Старий 07.12.2011, 14:06   #21 (permalink)
Типово Re: Компрессия
Допис від VladSVS Переглянути допис
Ну да, 4000-1250(капиталка)-500(экономии)=2250
неужели сразу капиталка?
Старий 07.12.2011, 14:08   #22 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
А что лучше ждать пол года пока мотор полностью разрушится? Результат будет ещё дороже.
www.motor.com.ua
Старий 07.12.2011, 14:12   #23 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Я вообще говорю, моя сороковка та же на короткой ноге.
Нашел через этот сайт: Поиск
Крым. yamaha 40 veos
Востаннє редагував dimon: 07.12.2011 о 14:51.
vlad2002 (07.12.2011)
Старий 07.12.2011, 14:12   #24 (permalink)
я так понимаю тему можно закрывать...
Всем спасибо! остается
Старий 06.04.2013, 23:40   #25 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Мужики подскажите пожалуйста, есть мотор Сузуки ДТ 30, наработка около 30-40 моточасов... Сегодня замерил компрессию, показатели были около 6,1-6,2 в каждом цилиндре, но одинаковые... Завелся на холодную после зимовки и консервации от стартера секунд за 3-4, потом всегда с пол оборота... Шморгалкой когда пробовал заводить, усилия приходилось прилаживать не маленькое. Работает вроде тоже хорошо... Собственно вопрос такая компрессия это нормально или нет? Видел SVS выше писал что на не обкатанном нормой есть 6,0-6,5 единиц. Что в моем случае? Завтра по мотору надо дать ответ, хочу для себя его взять на Крым.
Спасибо заранее всем отозвавшимся.
Старий 07.04.2013, 00:06   #26 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Я бы не рискавал, неправильная обкатка=слабая компрессия и мотор уложить и за минуты реально вполне, решать Вам но я бы не брал.
Energy-Sergey (07.04.2013)
Старий 07.04.2013, 00:12   #27 (permalink)
Дописи: 793
А какой Вы считаете она должна быть, есть какие то официальные данные? Просто смотрю что на одних и тех же моторах разница в компрессии может отличатся в 2 раза... Да и у Тохи 9,8 читал что минимальная 4 единицы.. Что тогда об этом скажите? Хочется услышать аргументированный ответ или от хорошо разбирающегося человека... А здесь таких много, может все таки помогут установить истину.. Просто мне кажется что при проблемной поршневой, мотор бы сразу и завести не удалось бы.. Хотя может я и ошибаюсь... И на мотолодке не раз встречал, что люди жахаются от показателей компрессии в 5-6,5 единиц после обкатки на новых моторах, другие говорят что это норм.. Но именно по 30 Сузе информации не нашел кроме как вышеуказанной Владом СВС..
Востаннє редагував Energy-Sergey: 07.04.2013 о 00:13.
Старий 07.04.2013, 00:19   #28 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Что в моем случае?
А компрессометор в порядке? Ним что то другое, с заведомо нормальной компрессией мерялось?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 07.04.2013, 00:30   #29 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
У знакомого на Южанке на обкатанном 9-10. принцип действия всех ДВС одинаков и компессия или есть или ее нет, надеятся на то что она увеличится 50\50 если двигатель сразу завелся это не показатель что поршневая не "подгулявшая" и компрессию нужно мерять с открытой дроссельной заслонкой(полный газ)
Востаннє редагував Taras_Kiev: 07.04.2013 о 01:32.
Старий 07.04.2013, 00:56   #30 (permalink)
Дописи: 793
Измерялось, но другого для сравнения не было во всех случаях, что бы понять правильно ли он показывает..
Хотя когда то Мерк 25 замеряли, показал тоже что то около 6 единиц, на сервисе были те же цифры, как выяснилось здесь на форуме, это вполне хорошая для такого мотора компрессия. Не помню где та тема...
на обкатанном 9-10
Ок. А откуда эти цифры? И это именно по сузе 30?
Добавлено через 20 минут
А если она имеет показатель 6 единиц, то можно считать что ее нет?
