Старий 16.06.2016, 17:01   #1 (permalink)
Аватар для jacksms
Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
Типово Регулировка углов поворота мотора на однотросовой рулевой
Добрый день, всем.
Ситуация такая: собрал рулевое - трос вставил в редуктор, прикрутил рубашку троса к трубке мотора, тягу (кочергу) прикрутил к уху.
При пробной рулежке вижу существенную разницу в углах поворота мотора влево и вправо (около 2 см). Замерял от центра до крайнего положения уха - 12 см в одну сторону и 14 см - в другую.
Мотор - Yamaha f40fetl. Редуктор и трос pretech. Ухо и кочерга нерегулируемая- из комплекта мотора.
Подскажите, чем правильно это регулируется - в редукторе, пересверливать отверстие на ухе для смещения кочерги, или другие варианты? Может собрал что не так?
Назва:  20160614231857.jpg
Переглядів: 2121
Розмір:  2,79 МБ
ID:	117101   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160614232022.jpg
Переглядів: 1480
Розмір:  2,35 МБ
ID:	117102   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160614232134.jpg
Переглядів: 1285
Розмір:  2,53 МБ
ID:	117103   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160614232152.jpg
Переглядів: 1079
Розмір:  2,81 МБ
ID:	117104   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160614232220.jpg
Переглядів: 1150
Розмір:  2,77 МБ
ID:	117105   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160614232241.jpg
Переглядів: 1053
Розмір:  3,00 МБ
ID:	117106   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160614232319.jpg
Переглядів: 952
Розмір:  3,54 МБ
jacksms зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Aлeксандр (01.08.2016)
Старий 16.06.2016, 17:20   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Регулировка углов поворота мотора на однотросовой рулевой
Боюсь ошибиться, но так во всех моторах, в одну сторону выворот больше, нежели в другую сторону. Не знаю с чем это связано, но у меня на всех моих лодках было так. Я не замарачивался... И еще, почему на кронштейне вы выбрали внутренне отверствие для кочерги. Я всегда ставил на наружное, так легче на руль...
jacksms (17.06.2016), MAX (16.06.2016), в1961 (18.06.2016), Валера М (18.06.2016)
Старий 16.06.2016, 17:39   #3 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Сначала тоже ставил на внешнее отверстие. В попытках отрегулировать переставил на внутреннее. Не помогло. Опять же думал выворот больше будет. Но пока не сравнил.
Может трубка на моторе, куда трос вставляется и прикручивается, как-то регулируется гайками (фото 5)? Там гайка правда с одной стороны.
Старий 16.06.2016, 18:16   #4 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Чудес не бывает. Я сам с таким столкнулся.
Кочерга неправильной длины!
100%
Вот инструкция, как это проверить:
1. Отсоедините кочергу от мотора.
2. Установите мотор ровно по центру.
3. Установите штурвал ровно по центру (Допустим, 2 оборота вправо, два в лево).
4. Приложите кочергу к кронштейну мотора и "дырке" на тросе.
5. Даю вам гарантию, что не совпадет ))
Сразу станет понятно, какой длины должна быть кочерга.
jacksms (16.06.2016), MAX (16.06.2016), vitmah79 (18.06.2016), в1961 (18.06.2016), Валера М (18.06.2016), слава (16.06.2016)
Старий 16.06.2016, 18:31   #5 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Спасибо. Вечером проверю.
Старий 16.06.2016, 22:12   #6 (permalink)
На внутренне отверстие ставится для большего и резкого поворота мотора, кочерга направильной длины, потому и выворот не одинаковый.
jacksms (17.06.2016), MAX (16.06.2016), Валера М (18.06.2016)
Старий 17.06.2016, 13:20   #7 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Приложил кочергу, прикрученную к тросу, к кронштейну мотора (руль и мотор выставлены ровно по совету sonor@ua.fm). Действительно не совпало. Попробовал переставить кронштейн (ухо) на 3 см. Размеры не замерял, но визуально углы одинаковые. Покритикуйте такое решение - подложил под ухо уголок алюминий 4*6 см толщина 6 мм и закрепился на родные шпильки. Родной кронштейн (ухо) передвинул и закрепил на одну родную шпильку и к уголку на болт М10.
Назва:  20160616214330.jpg
Переглядів: 1442
Розмір:  2,53 МБ
ID:	117155   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160616214354.jpg
Переглядів: 1177
Розмір:  2,72 МБ
ID:	117156   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160616234139.jpg
Переглядів: 1082
Розмір:  3,07 МБ
ID:	117157   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160616234108.jpg
Переглядів: 1074
Розмір:  3,10 МБ
ID:	117158   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160616234311.jpg
Переглядів: 968
Розмір:  3,31 МБ
Востаннє редагував jacksms: 17.06.2016 о 13:27.
слава (17.06.2016)
Старий 17.06.2016, 23:49   #8 (permalink)
А непроще будет разрезать тягу и сделать разрезную втулку расширяющую? Всяко будет понадёжнее и регулировать можно, а нужен всего умеющий токарь, бо Ямовская тяга прямая, как стекло.
Старий 08.07.2016, 00:07   #9 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
сегодня тоже установил рулевой.с 2го раза угадал длину тяги-самодельной.беспокоит люфт троса в трубке мотора-похоже гайка его не дожимает.шайбу подобрать что ли?при люфте рулевое колесо не двигается
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Регулировка клапанов dberegovoy Уход за двигателем 14 01.05.2020 22:23
Куплю рулевой редуктор T71,рулевой трос M66 14футов Grygorzim Куплю, где купить 0 28.01.2015 14:48
Кресло для надувных и металических лодок с механизмом поворота. yura1967 Архив 0 16.06.2014 13:06
регулировка мотор сича Andrey 09 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 18 31.07.2012 00:11
Регулировка рулевой тяги aleksandr0lysenko Катера, лодки 12 05.12.2011 23:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:01.
