Старий 24.12.2015, 22:00   #21 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
Типово Re: Посоветуйте Сварочный аппарат (инвертор)
Допис від Sergii79 Переглянути допис
на некоторых инверторах есть доп. девайс "форсаж дуги" - насколько полезная вещь на практике??
Вещь полезная, но обычно только заявленная.
Из личного опыта, остановился на сварочном инверторе SSVA mini Самурай (через руки прошло с десяток, в том числе озвученных в этой теме).
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sergii79 (24.12.2015), Михаил33 (24.12.2015), саныч (24.12.2015)
Старий 24.12.2015, 22:46   #22 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
В нормальных агрегатах это опция стоит по умолчанию. Вообще желательно брать инвертор чтобы повыше максимальный ток, уменьшить всегда можно, а надежность не помешает и еще вес аппарата не должен быть сильно маленький,если сильно легкий то на нем стоят тонкие радиаторы а с них теплоотвод хуже со всеми последствиями.
Старий 24.12.2015, 23:01   #23 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Добавлено через 3 минуты
нужно ли на него ориентироваться при выборе аппарата?
У меня в одном инверторе есть и регулируется, а в другом нет. Пользуюсь редко. При выборе аппарата не ориентировался бы на это.
Сварка мой основной вид деятельности.
Старий 24.12.2015, 23:10   #24 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Спасибо, как раз мнение профи и хотел услышать
Старий 24.12.2015, 23:13   #25 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
А зачем он нужен при сварке чернухи и нержи???
Старий 24.12.2015, 23:21   #26 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Форсаж дуги, арк-форс, Arcforce или Arcforsing – это тоже тождественные понятия. Если в инструкции к сварочному аппарату заявлено, что есть эта функция, то это значит, что в процессе сварки, когда сварочная дуга по каким-либо причинам «рвется» и гаснет, происходит дополнительный наброс сварочного тока. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то при обрыве дуги сварочный инвертор накидывает к этим 150-ти амперам еще дополнительные, чтобы не дать погаснуть сварочной дуге. Работа Arcforce (арк-форса) очень похожа на работу «горячего старта», только увеличение сварочного тока происходит не в момент касания электродом металла, а в процессе сварки, когда есть вероятность обрыва сварочной дуги. В некоторых сварочных инверторах эта функция работает автоматически и не поддается регулировке. Лучше всего, когда «форсаж дуги» можно регулировать, устанавливая то значение, с которым нам комфортно производить сварочные работы.
Старий 25.12.2015, 00:06   #27 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Рекомендую присмотрется к SSVA-mini Самурай,работает отлично,тем более производство Харьков (3 года гарантии производителя),за 2 года работы никаких нареканий.
Sergii79 (25.12.2015)
Старий 25.12.2015, 00:08   #28 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
http://www.youtube.com/watch?v=1yH0SAtrHtI
вот такие у н5ас делают работают достойно- два не обязательно
Востаннє редагував Shel: 25.12.2015 о 03:48.
Старий 25.12.2015, 01:01   #29 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Форсаж (как по мне) это функция для тех , кто не может держать прааильную дугу на электро-дуговой сварке , лично у меня это параметр постоянно выключен
Старий 25.12.2015, 08:29   #30 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Парни спасибо, понимание вопроса появилось. Теперь буду выбирать из тех моделей которые не имеют сего девайса. Для чего задался вопросом - простая причина - это то что стоимость аппаратов с форсажем выше (примерно 300грн).
Старий 29.08.2016, 14:40   #31 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Добрый день! Может кто подскажет из списка - выбор пал на:
1.Gerrard MMA-250 Profi
2.Kaiser NBC-250L Profi
3.Kaiser NBC-250 Profi
На вид и по характеристикам вроде одинаковые, кроме того, что номер 2 почему то больше в размерах...
