Старий 25.08.2011, 17:26   #1 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
Типово ТО Ямахи 4т в Херсоне
Кто может посоветовать где у нас в Херсоне можно обслуживать свой мотор. Чтоб качесивенно и удобно.
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 25.08.2011, 17:33   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: ТО Ямахи 4т в Херсоне
сам не хочешь? Ничего в этом сложного нет
Делов на пол часа: масла, фильтра, если есть желание то и свечи поменять.
Старий 25.08.2011, 17:38   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Деня, буду благодарен, если первое ТО ты мне поможешь сделать, если у тебя в этом есть опыт.
А кроме замены масла фильтра и свечей мож еще что-то надо делать?
Старий 25.08.2011, 18:53   #4 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 1+ Суза 6 (временно)
Дописи: 1.201
Сказал(а) спасибо: 889
Поблагодарили 314 раз(а) в 123 сообщениях
Андрей у меня есть человечек который мне делает все ТО (он занимается обслуживанием гарантийных СУЗ И ЯМ ОТ магазина) . Если надо выедет на место стоянки лодки и все зделает . ЗАИНТЕРЕСУЕШСЯ дам № ТЕЛ.
Я этого хочу. Значит, это будет.
Chip зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2011, 19:05   #5 (permalink)
Аватар для lom_her
Псевдо: николай
Карапь: Wellboat 46M nissan 30
Дописи: 265
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 200 раз(а) в 57 сообщениях
А Копытов и Ко?
lom_her зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2011, 19:09   #6 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Допис від lom_her Переглянути допис
А Копытов и Ко?
"К и КО" тоже парни нормуль но дороже если надо № тел тоже есть .
Старий 25.08.2011, 21:22   #7 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
тогда как накатаю 100 часов - обращусь
Старий 25.08.2011, 22:11   #8 (permalink)
Все что нужно сделать прописано в мануале, поверь более чем замена масла фильтров и свечей наврядли кто-то делает. Свечи как правило можно и не менять, но сервисникам их выгодно тебе продать. Ничего нет сложного делать самому, помогу без проблем.
Старий 25.08.2011, 22:38   #9 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
ну тоди домовылысь
можно совместить с рыбалкой. желающие поучавствовать - записываемся
Старий 26.08.2011, 08:20   #10 (permalink)
Пока есть время определись и купи расходники (масло в картер, масло в редуктор, масляный фильтр, топливные фильтра если будешь их менять).
Основная задача которую тебе предстоит решить из области "религии", Какие масла применять "маринистые" (подороше но как правило минералка, наделенная маркетолагами космическими свойствами) или автомобильные (современная синтетика с параметрами вязкости рекомендоваными произоводителем мотора в мануале, выходит дешеевле маринистой минералки,). Много в сети баталий на эту тему. Так что тут лучше сделать выбор самому.
ЗЫ: На свой Мерк 25ефи предпочел Ликвимоливские трансмиссионные (около 90грн/л, хватит на 3 раза) и моторное масло (2л по чуть меньше чем 90грн/л. мотору нужно 1,6-1-8л) + фильтр вместо родного Квиксильверовского - Кнехт (50 с копейками грн)
Старий 26.08.2011, 08:26   #11 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
покупать в автомагазинах?
Старий 26.08.2011, 08:30   #12 (permalink)
Минимальное ТО:
1 Прогрел двигатель.
2 Открутил сливную и заливную пробки редуктора, слил трансмиссионное масло.
3 Открутил сливную, затем заливную пробку картера, слил основную массу моторного масла, под масляный фильтр простелил тряпочку (что бы не засрать маслом поддон), открутил его рукой, если не идет то пробил отверткой и открутил (если есть сьемник масляных фильров то можно и более цивилизовано, хотя результат 1 и тот же).
4 Перекурил пару мин пока стикут все масла.
