#481 (permalink) |
Hoverbike: мотоцикл, который умеет летать
В ближайшие пару месяцев должны начаться испытанния «летающего мотоцикла» под названием Hoverbike. Вместо колес у него — два горизонтальных винта, которые крутятся в разные стороны. Посредине же расположился двигатель и место для пилота.Над концептом первого ховербайка австралийский инженер Крис Мэллой работал два года. В итоге появилось необычное транспортное средство длиной 3 м, с диаметром винтовых установок 1,3 м и весом 105 кг. Масса всего в центнер обеспечивается за счет углепластиков и пенистых материалов.По расчетам изобретателя, аэробайк сможет парить на высоте до 3 км и двигаться со скоростью до 278 км/ч. 30-литрового топливного бака должно хватить для перемещения на 148 км с крейсерской скоростью 150 км/ч.Четырехтактный двигатель объемом 1 тыс. 170 куб. см и мощностью 60 кВт вращает винты в противоположные стороны: это необходимо для того, чтобы они гасили реактивный крутящий момент друг друга. Если винты откажут, раскроются парашюты. Правда, автор машины пока не решил, будут ли они располагаться на корпусе или разместятся в рюкзаке пилота.Мотоцикл за 40 тысяч долларов: это явно дешевле вертолета Управляется Hoverbike почти так же, как и мотоцикл: смена направления осуществляется наклоном и поворотом рулевой колонки; один из рычагов увеличивает тягу, а другой позволяет устремлять аппарат вниз — для движения вперед, вверх — для торможения.Hoverbike уже прошел серию наземных испытаний и даже сумел оторваться от земли, при этом его удерживали тросы. К осени должен состояться первый полет, и при достаточном интересе инвесторов можно будет организовать серийное производство уже через год. Начальная стоимость изделия составит около $40 тыс.
#482 (permalink) |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Бывает и так
Золотой металлолом из гаража старика Миллера Востаннє редагував dimon: 15.06.2011 о 10:37. |
#485 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Ларик, твоя ссылка парализовала работу всего офиса.
#486 (permalink) |
Да там база данных не хилая помойму. Но всё-таки угадывает зараза! У меня поугадывал незнайку, буратино, Ющенка, Тимошенко, и даже менее известных личностей.
Если у кого-то по английски то нужно выбрать русский флажок внизу. |
#488 (permalink) |
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Вот наш вопрос - Летучий голландец. Хотя он очень старался : Ваш автомобиль, танк Т-34, крейсер Аврора, Чёрная Жемчужина, Наутилус и, примерно на 60-том вопросе, шедевр - Mr.Нет, человек, который всегда жмёт Нет (опустил по полной).
#490 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Просто прикол!!! Я свою сестру с племяшей вообще разыграл, играли в полиграфа (детектор лжи). Перевязал девочкам легонько руку жгутом, и от ноута к пульсу протянул кусок проволоки. Сначала с меня смеялись, но когда я угадал Матроскина, а потом Мао Дзе-Дуна... даже вроде испугались. И до сих пор выпытывают секрет, как я это сделал. Ларик огромное спасибо!!! |
#492 (permalink) |
Дописи: 9.887
.....................Хе хе хе
. Как не странно и в правду работает игрушка . Отгадала нескольких известных политиков, а к завершению еще и Абрамовича. Прикольно .
#495 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
#500 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Спасибо за игрушку. При ее поверхностном, быстром разбирании обнаружен основной метод ее работы -- дедукция, с отсеканием 5-ю типовыми вопросами лишнего. Обнаружен также предел ее интуитивных ("волшебных") возможностей, ограниченных объемом попсовой информации, собраной для забавы по верхам. Видимо ее создатели не ставили цели заменить ею энциклопедию, зато получилось очень весело. Напомнила математические фокусы с угадыванием задуманого числа и гугл, только наоборот. |
| Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10) | |
