Старий 07.04.2011, 17:12   #1 (permalink)
Дописи: 19.438
Типово Любителям шары посвящается
Китайский винчестер на 500 Гигабайт
Один мой знакомый работает в сервисном центре и сегодня рассказал интересную историю о том, что к ним сегодня пришел человек с приобретенным за речкой у китайцев USB-шным винтом. Типа на винт пишется к примеру фильм (1,5 Гб), а при просмотре комп кажет только последние несколько минут этого фильма, хотя на корпусе написано, что винт на 500 Гб. В системе винт тоже определяется как 500-ка.
Товарищ говорит, что долго ржали с этого чела, т.к. подобный винт уже приносили в сервис, и куплен он был тоже в Китае.
Коробку винта вскрыли прямо на приемке, показали человеку, что он купил на самом деле и охреневшего от увиденного, проводили на выход.
История у обоих бедолаг практически одинаковая.
Внешне сабж выглядит "вполне прилично", имеет кучу умных надписей. При покупке китаец его даже подключил для проверки к компу и закинул на него пару картинок (типа, вот видишь, работает).
Когда первый раз такой же винт принесли в сентябре прошлого года, он специально сфотографировал его на сотовый. И тот еще к тому же перестал вдруг определяться системой
Суть сабжа: флешка на 128 Мб, инфа пишется на нее по кругу. Как это сделанно, не понятно. Но при записи большого файла, весь он "влезает" на нее, а при чтении файла, видны только последние 128 Мб информации, хотя объем файла отображается правильно, как у оригинала.
Вот такие пирожки.
Мораль думаю всем понятна
P.S. Текст не мой. Взято здесь
Назва:  vint1.jpg
Переглядів: 478
Розмір:  135,3 КБ
ID:	8359   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  vint2.jpg
Переглядів: 475
Розмір:  89,5 КБ
ID:	8360   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  vint3.jpg
Переглядів: 529
Розмір:  134,0 КБ
саныч (07.04.2011)
Старий 07.04.2011, 17:16   #2 (permalink)
Типово Re: Любителям шары посвящается
БАЯН ! ! !
Уже давно здесь!!!
Старий 07.04.2011, 17:16   #3 (permalink)
Дописи: 19.438
Сейчас поправимся...
Старий 07.04.2011, 17:21   #4 (permalink)
Дописи: 19.438
Кирпич бесперебойного питания
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 600. Не гарантийный. Не держит питание при отсутствии сети, вероятно, мёртвый аккумулятор. На руке взвешивается нормально, но внутри что-то болтается, есть ощущение, что аккумулятор сместился...
Что подозрительно - отсутствуют некоторые разъемы.
Вскрываем...
Ууууупс!
Провода замкнуты напрямую, таким образом, "ИБП" работает в качестве простого разветвителя.
Товарищи, как объяснить людям, что у них кто-то тупо сп..здил бесперебойник?
P.S. Взято здесь
Назва:  ups-1.jpg
Переглядів: 521
Розмір:  109,0 КБ
ID:	8362   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ups-2.jpg
Переглядів: 569
Розмір:  104,4 КБ
ID:	8363   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ups-4.jpg
Переглядів: 479
Розмір:  95,4 КБ
ID:	8364   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ups-9.jpg
Переглядів: 535
Розмір:  107,0 КБ
@lexandr (07.04.2011), igor67 (07.04.2011)
Старий 07.04.2011, 17:24   #5 (permalink)
Дописи: 19.438
Ритона - супер мега устройство
Месяца 2 назад домой был куплен был куплен широкоизвестный чудомегадевайс.
Кем и при каких условиях он был куплен, я лучше умолчу ))
Так вот, работала эта машинка как и полагается ретоне, т.е сувалась в воду, испускала во все стороны микроволны, кавитировала пузырьки и придавала невиданную ранее чистоту потным носкам. То, что вся эта благодать происходит можно было судить по загорающийся красной лампочке на блоке питания, когда устройство подключалось к сети. Однако в один прекрасный день после неосторожного обращения с проводом из "погружательного" блока он попросту отвалился.
У погружного блока обнаружилась ещё одна интересная особенность: он резиновый и мнётся )
меня стали терзать смутные сомнения ...
... и я решил провести вскрытие
и где, и чё, а где проводки, где излучатель ?
бл@##@$#@ !!
А бп от сименса походу, хоть что-то тут использовать можно ...
ps: А ничего вы не поняли, это специальная мегарезина, рождённая в умах советских учёных ядерщиков, она и не такое умеет ...
P.S. Взято здесь
Старий 07.04.2011, 17:26   #6 (permalink)
Дописи: 19.438
Ну и напоследок супер-пупер конденсатор
Назва:  konder.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  40,8 КБ
Старий 07.04.2011, 17:38   #7 (permalink)
Ха!!!
Спасибо Саня, улыбнуло!!!
Про винт уже действительно давно читал, а вот остальные пЁрлы - класс!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:15.