Так и мерял, только свечи выкручивал поочередно, хотя читал что надо все сразу выкручивать... И мотор был прогрет градусов до 40, рука свободно еще лежала на блоке..
Старий 07.04.2013, 01:20   #31 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
знакомый ходил под ней на Южанке да и вот:BOOT`s MAN - Вопрос-ответ
оттуда:
12.10.2008 00:30 алексей
здраствуйте какая компрессия у годовалого двухтактного мотора сузуки dt 30
27.11.2008 15:35 Ответ
10 очков
Старий 07.04.2013, 10:29   #32 (permalink)
В моторах у которых в блоке есть декомпрессор, физически не получится получить показания компресии выше 7-ми едениц. Ну мне по крайней мере не удавалось. Хотя берёш бензопилу и вуаля 10-11 очков без проблем.
Поэтому иногда происходит путаница в единицах измерений, где есть компрессия (реальная) и степень сжатия(геометрическая).
Думаю резюме Влада СВС самое верное, так как Сузуки это его хлеб.
Старий 07.04.2013, 11:23   #33 (permalink)
Звідки Ви: Золотоноша
Карапь: южанка
Дописи: 68
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
+500
Ещё ни разу на 2 т. 30-ке не видел компрессию в 10-11
Мало того, на новых одних и тех же моторах компрессия не всегда одинакова, даже после хорошой обкатки. + на одном и том же моторе только с разными компрессометрами показания тоже отличаются, иногда даже в 1.5-2 раза!
Rubyn4ik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2013, 12:08   #34 (permalink)
Дописи: 793
Ребята, так какой вердикт - 6,1-6,2 для этого мотора хорошо?
И у этого мотора в блоке есть декомпрессор?
Добавлено через 17 минут
Из практики, обычно в новом моторе компрессия около 6-6,5kPa, затем поднимается до 8-8,5kPa.
Подскажите, а через сколько обычно моточасов это должно произойти?
Востаннє редагував Energy-Sergey: 07.04.2013 о 11:54.
Старий 07.04.2013, 12:40   #35 (permalink)
Карапь: южанка
Дописи: 68
Слушать нужно мануал или хотя бы действительно квалифицированого мастера, который сталкивается с моторами каждый день и сам лично отслеживал компрессию по мере эксплуатации мотора и записывал результаты для сравнения, а так ето просто слова не подтверждённые фактами!
Старий 07.04.2013, 20:56   #36 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
В Suzuki DT-30, нет декомпессора и если верить показаниям Вашего прибора, то мотор уже созрел для капитального ремонта.
В понедельник проверю, но по памяти, этот мотор должен давить 10-11.
www.motor.com.ua
Старий 07.04.2013, 22:00   #37 (permalink)
Дописи: 793
Спасибо, буду ждать...
Еще такой момент, если вчера замеры делались на прогретом моторе, и показатель был в районе 6,1-6,2, а сегодня проверили на холодную и показало 7, в чем может быть причина?
Добавлено через 21 минуту
Если верить этой статье то для двухтактника нормальная компрессия от 5,5 до 8 кгс/см2... Где истина, ничего не пойму...
Купить б/у лодочный мотор. Рекомендации наших экспертов.
Старий 07.04.2013, 22:06   #38 (permalink)
Аватар для gliftor
Звідки Ви: Станица-Луганская
Карапь: Ums 410 Бриг 265 тохату9.8
Дописи: 172
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 90 раз(а) в 14 сообщениях
на трех годовалом моторе сузуки 30 дт меряли было 7.2-7.3
у меня 20 моточасов компрессия 7.5
gliftor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2013, 23:38   #39 (permalink)
Дописи: 793
только что меряли еще на 2 сузах, кроме той что я хочу, так все 3 мотора показало на холодную 7 единиц.
Старий 07.04.2013, 23:53   #40 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Вы меряете с открытой заслонкой или закрытой? это немаловажно!!!!!! На холодную компрессия будет выше т.к. температурное расширение метала
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:36.