5 Через нижнюю (ВАЖНО!) пробку редуктора, тюбиком с носиком подаешь новое трансмиссионное масло до тех пор пока оно не польется с отверстия верхней пробки. Закручиваешь верхнюю, затем нижню пробки.
6 Вкручиваешь рукой масляный фильтр чуть смазав маслом его уплотнительную резинку.
7 Закручиваешь сливную пробку картера.
8 Заливаешь нужное (по манулау) количество минус примерно 200грам нового моторного масла. Проверяешь уровень, доливаешь до нормы и закручиваешь заливную масляную пробку.
9 Если нужно меняешь свечи, топливные фильтра, проводишь другие работы регламентируемые мануалом.
Востаннє редагував dberegovoy: 26.08.2011 о 08:37.
Старий 26.08.2011, 08:35   #13 (permalink)
Самое страшное єто купить "бадягу".
Я фильтра и масла брал тут, доставка Новой Почтой.
Если предпочитаешь "маринистые" масла то можно купить в лодко-моторных-рыбацких магазинах
Старий 26.08.2011, 14:51   #14 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Если остановишся на масле Motul (его обычно льют в 4-х тактники), то купить его можно в магазине "час пик" (кинотеатр Искра).
Старий 26.08.2011, 16:12   #15 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
а Мотул не хуже Ямалюба?
Старий 26.08.2011, 21:30   #16 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Нет. Те же яйца, только в профиль.
Когда у меня былл автомобиль Пежо- заливать рекомендовали только масло Тотал. Сейчас Тойота- заливать рекомендуют только масло Тойота. Я сам не понимаю, а если сможете, объясните мне, чем отличается КАЧЕСТВЕННОЕ масло с одинаковыми характеристиками (напр. 5W30) разных торговых марок? Думаю, ничем не отличаются. Возможно, даже производятся на одном заводе, а разливаются в разные бочки под маркой определенных заказчиков. Поэтому- масло для ПЛМ нужно подходящее для высокооборотистых моторов, а как оно называется- Мотул, Ямалюбе, или Немиров с перцем - разницы нет. ИМХО.
Старий 26.08.2011, 22:02   #17 (permalink)
Рекомендуют дилеры....ни в одном мануале не видел рекомендаций типа: какой фирмы заливать масло в двигатель,везде пишут, только параметры рекомендованного масла.
Старий 26.08.2011, 22:04   #18 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
отличаются набором присадок, если верить тому, что пишут в инете
Старий 26.08.2011, 22:10   #19 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Так а я о чем? Именно это я и имел ввиду.
Старий 26.08.2011, 22:25   #20 (permalink)
Типово
Мое сугубо субъективное мнение что все современные масла именитых производителей имеют практический одинаковый пакет присадок обеспечивающий максимальную эффективность, если бы у когото из производителей был нано прорыв в этой области, то в маркетологи бы это не упустили. Не знаю про ямаховский ямолюб, но когда выбирал себе для мерка, то все "маринистые" типа специальные масла были на минеральной основе а стоили дороже синтетики именитых производителей со схожими параметрами вязкости. Как по мне довод о том что в маринистых маслах специальные присадки т.к. ПМ работают в повышеной влажности и т.п. развеивается если задуматься сколько влажности достается автомобилю эксплуатирующимуся в туманных регионах. Неужели производители автомобильных масел об этом не знают, или я не встречал масел для влажных регионов или стандартные авто масла с этим справляются на ура, иначе маркетинг воспользовался бы...
Андрей у тебя есть мануал к твоему движку? Интересно что там написано про масло?
Востаннє редагував dberegovoy: 26.08.2011 о 22:29.
Александрtut (15.09.2011)
Слипы в Херсоне dberegovoy Херсон 13 02.12.2015 19:18
Масло для Ямахи Студент Подвесные импортные брендовые 14 14.11.2011 21:50
документы на катер в Херсоне dimas1976 Регистрация, техосмотр, права и т.д. 1 14.01.2011 16:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:59.
