Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Все о клубе > Регионы > Черкассы
Старий 19.06.2017, 12:11   #1 (permalink)
Аватар для Damonwinner
Карапь: Прогресс4 + Honda BF50A
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 109 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Одолжите винт на пробу
Привет всем!
Все еще подбираю оптимальный винт на свой комплект. Но покупать\продавать как-то не очень хочется. Уже два винта лежит.
Вообщем, буду очень благодарен, если кто-то даст на проверку винт н\ж 11 х 15 или 10 1\8 х 16. 13 шлицов Мерк, Ямаха 40 -60 лс.
Нужен буквально на час полтора.
С меня пиво.
Востаннє редагував Damonwinner: 19.06.2017 о 12:17.
Damonwinner зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2017, 12:16   #2 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Типово Re: Одолжите винт на пробу
Когда подбирал себе, то обращался к "андрей пав". Он дал мне на пробу пару винтов, один из них я купил после тестов
http://forum.fregat.club/%D0%BA%D0%B...B1_%D1%83.html
Damonwinner (19.06.2017)
Старий 19.06.2017, 12:48   #3 (permalink)
Аватар для Fisherman-ua
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Допис від Damonwinner Переглянути допис
Привет всем!
С меня пиво.
Нужна только нержавейка?
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции.
Fisherman-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2017, 12:55   #4 (permalink)
Дописи: 272
Да. алюминий есть. 11х14. Устраивает. Выдает 5600 об\мин и 54-56 км\ч. Хочется на нержу перейти. Даже купил. Только сильно тяжелый. Теперь прийдется продавать.
Старий 19.06.2017, 14:02   #5 (permalink)
Есть нержа 14 шаг могу дать на пробу
Damonwinner (19.06.2017), sergey71 (19.06.2017)
Старий 19.06.2017, 15:31   #6 (permalink)
Дописи: 272
Гена, Спасибо. Но пробовал Балистик 10 1\8х15 то на грани перекрута. Так что думаю 14 нержа будет перекрут.
Старий 19.06.2017, 16:19   #7 (permalink)
Ты не в ту сторону направился. У тебя недокрут на 14м и приличный. На 14й нерже будет ещё меньше крутить.
Старий 19.06.2017, 16:22   #8 (permalink)
Дописи: 272
Вывод сделал из пятничных замеров:
БЖ Прогресс 2 + Mercury 60 EFI под названием "Мечта"
Взял у сотрудника винт. и в пятницу выехал потестировть.
Измерения производил по GPS в телефоне. На одном участке. Тримом мотор отжимал на грани появления дельфина.
И так:
алюминий Solas 11x14 - 5600 об\мин и максималка 54-56 км\ч.
сталь Michigan Ballistic 10 1\8x15 - 6000 об\мин и пару раз командер пикнул о перекруте. скорость те же 54 - 56 км\ч.
алюминий Solas 11x16 - 4200 об\мин и максималка 50 - 52 км\ч.
сталь Solas 11x17 - 4200 скорость не помню пробовал в прошлый раз. Но примерно как 16 алюминий.
Возлагал надежды на Балистик который взял у коллеги. Но как оказалось после 5400 (примерно) скорость не меняется а просто растут обороты. Да и звук работы мотора не очень понравился. Какой-то он надрывный.
Вообще по ощущениям понравилось как работает двигатель на 14-м винте. И звук и ощущения. Но хочется перейти на нержавейку.
Но буду рад выслушать мнения опытных людей. Может и 14 сталь нужно будет. Тогда получается Балистик не правильный какой-то.
Старий 19.06.2017, 17:01   #9 (permalink)
Баллистик неправильно использовать на Прогресе...
Что бы всё было правильно, то тебе нужен 13й нержа. Желательно в диаметре больше 11".
Старий 19.06.2017, 17:03   #10 (permalink)
Дописи: 272
У колеги Балистик стоит на П-4 + Мерк-60. Доволен аки слон. Почему и взял у него чтоб попробовать.
Старий 19.06.2017, 19:30   #11 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Да простят меня Ваши коллеги, у каждого разное понятие о "прекрасном", я лично тоже встречал довольных аки слон счастливых обладателей комплектов Финвал 475+Яма70 и 15-й алюминиевый винт. Вопрос какие показатели дает подобный комплект_ загрузка, скорость, крейсер, экономия, выход на глисс.....
В моем случае, лично я тоже доволен своим баллистиком, но прежде я перерутил с десяток пропеллеров для сравнения.
Виктор дело говорит, надо пробовать 13 шаг- из старых запасов Солас.
или 14-го шага Солас Нью Сатурн, он чуть полегче просото Сатурна.
Востаннє редагував Kostass: 19.06.2017 о 19:50.
Винт на пробу Киев. Ickarus Другие вопросы 7 04.09.2016 15:21
винт на пробу слава Черкассы 6 26.08.2016 12:11
Винт на пробу! polupanov Винты 6 05.03.2016 22:45
Где взять четырехлопасной винт 12 шаг для Ямахи на пробу? Supervitold Винты 1 23.07.2013 12:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:46.
