Старий 19.01.2012, 11:06   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Регулировка клапанов
Хочу свому Мерку 25ефи отрегулировать зазоры клапанов. Если кому то интересно то выложу потом фотоотчет.
Вопрос к тем кто знает:
Прокладка крышки клапанов моногоразовая или одноразовая (прийдется приобретать заранее)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 19.01.2012, 11:25   #2 (permalink)
Типово Re: Регулировка клапанов
Вот с сервис манула Тохи 25-30 (Мерк/Тоха/Нисан идентичны)
Назва:  тоха25-30.jpg
Переглядів: 991
Розмір:  1.003,0 КБ
ID:	17805Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  тоха25-30-1.jpg
Переглядів: 922
Розмір:  1,03 МБ
слава (25.10.2020)
Старий 19.01.2012, 11:58   #3 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Буду в субботу на сервисе Мерк (везу колено и шатуны) спрошу
Не ждите чуда, чудите сами!
alexkorop (17.05.2020), dberegovoy (19.01.2012)
Старий 19.01.2012, 12:07   #4 (permalink)
Серега спроси пожалуйста стоимость и наличие бумажного вкладыша фильтра сепоратора.
Старий 19.01.2012, 22:33   #5 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Дык задать вопрос в личку Серёге (Zahar77) Он скажет и наличие и цену.
Shuraaa (20.01.2012)
Старий 19.01.2012, 22:41   #6 (permalink)
Спасибо Влад.
Я уже обратился, правда с вопросом по прокладке (одноразовая или нет). Если нужно будет покупать прокладку то и фильтр куплю.
Просто если прокладку не нужно покупать а фильтр будет в Херсоне то думаю не стоит с пересылкой возиться
Старий 20.01.2012, 01:13   #7 (permalink)
Серёга сейчаст на отдыхе, надо к его помощнику обращатся Лёше. 097 953 08 06
dberegovoy (20.01.2012), Shuraaa (20.01.2012)
Старий 21.01.2012, 14:12   #8 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Прокладка стоит резиновая в пазу, она многоразовая, главное при установке чтобы ее не перекусило. Если что, прокладка стоит порядка 135грн у нас в Херсоне (но это не последняя инстанция).
dberegovoy (21.01.2012)
Старий 22.01.2012, 22:42   #9 (permalink)
"Лед тронулся!", решил сегодня проверить/отрегулировать клапана, т.к. в соответствии с сервис мануалом клапана регулируются на холодную занес с утра мотор в дом (20 градусов).
Необходимый минимум инструмента: ключ на 10, головка на 10, вороток для нее (с трещеткой было бы удобней), плоскогубцы, щупы, головка на 27 с воротком для проворачивания коленвала (в принципе можно и без них рукой, но так удобней)
Назва:  инструмент_800x600.jpg
Переглядів: 870
Розмір:  62,3 КБ
ID:	18418Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Вращаем колено_800x600.jpg
Переглядів: 909
Розмір:  82,9 КБ
К крышке клапанов прикручены высоковольтные катушки зажигания, бензонасос, а так же подведены шланги охлаждения. Сжимаем плоскогубцами хомуты и стягиваем их подальше на шлаги, затем снимаем шланги (что бы было легче нагрел феном обыкновенным для волос). Откручиваем ВВ катушки (3шт). Для того что бы было удобно открутить бензаносос, снимаем защелку капота открутив 2 болта вынимаем штырь, затем снимаем верхнюю и нижнюю часть защелки. Откручиваем 2 болта бензанососа и вынимаем его (можно не снимая шлангов топливной магистрали)
Назва:  ВВ катушки_800x600.jpg
Переглядів: 901
Розмір:  63,6 КБ
ID:	18420Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бензонасос_800x600.jpg
Переглядів: 886
Розмір:  61,4 КБ
ID:	18421Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  защелка_800x600.jpg
Переглядів: 864
Розмір:  67,6 КБ
После чего снимаем крышку клапанов
Назва:  крышка наружа_800x600.jpg
Переглядів: 898
Розмір:  45,4 КБ
ID:	18423Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  крышка из нутри_800x600.jpg
Переглядів: 880
Розмір:  63,8 КБ
Вот мы и добрались
Назва:  клапана_800x600.jpg
Переглядів: 996
Розмір:  96,6 КБ
ID:	18425Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Клапана2_800x600.jpg
Переглядів: 921
Розмір:  78,4 КБ
ID:	18426Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Клапана3_800x600.jpg
Переглядів: 950
Розмір:  95,4 КБ
Сражу бросились в глаза черные пятна, первое что пришло в голову прорываются газы и нагар (хреново), потом чуть их поскоблив и рассмотрев характер (у краев более насыщеный цвет, во внуть мене) склоняюсь к краске которая могла точечно попасть при окрашивании головки. Какие будут мнения по поводу этого?
Ну да ладно, вращая маховик или колено (за гайгу воротком с головкой) по часовой стрелке совмещаем метку на головке в виде стрелочки с метками цилиндров на шестерне распредвала (I, II, III - ВМТ поршней в 1м, 2м и 3м цилиндрах). Кстати шестерня распредвала пластиковая.
Назва:  метка на головке_800x600.jpg
Переглядів: 957
Розмір:  57,8 КБ
Поочередно выставив метки меряем зазоры клапанов 1го (верхего. метка I), 3го (нижнего, метка III), 2го (среднего, метка II) цилиндров.
Номинальные зазоны на холодном моторе между клапаном и толкателем коромысла впускных клапанов (с права, со стороны впуснкого коллектора, инжекторных форсунок) 0,15+-0,02мм, выпусного 0,2+-0,02мм.
Назва:  меряем впускной 1го цилиндра_800x600.jpg
Переглядів: 874
Розмір:  93,4 КБ
Sedobor (23.01.2012), слава (09.01.2014)
Старий 22.01.2012, 22:48   #10 (permalink)
Как оказалось нужно регулировать клапана 2го цилиндра, зазоры больше нормы 0,2мм впуск и 0,25мм выпуск
Регулировка будет чуть позже винт (толкатель) оказался не под отвертку а квадрат, точнее сам он квадрат на 4. Нужна головка ("мама") на 4. Интересно такие бывают? На крайняк найду ключик на 4 или сделаю надфилем из полоски метала.
Старий 28.04.2020, 16:11   #11 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Сказал(а) спасибо: 1.604
Поблагодарили 304 раз(а) в 17 сообщениях
Всем привет.Подскажите по клапанам в Меркурии 20 какие должны быть зазоры,читал форум,но там только на Меркурий 25,не знаю подходит ли.
alexkorop зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2020, 23:46   #12 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Мануал в помощ!
Старий 29.04.2020, 12:28   #13 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
С мотрел я мануалы,есть 9.8,есть 25, на 20 не нашел,с каких брать зазоры?
Старий 29.04.2020, 12:41   #14 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від alexkorop Переглянути допис
Сколько объем у 9.8 и у 25 .?
Старий 01.05.2020, 22:23   #15 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Извините, я спрашивал о зазоре в клапанах,обьем мне не нужен.
Регулировка рулевой тяги aleksandr0lysenko Катера, лодки 12 05.12.2011 23:09
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 23:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:28.
