Дописи: 19.438
Китайский винчестер на 500 Гигабайт
Один мой знакомый работает в сервисном центре и сегодня рассказал интересную историю о том, что к ним сегодня пришел человек с приобретенным за речкой у китайцев USB-шным винтом. Типа на винт пишется к примеру фильм (1,5 Гб), а при просмотре комп кажет только последние несколько минут этого фильма, хотя на корпусе написано, что винт на 500 Гб. В системе винт тоже определяется как 500-ка. Товарищ говорит, что долго ржали с этого чела, т.к. подобный винт уже приносили в сервис, и куплен он был тоже в Китае. Коробку винта вскрыли прямо на приемке, показали человеку, что он купил на самом деле и охреневшего от увиденного, проводили на выход. История у обоих бедолаг практически одинаковая. Внешне сабж выглядит "вполне прилично", имеет кучу умных надписей. При покупке китаец его даже подключил для проверки к компу и закинул на него пару картинок (типа, вот видишь, работает). Когда первый раз такой же винт принесли в сентябре прошлого года, он специально сфотографировал его на сотовый. И тот еще к тому же перестал вдруг определяться системой ![]() Суть сабжа: флешка на 128 Мб, инфа пишется на нее по кругу. Как это сделанно, не понятно. Но при записи большого файла, весь он "влезает" на нее, а при чтении файла, видны только последние 128 Мб информации, хотя объем файла отображается правильно, как у оригинала. Вот такие пирожки. Мораль думаю всем понятна ![]() P.S. Текст не мой. Взято здесь
саныч (07.04.2011)
#3 (permalink) |
Дописи: 19.438
Сейчас поправимся...
#4 (permalink) |
Дописи: 19.438
Кирпич бесперебойного питания
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 600. Не гарантийный. Не держит питание при отсутствии сети, вероятно, мёртвый аккумулятор. На руке взвешивается нормально, но внутри что-то болтается, есть ощущение, что аккумулятор сместился... Что подозрительно - отсутствуют некоторые разъемы. Вскрываем... Ууууупс! Провода замкнуты напрямую, таким образом, "ИБП" работает в качестве простого разветвителя. Товарищи, как объяснить людям, что у них кто-то тупо сп..здил бесперебойник? P.S. Взято здесь
#5 (permalink) |
Дописи: 19.438
Ритона - супер мега устройство
Месяца 2 назад домой был куплен был куплен широкоизвестный чудомегадевайс. Кем и при каких условиях он был куплен, я лучше умолчу )) Так вот, работала эта машинка как и полагается ретоне, т.е сувалась в воду, испускала во все стороны микроволны, кавитировала пузырьки и придавала невиданную ранее чистоту потным носкам. То, что вся эта благодать происходит можно было судить по загорающийся красной лампочке на блоке питания, когда устройство подключалось к сети. Однако в один прекрасный день после неосторожного обращения с проводом из "погружательного" блока он попросту отвалился. У погружного блока обнаружилась ещё одна интересная особенность: он резиновый и мнётся ) меня стали терзать смутные сомнения ... ... и я решил провести вскрытие и где, и чё, а где проводки, где излучатель ? бл@##@$#@ !! А бп от сименса походу, хоть что-то тут использовать можно ... ps: А ничего вы не поняли, это специальная мегарезина, рождённая в умах советских учёных ядерщиков, она и не такое умеет ... P.S. Взято здесь
@lexandr (07.04.2011)
#6 (permalink) |
Дописи: 19.438
Ну и напоследок супер-пупер конденсатор
#7 (permalink) |
Ха!!!
Спасибо Саня, улыбнуло!!! Про винт уже действительно давно читал, а вот остальные пЁрлы - класс!
