Старий 07.09.2015, 08:20   #11 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: Спутниковая тарелка
По порядку.
Для национальных каналов однозначно ставить отдельную антенну, горыныча так сказать, три головки (конвертора) линейной поляризации, спутники Сириус амос и хотберд. Каждый при желании может в интернете узнать актуальный список каналов. На двух головах амос и Сириус идут наши на хотберде идут сепаратиские плюс клубничка, последняя с шарингом, оператор цифра
Количество подключаемых тюнеров (тв) и указывает на количество выходов конвертора, вплоть до 8, если тв больше используются так называемые мульти свитчи.
Дальше 36 градус спутник еутелсат, бесспорно самый популярный контент на постсовке.
Естественно при наличии интернета
Провайдеры нтв плюс и триколор.
Нтв плюс шарится весь, триколор только федеральные каналы (кстати они настраиваются и без интернета при наличии правильного оборудования , тюнера то есть с эмулятором) и еще пару транспондеров, триколор нажаль не шарит свои хд каналы.
В итоге ставя антенну на 36 граду с при наличии интересна имеем штук под 20 хд каналов разной тематики, штук 150 сд качества разной тематики и штук 10 клубнички.
Сергей в вашем случае смотрите откуда у вас инет с какого градуса, я так думаю с 39, тогда и тарелку лишнюю стаивть не надо а на мультифит поцепить еще одну голову. Кстати на 36 нужна голова круговой поляризации. на 36 рекомендую голову только ингверто, на Горыныча вопрос кошелька и религии но минимум какого-то пауксиса ставить. Кабель брать самый обычный, но не самый дешевый, в общем не вестить на развод продаванов о кабеле с меньшими затуханиями и тд. До 100 метров пойдет любой кабель.
Про тюнера от 100 тоже перегиб, я ставил и амико за 50$ и работают без тормозов.
Алгоритм подключения нтв триколор следующий, 36 настраиваете антенну потом подключаете оператора шаринга, сейчас в раене 60 грн. месяц.
Можно еще рассматривать спутники 75 и 90 градусов.
Там при своевременной смене прошивки даже без наличия интернета можно смотреть 10-20 каналов но сепаратистских.
Вот где можно посмотреть списки каналов
http://satsis.org/index.php
На трехголовом горыныче
4W
4.8E
13E
На тарелке 36гр
36Е
Ну и с установкой еще двух антенн
75E
90E
Если что забыл спрашивайте.
Могу на пальца рассказать как настроить самому, ничего там сложного нет, и софт есть соответствующий которым можно глянуть установку антенны в том или ином месте.
Добавлено через 48 секунд
Теперь можете и в закрытый клубный, правда я так и не понял зачем.
Добавлено через 9 минут
Про т2 цифру не все так однозначно, при той "бандитской власти", звучали идео о платности данного оператора.
Что придумает эта честная власть хз.
Я бы на т2 не велся.
Но бывает закрывают канал украину на момент футбольных матчей.
Из профильного по Горынычу идет канал трофей, по 36 идут два канала один охота и рыбалка, другой название не помню но тематика та же, идин из них федеральный, и возможно настроить без интернета.
Про 2г инет настроить можно но нервы дороже, так как затыки с шарингом на пересеченной местности будут к гадалке не ходи.
Можно еще использовать непосредственное подключения тюнера к телефону с интернетом(используется как модем).
Но при наличии в тюнере лан разъема предпочтительнее использовать его но при этом нужен роутер или пк с двумя сетевыми.
И еще, не ведитесь на подключение тюнера через wifi свисток, типа провода не торчат от роутера до тюнера, но затыки в трансляции при таком подключении обеспеченны процентов на 90.
asergey (07.09.2015), bilrot08 (07.09.2015), MERLIN (07.09.2015), Muller (07.09.2015), sema (07.09.2015), submarine77 (07.09.2015), в1961 (07.09.2015), Шурави (07.09.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:15.
