Старий 16.01.2011, 21:01   #181 (permalink)
Типово Re: Ахренеть
Как рвали сикель
Старий 16.01.2011, 22:43   #182 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
Типово Re: Ахренеть
Интересно, там на сайте на вопросы отвечают. Пишут, что для процесса используется водород, никель и ещё какие-то материалы, как катализаторы. Они не разглашаются, пока не утвердится патент. На вопрос о возможном приобретении установки, мгновенно дали e-mail: info@leonardocorp1996.com
Стукающий звук, который слышно на 2-м видео это водяной насос - дозатор какой-то.
Параметры установки:
Watts in: 400 wh/h
Watts out: 15,000 wh/h
Также отвечают, что соотношение исходящей энергии к входящей всегда больше 6. В опытах в лабаратории соотношение доходило до 200, но в целях надёжности на демонстрируемой установки к-нт снижен.
Происходит уменьшение массы никеля и водорода на пикограммы, но при этом расходуются 0.1г никеля и 0.01 г водорода для выработки 10 kWh/h из-за вероятностного характера реакции. То есть, как я понимаю, материалы остаются, но становятся негодными для реакции.
Говорит, что они могут выключить рубильник и установка будет работать, но пока не делают этого и не хотят распространяться о причинах, т.к. придётся разглашать какие-то ключевые вещи.
Период обслуживания реактора - раз в 6 месяцев.
Оценочная стоимость киловатта/ч - 1 евроцент.
Максимальное время, которое работали их реакторы - 2 года.
Объём установки: 5 литров/киловатт.
Какое-то у них там было незначительное гамма-излучение. Причины его сами не знают.
По поводу коммерческих планов:
Максимум - 1 год до коммерциализации. Есть заказы в США и Европе. Массовое производство - через 2-3 года.
Вот тут чей-то блог о ходе эксперимента.
Говорит, стоимость продемонстрированной установки - 2000 евро за киловатт.
Старий 16.01.2011, 23:26   #183 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Ахренеть
Пролистал три страницы назад!
Ничего не понял!
О чем речь то??????????????????????????
Старий 17.01.2011, 00:43   #184 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Типово Re: Ахренеть
http://oko-planet.su/science/science...zarabotal.html
типа перпетум -полу, или для нас хватит-двигатель производитель энэргии ...
Востаннє редагував dimon: 17.01.2011 о 08:33.
Старий 18.01.2011, 10:17   #185 (permalink)
Типово Re: Ахренеть
Эта рыба очень древняя, существует уже 100 миллионов лет, обитает в реках Соединенных Штатов на юго-востоке.
Это рыба получила такое название за счет своей морды и двойного ряда клыков,
еще она может находится на суше около двух часов. Вес этого аллигатора может достигать 166 кг.
Это настоящий монстр.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 544
Розмір:  64,8 КБ
ID:	5893   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 541
Розмір:  55,7 КБ
ID:	5894   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 521
Розмір:  52,4 КБ
ID:	5895   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 518
Розмір:  60,3 КБ
ID:	5896   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 519
Розмір:  57,6 КБ
Старий 18.01.2011, 13:29   #186 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово Re: Ахренеть
Если убрать дыбильный ракурс фото, то полчится средний размер Бондыкова судака!!!
Старий 18.01.2011, 15:23   #187 (permalink)
Типово Re: Ахренеть
Ни в коем случае не уменьшая достойные образцы Андрея Леонидовича
Шоб я так жил такую хрень поймать можно больше рыбу не ловить%)
Старий 18.01.2011, 18:04   #188 (permalink)
Дописи: 19.431
Типово Re: Ахренеть
А называется то как???????????????????????????
Старий 18.01.2011, 18:17   #189 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Ахренеть
Гар.
Старий 18.01.2011, 18:33   #190 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Ахренеть
Как известно, концепты они на то и концепты – чем безумнее, тем лучше. Если стоят нереальные требования, то надо использовать нереальные технологии, поэтому концепт дизайнера Фила Поли (Phil Pauley) в движение приводят реактивные двигатели встроенные в крылья, поднимающие яхту над поверхностью воды и несущие со скоростью около 180 км/ч.
YouTube - Cruiser Series by Phil Pauley
Назва:  1.jpg
Переглядів: 311
Розмір:  25,4 КБ
Старий 20.01.2011, 12:18   #191 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Типово Re: Ахренеть
http://www.youtube.com/watch?v=4IXRAUKhQT0
http://www.youtube.com/watch?v=-3aRR...layer_embedded
http://www.free-inform.narod.ru/pepelaz/pepelaz-p1.htm
Востаннє редагував stp: 20.01.2011 о 13:39. Причина: исправил ссылку
Старий 22.01.2011, 13:39   #192 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Ахренеть
Идиот на лодке.
Старий 22.01.2011, 13:47   #193 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Ахренеть
Кроме того названия,что написано,я бы добавил-%)ОН ВЕЗУЧИЙ ИДИОТ%)
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 22.01.2011, 18:20   #194 (permalink)
Типово Re: Ахренеть
Идиот на лодке.[/url]
Интерессно, чем закончилось!?
Может его порубало немного?
Старий 22.01.2011, 18:25   #195 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Ахренеть
Я думаю что если бы его порубало то он полез бы на длиномер, а так он ещё пытается догнать свою лодку в плавь.
Хотя не совсем представляю как лодка может переехать человека и не навредить ему.
А может "пьяным море по калено".
Старий 23.01.2011, 11:27   #196 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Типово Re: Ахренеть
YouTube - Norway Spiral
Водоворот Аденского Залива
Востаннє редагував Чехардон: 23.01.2011 о 11:35. Причина: Поправил ссылку
Старий 24.01.2011, 12:16   #197 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Ахренеть
ссылка неоткрываеться :(((
но я гдето читал что это было испытание булавы, запускали с акулы....
NovellUA
Старий 24.01.2011, 15:41   #198 (permalink)
Типово Re: Ахренеть
Вот и закусил
Скату не очень повезло, очень даже жалко его. Почему он выбрал именно это на обед,
неужели в подводном мире нет ничего более съедобного?
Назва:  1.jpg
Переглядів: 478
Розмір:  63,7 КБ
ID:	6314   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 432
Розмір:  61,7 КБ
ID:	6315   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  61,4 КБ
ID:	6316   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  59,7 КБ
ID:	6317   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 493
Розмір:  63,1 КБ
ID:	6318   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 481
Розмір:  55,6 КБ
Старий 27.01.2011, 00:02   #199 (permalink)
Типово Re: Ахренеть
Медведеву купили супер-яхту за 30 миллионов евро.
53-метровая яхта может развивать скорость до 18 узлов (33,3 км в час). На судне расположено 6 VIP-кают. Яхта рассчитана на 11 гостей и обслуживается экипажем из 12 человек.
Старий 27.01.2011, 17:43   #200 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Типово Re: Ахренеть
поправочка 53,7 метра =)
NovellUA
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:07.