Нужен хороший маленький инвертор для нечастых работ в гараже/на даче...опыта нет вообще
Старий 29.08.2016, 16:01   #32 (permalink)
Аватар для Винт
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Не имею ничего против списка однотипной китайской хрени в разных обвертках. Заявленных выдающихся характеристик нет там и близко, но для бытовых работ в гараже (на даче) вполне достаточно. После мытарств по сервисным центрам для ремонта Kaiser NBC плюнул на все и взял себе от отечественного производителя SSVA-mini «Самурай»: http://http://ssva.ua/products/SSVA-mini_samurai.html
Действительно качественный аппарат. Гарантия 2 года от производителя, оперативная техническая поддержка, при покупке даже сварочные кабеля удлиненные (по 5м) заказал под себя. Вот уже два года использую довольно активно (не профессионально), проблем не возникало ни каких.
AlexGrom (05.10.2016), igorkiev (29.08.2016), слава (02.04.2018)
Старий 29.08.2016, 16:20   #33 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Может вот этот? (пост №118)
Старий 29.08.2016, 16:33   #34 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Я конечно ЗА то, чтобы поддерживать отечественного производителя, но когда он продает свою продукцию дороже зарубежной, растаможенной, прошедшей несколько этапов увеличения стоимости по пути к конечному потребителю и тд, а собрано все, наверное, на одних и тех же запчастях - такой товар я не куплю...
Есть еще какой-то Сталь 245 - вообще смешных денег стоит, хотя по хар-кам вроде даже ничего.
Я ни разу не держал электрода в руках ,по-этому желательно аппарат такой, чтобы новичок справился...
Старий 29.08.2016, 16:36   #35 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
брал весной этот Сварочный инвертор ТехАС ММА300 ТА-00-006 купить в E-1
провода удлинил сам, сварил на причале им подвеску - без нареканий
Старий 29.08.2016, 18:18   #36 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
Брал себе Дніпро-М мма250, 4 года полет нормальный.
Саныч 30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
igorkiev (30.08.2016)
Старий 29.08.2016, 18:42   #37 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Я около 7 лет назад купил бате Сварочный аппарат инверторного типа Темп ИСА-250
Он даже шестеркой пробовал варить,но для него это много. 4-5 в самый раз.
Старий 05.09.2016, 06:37   #38 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
Вчера в Розетке купил Сталь 245, выбирал в интернете руководствуясь здравым смыслом, так как разбираюсь очень хорошо в электрике, а не дилетантской верой в брендовость, то есть по минимальной цене, но с учетом соотношения тока с весом. Попробовал варить, некоторые навыки есть, замечаний нет, за такие деньги отлично. Характеристики завышены, что бывает даже у брендов, но это безобидный детский лепет на бумаге в инструкции по сравнению с накрученной ценой, иногда в разы, за инверторы с такими же реальными характеристиками, а то и комлектацией внутри. Провода биметал, омедненный алюминий, для подавляющего числа случаев обывателю достаточны.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
igorkiev (05.09.2016)
Старий 05.09.2016, 09:52   #39 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Я купил Жерард 250. На выходных уже практиковался - все ок. Что хотел - то и получил. Остается больше "руку набить" и швы будут вообще красота.
Старий 21.04.2017, 13:24   #40 (permalink)
Псевдо: horgadwyn
Карапь: лодке
Дописи: 1
Такая же беда с поправкой на мощность. Так как на даче провода допотопные(алюминиевые). Или все равно придется вести провода от счетчика?
horgadwyn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
продам кабель сварочный слава Архив 5 20.01.2015 23:22
сварочный полуавтомат слава Архив 2 13.11.2013 15:24
Сварочный аппарат !!! Valeron Куплю, где купить 30 27.10.2013 09:21
Продам инвертор-ups Luxeon UPS-1000zy б/у Marshall_ Архив 0 17.06.2013 16:13
Сварочный Аппарат Kaiser turbo-160M fantom5 Архив 5 14.06.2013 10:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:39.
