Старий 01.03.2017, 02:48   #1 (permalink)
Звідки Ви: Димитровград
Карапь: stingrey 195
Дописи: 1
Типово Подтекает масло на альфа 1 через отверстия под кавитационной плитой
Подтекает масло на альфа 1 через отверстия под кавитационной плитой, в чем может быть причина?
владимир беренд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2017, 07:26   #2 (permalink)
Типово Re: Подтекает масло на альфа 1 через отверстия под кавитационной плитой
Через заборник воды? Фотку бы.
Там два места, сальник под крыльчаткой и на тяге передач.
__________________________
student (01.03.2017)
Старий 01.03.2017, 09:46   #3 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
вероятнее всего сальник под помпой или перекл передач, реже нижний сальник верхней части. Бывает пересыхает уплотнение масл канала между верх и низ.
Опресовуйте и все будет видно
Обшивка лодки Магнезитовой плитой garkoven Катера, лодки 28 09.01.2014 22:13
давит масло из колонки альфа 1 через бачок ...... bolomurom33 Стационарные импортные 3 30.06.2013 22:50
Уровень кавитационной плиты по отношению к килю? byrkov29profi Москва-2 23 07.09.2012 21:40
отверстия в протекторах Andrey 09 Подскажите плиз... 2 22.05.2012 11:40
Минимальная высота выхлопного отверстия. dimon Установка и настройка двигателя 0 07.12.2010 14:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:50.
