#42 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Симпатично получилось
. Поздравляю с окончанием строительства.
Не ждите чуда, чудите сами! |
DESENTER (25.02.2014)
#43 (permalink) |
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
С завершением стройки! Всем кто будет себе делать подвески, советую делать по принципу"папа-мама". Так как зимой часто бывает опускание и поднятие льда- в результате возможен "порыв" подвесок. Посему в воду вбиваем трубы большего диаметра , в них вставляем меньший диаметр(с поддерживающим пятаком) В результате имеем подвеску "плавающего типа ".
Востаннє редагував klvadim: 25.02.2014 о 12:46. |
#44 (permalink) |
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Вот это правильно,но так как сам без опыта то подвеска моя стоит просто на каркасе который под водой уже згнил наверно раз 5 и когда лёд подвеску нехило поднимает из воды,поэтому нужно либо камышом трубы облаживать либо ходить каждый день(а то и по два раза в день)оббивать лёд пешней или чем нибудь.
Крым и Mercury 40 |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Цена зависит от той которую Вам скажут строители на причале. На 5 осенью было 16 работа и материал. На 8 неделю назад называли 18 -это работа и материал. На вышеперечисленных причалах есть строители которые этим занимаються, но это не обязаловка можно своих привлечь. Для понятия нужно съездить на металобазу и прикинуть сколько бабосов только уйдет на металл. Востаннє редагував klvadim: 03.04.2014 о 14:11. |
~Morvis~ (03.04.2014)
#53 (permalink) |
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
я свой гараж когда строил у меня много денег не ушло...строил сам,редуктор только полная фигня попался а так неплохо получилось,на всё ушло около 4000 грн...
Крым и Mercury 40 |
#54 (permalink) |
Карапь: обь-3+В30Э
Дописи: 128
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 43 раз(а) в 20 сообщениях
сижу сейчас обдумываю как подвеску свою делать,тк в марте взял пустое место шириной 3 метра.с верхом вроде все понятно,интересуют два вопроса: где по нормальной цене можно заказать валы и как правильно вбить трубы в воду?
Востаннє редагував ~Morvis~: 24.06.2014 о 13:56. |
#55 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дима (Славутич) писал что за пиво чем то готов поделисться
От простого к сложному, выбрал бы один из вариантов. 1 Приварить мощный приварышь и по нему вгонять в грунт кувалдой. 2 Мотопомпой для полива вымыть под трубы яму. На трубы в подземной части приварить приварыши которые потом загамулить грунтом 3 Сылшал еще про такой вариант, компрессором или балоном в трубу подается сжатый воздух, т.е. труба сама под себя яму вымывает
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.432
Сказал(а) спасибо: 3.126
У Вас же вроде бывает лед? Для хорошего льда ни один из этих способов не годится!
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
бывает, гнет и тянет подвески, не смотря на то что они связаны между собой целыми рядами. Борятся по разному, камышом обвязывают, покрышки и т.п. А какой годится? Бетон?
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: обь-3+В30Э
Дописи: 128
а можно профиль человека плиз?
мы вторым способом с дедом строили мостик на Ингульце:брали совковую мотопомпу и шланг подачи воды всовывали в саму трубу. как бы идея сделать действительно основу с пятаками,т.е. днище трубы будет заварено(или оставить круглую дырку по диаметру трубы?). приводил Вадим пример "плавающей" подвески-есть у кого опыт постройки такой штуки?думал об этом,но надо найти уровень,на котором делать данное соединение и верхнюю трубу достаточно глубоко вогнать во внутреннюю,чтобы лед просто не выдернул верхнюю часть из основы.
мы позавчера выгружали трубы на буровую по 11т каждая-думаю не рванет их лед!вот только как домой провезти? XD Востаннє редагував ~Morvis~: 24.06.2014 о 21:09. |
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
трубу не заваривать, в нижней части перпендикулярно приварить 2-3 приварыша из уголка, либо чего то другого что под руку попадется
| Постройка швертбота | pirate28 | Самострой | 7 | 23.06.2014 21:20 |
| постройка гараж? | Novell | Строительство, ремонт | 66 | 15.12.2013 16:40 |
| Самостоятельная постройка лодки | gennadiy1966 | Самострой | 123 | 11.08.2013 00:07 |
| Постройка лодки. | oleh | Самострой | 33 | 04.06.2011 22:17 |
