Старий 02.02.2014, 19:12   #1 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
Типово Парадокс с окружностями
а так бывает ?
Назва:  вgif.gif
Переглядів: 801
Розмір:  39,4 КБ
Старий 02.02.2014, 20:56   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Весёлые картинки
а так бывает ?
а что не так? длина окружности - пи*D, то есть в три раза с хвостиком больше диаметра... или я не соображу, в чём прикол?
Старий 02.02.2014, 21:28   #3 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
ОКРУЖНОСТИ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ ,
а длинна пути одинакова
Старий 02.02.2014, 21:31   #4 (permalink)
Так угловая скорость одинакова для обоих окружностей.
Старий 02.02.2014, 21:41   #5 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
эээ, так ось и колесо при вращении ВСЕГДА проходят одинаковый путь за равное количество оборотов
Ну хоть автомобильное колесо взять, для наглядности - и диск, и покрышка проезжают одинаковое расстояние за одно и то же число оборотов, а диаметры-то разные
biocon (02.02.2014)
Старий 02.02.2014, 21:51   #6 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Чуток не так.За один оборот диск описывает меньшую длину чем покрышка. Т.к. диаметр у них разный. Весь вопрос именно в угловой скорости. Чем ближе к центру вращения, тем, соответственно, угл.скорость ниже. С этим сталкиваются каждый день токаря. Увеличение скорости вращения при уменьшении диам. заготовки.
А в данной ситуации-просто иллюзия. Внимательно гляньте на окончание вращения наружной окружн.
Старий 02.02.2014, 21:58   #7 (permalink)
По моему немножко путаете Алексей. Угловые скорости у обоих окружностей одинаковы на всём этапе вращения. Или мы имеем разное под понятием угловой скорости.
Старий 02.02.2014, 22:04   #8 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Гена длина окружности и пройденный путь, а угловая скорость тут не при делах
Старий 02.02.2014, 22:08   #9 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Гена, при вращении двух окружностей с единым центром вращения(как в нашем варианте) угловая скорость разная! Вспоминай S=V*T. Длинна окружностей , ест. ,разная, т.к. разные диаметры. Время одинаково.Соответственно, разная угловая скорость.
На картинке-иллюзия
Старий 02.02.2014, 22:16   #10 (permalink)
Путаются угловая и линейные скорости.
http://www.youtube.com/watch?v=zLRMw0BtYGo
Старий 02.02.2014, 22:22   #11 (permalink)
На картинке-иллюзия
Вот Алексей, Анатолий ответил уже.
Старий 02.02.2014, 22:25   #12 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Каюсь, был не прав. Но, только , что касаемо термина угловая скорость.
Старий 02.02.2014, 22:53   #13 (permalink)
А по поводу картинки - мы просто путаем горизонтальное, линейное перемещение точек и фактический путь пройденный точками.
Линейное перемещение будет одинаковое у всех точек на окружности, даже у центра.
Старий 02.02.2014, 23:15   #14 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Н-е_е. Не согласен. Ну, то такое...
Скажи, такое может быть??? Я уверен, что нет!
ПСЫ. А, ладно ,ай-да картинки смотреть
Старий 03.02.2014, 11:31   #15 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Вот почему, ты видишь спутник летит по небу, а телевизионная спутниковая тарелка не двигается?
По тому принципу, как у тебя на картинке стоят все геостационарные спутники...
Старий 03.02.2014, 11:36   #16 (permalink)
Дописи: 19.437
Типово Re: Парадокс с окружностями
Иллюзия.
Внутренний круг как бы проскальзывает на "верхней" прямой.
Ну или можно сказать что точки с внутренней окружности укладываются более редко на прямой.
Потому видимая длина горизонтальных линий одинакова.
Старий 03.02.2014, 12:16   #17 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Эта штука имеет название ПАРАДОКС АРИСТОТЕЛЕВО КОЛЕСО
По ссылке расписано более подробно.
тут
Востаннє редагував tarantas: 03.02.2014 о 12:25.
Fix (03.02.2014), Алексей 513 (04.02.2014), Валера М (04.02.2014), владленя (03.02.2014), Турист (03.02.2014)
Старий 03.02.2014, 18:43   #18 (permalink)
Ахренеть!!!
Старий 03.02.2014, 19:05   #19 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
тут
хфокус для детского сада, на видео видно как малый круг проскальзывает, если круги не закрепить вместе то все становится на свои места
yya-Юра (04.02.2014)
Старий 03.02.2014, 19:18   #20 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
а так бывает ?
Там смотри, пол оборота круга: попадает ровно на край другого круга а весь полный оборот попадает уже на центр и исходную точку другого круга.Там просто ровное расстояние полного оборота круга. Ипать аж сам запутался в писанине!
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:36.
