Старий 17.01.2016, 19:39   #10 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Типово Re: Отопление
В пятницу звонил знакомому договориться взять тепловизор. Он для примера мне на элктронку сбросил в PDF отчет тепловизоинного обследования дома на 24 страницах, (полностью не публикую по соображениям конфедициальности). Надо смортеть не только на цвет, а на значение температуры на поверхностях.
Обратите внимание на первом листе с фото температура внутри помещения (по проекту значится как зимний сад) на разных поверхностях от +22С до - 2,8С, +14С и -3,9С и т.д. Второй лист оконный блок от +15,5 до +2,2С. Можете представить какие там теплопотери. Одним словом ужас!!!
Фасады на 4-ом листе.
Добавлено через 4 минуты
Все балки и все стены красные - они что мостики холода? а рамы синего цвета, т.е. теплопроводность отсутствует.
Красный цвет высокая температура, желтый ниже, синий катастрофа.
У данных окон как раз высокая теплопроводность и соответственно высокие теплопотери, а балки и стены теплые потому и красного цвета.
в1961 (17.01.2016), Валера М (18.01.2016), Влад (17.01.2016)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:29.
