-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Вопрос по транцевой сборке Mercruiser Alpha 1 (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/18643-вопрос-по-транцевой-сборке-mercruiser-alpha-1-a.html)
Fix 23.02.2016 23:16
У темі 6 долучень
Всем привет! :friends:
Чем дальше в лес, тем больше нуждаюсь в советах и мыслях!
Итак:
Имеем очень древний трансом. Я думал, что оборвало рулевой трос, а оказалось, что слизало шлицы на поворотном кулаке (фото №1) и скобе (фото №2) .
Такая скоба, выпускалась до 1984г., потом пошёл поворотный кулак с квадратом (фото №3), и скоба (фото №4).
Скобы по размерам одинаковые, немного отличаются по размерам поворотные кулаки. Нижние пальцы одинаковые.
Мой старый кулак (назовём "круглый"), садился большими шлицами в скобу, потом круглый вал сидел на подшипнике, меньшими шлицами в рулевую сошку (к ней крепится рулевой трос), и верхушка сидит опять на подшипнике.
У меня есть новый кулак со скобой.
Новый кулак (назовём "квадратный"), садится большим квадратом в скобу, потом круглый вал в втулку (после 1984г. подшипник заменили на втулку), маленьким квадратом в рулевую сошку, и верхушка в подшипник.
В чём проблема:
Верхнее отверствие моей плиты (фото №5,6) имеет диаметр 31.5 (там был подшипник). Круглый вал в "квадрате", имеет диаметр 28. Найти такой сальник (я не говорил, но там в обоих вариантах стоял сальник внизу, на фото №1 его видно) я не сумел! Из-за древности конструкции, найти родной сальник невозможно, но там и внутренний диаметр гораздо меньше, чем диаметр вала "квадрата".
Я вижу такие варианты :
1. Расточить верхнее отверствие плиты до 34 (это диаметр сальника после 1984г., и такие сальники есть в продаже) и вместо подшипника выточить втулку ( как и делает Меркури). Бронза не подойдёт (говорят бывалые токаря. Так как плита из алюминия, то с бронзой будут ругаться), а точить из капролона.
Этот вариант, как по мне, самый лучший, но: не могу найти человека, который расточит это отверствие! Даже на з-де Антонов, на супер кардинатно каком то там станке, не могут это сделать! Не хватает расстояния для бабки, что-бы залезть резцом.
2. Найти сальник с внешним диаметром 31.5 и внутренним 28. Такого сальника я не нашёл. Можно внутренний и чуть меньше (25 к примеру) и сточить круглый вал " квадрата" под диаметр сальника, но меньше 25 нельзя, ослабляем поворотный кулак.
3. Найти плиту после 1984г.
Может я назвал части трансома неправильными терминами, прошу прощения!
Буду рад любым советам и предложениям! :friends::*-)%*
popovitch 23.02.2016 23:56
Re: Вопрос по транцевой сборке Mercruiser Alpha 1
Можно без станка проточить, P_Petrovich шкворневую 45ую ищет, может тебе комплект разверток с 31,5 на 34 нужен?
Fix 24.02.2016 00:00
Допис від popovitch (Допис 413900)
Андрюха, что за непонятные термины!? :smuschenie::neznayu:
Гена 24.02.2016 00:06
Саша, сделать сальник из фторопласта, течь не будет, бо давления там нету и стоит сверху. Не из капролона.
popovitch 24.02.2016 00:09
Развертки новые: 100 грн. - Інший інструмент Київ на Olx первое что нашел.
Fix 24.02.2016 00:12
Допис від Гена (Допис 413904)
Токарь с Антонова думал над этим вариантом, но не сильно уверен в таком сальнике! :smuschenie:
Допис від popovitch (Допис 413906)
Как ими туда подлезть? В дрель зажать? :neznayu:
КТМОВ-- 24.02.2016 00:14
popovitch, дело говорит. Развертка в помощь.! Сальник 28*31.5 не найти, в принципе.Нуно кумекать под другие размеры уже имеющихся в продаже. И совсем не обязательно оригинальные.
Капролон -дело хорошее. НО! эт такая "гадость", которая довольно серьезно изменяет свои размеры, в зависимисти от температуры.Т.е зазоры в паре будут не постоянные.
имхоНе смотря ни на что - смотрел бы в сторону меднографитовой втулки
popovitch 24.02.2016 00:14
Там он вообще по скольку постольку надо, через такую втулку с пальцем, воды поступать практически не будет, тем более эта часть трансома надводная.
sergey71 24.02.2016 00:17
Допис від КТМОВ-- (Допис 413911)
А как собираетесь центровать верх с низом ?
popovitch 24.02.2016 00:17
Допис від Fix (Допис 413908)
Саня, руцями,.. руцями и никаких электоинструментов.
Fix 24.02.2016 00:19
Допис від popovitch (Допис 413912)
Коля с Антонова и говорил, может под конус сделать? На первой фотке, вроде под конус и сделан?
popovitch 24.02.2016 00:19
Допис від sergey71 (Допис 413913)
А никак, если развертки по номерам и десятый пост выше.
КТМОВ-- 24.02.2016 00:20
Развертка- только регулируемая. О дрели -забыть и не вспоминать. Ручками-ручками.
Завтра гляну у себя. 27-29 точно есть. Больше-х.з.
Fix 24.02.2016 00:22
Если не растачивать, то не будет ли тонкостенная втулка? Внутр. 28, а наружн. 31.5?
Konstantin 69 24.02.2016 00:26
есть по Кортеко 28х32 думаю можно его поставить.
Fix 24.02.2016 00:29
Допис від Konstantin 69 (Допис 413921)
Может под него развёрткой сделать канавку?
Вопрос о тонкостенности остаётся открытым!
Konstantin 69 24.02.2016 00:33
Допис від Fix (Допис 413922)
Думаю, он и так зайдёт. 2,5 десятых на радиус, должен полезть, ну или обточить его немного.
Fix 24.02.2016 00:41
Только что глянул, не нашёл! Самый маленький внешний диаметр 35
Konstantin 69 24.02.2016 00:46
Corteco
popovitch 24.02.2016 00:52
Развернуть и найти такой подшипник, к стати Фиксу почти через дорогу в рай сальников и подшипников:friends:
Добавлено через 4 минуты
Допис від Konstantin 69 (Допис 413925)
Не катит, толщина 1.25... Это какое то кольцо типа тефлона.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:43.
