Старий 16.07.2015, 15:10   #21 (permalink)
Дописи: 23.753
Типово Re: Обь 3 + Mercury 60 EFI подскажите...
Мерк указывает вес снаряжённого движка.
Ссылочку в студию.
Старий 17.07.2015, 01:17   #22 (permalink)
Звонил своему однокласнику, такойже комплект, говоритшто может стоять выпускной патрубок от 50 мерка, его нада или заменить илихотябы снять у него 63 км/час на 14 нерже, хочет 15-ю. Пока неснял патрубок шла неочень
Попросил его зайти к нам на форум и почитать и отписатся. А потом и флаг купит и наклейки.
Рома, в выпуске у 40, 50 и 60 4 цилиндра всё одинаково. Во впуске этот патрубок стоит.
Mazdovuy (17.07.2015)
Старий 17.07.2015, 11:49   #23 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
В поворотах прохватов не было...
Дельфин победил для двоих чел. и не много барахла, теперь нужно будет попробовать всё ещё раз при полных баках бенза + вариации с людьми и вещами при поездке на острова
От комплекта хочу добиться макс скорости для одного винта и оптимальной скорости для другого винта (хочу иметь их - 2)... для поездок с загрузкой.
зы: кто подскажет?!
почему 15-й нержавейка Балистик раскручивал больше чем нержавейка Solas с 14-м шагом.. и родной винт на 15?!
-В первом случаи может из за диаметра, а он у Балистика 10.5 (у соласа 11.1)?!
- Во втором по сравнению с родным винтом может из за веса?! Так как диаметры вроде одинаковы, а нержавейка тяжелее люминия и соответственно раскручивается больше?!
Старий 17.07.2015, 14:23   #24 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Да Генка ты прав. С телефона пишу. Описка вышла.
Старий 17.07.2015, 18:53   #25 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
А можно поподробнее про патрубок, где находится и на что влияет?!
Заранее благодарен.
Старий 17.07.2015, 23:01   #26 (permalink)
Карапь: Прогресс 4+mercury 50efi
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Заранее благодарен.
Макс набери завтра,расскажу,но тебе это не грозит,если у тебя сто процентная 60,у меня 50,и шайба ограничительная стоит,пока не решился ещё её снять.
rkey777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Mazdovuy (18.07.2015)
Старий 17.07.2015, 23:56   #27 (permalink)
Заранее благодарен.
Мерк так давит моторы до 50 и 40 сил. Спереди мотора на впускном коллекторе, пластиковый который, надета такая Г-образная резиновая трубка-патрубок, направленная вниз, стянута на коллекторе хомутом. Кусаете хомут, снимаете резинку и смотрите, нету ли никаких вынимающихся частей, похожих на стакан с буртиками, сделанных из белого пластика. На чистой 60 его нету.
Старий 18.07.2015, 15:40   #28 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
А, не... у меня чистая 60-ка
Старий 19.07.2015, 00:34   #29 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Однокашник тоже так думал пока несверил серийные номера впускных патрубков. У 50 он на 7мм меньше в диаметре. Советую проверить.
Старий 19.07.2015, 01:55   #30 (permalink)
Рома, ну вот опять ты чушь говоришь. У мерка все патрубки одинаковые, Мерк давит только шайбами.
Mazdovuy (20.07.2015)
Подскажите что это? poman1304 Флудилка 13 07.05.2015 18:01
Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP Шурик Архив 8 22.04.2015 13:20
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 18:03
Подскажите по Сузуки 30л.с vlad2002 Подвесные импортные брендовые 6 30.03.2013 21:27
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 23:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:17.
