Старий 26.11.2010, 00:18   #21 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Типово Re: 2 акумулятора или 1?
У меня стоит 1 акк на 55 а. Но теперь на борту еще есть кипор на 1 квт-а там выход на 12в-для подзарядки помогает. У мя акк 2 года так после зимы сдох(как ни странно) так включил генератор на 25-30 мин и акк заработал!!! Вот ща уже установлю отсекатель массы-вот это полезная весчь
Старий 26.11.2010, 00:26   #22 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Та не я так думаю. Простот Антон в силу частых и длительных вылазок на природу, и отдых. Хочет иметь более менее запас в мощности энергоносителей. Ноутбук и тд и тп.
Вот вот! Именно об этом я и говорил!
Старий 26.11.2010, 00:31   #23 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
Антон, а какой мощности у тебя на Мерке генератор? Есть какая нить бумага типа руководства по эксплуатации?
Старий 26.11.2010, 00:37   #24 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Антон,все же для таких целей/как источник питания для сети\ я бы рекомендовал обратить внимание на так наз.АКБ-тяговые,не стартерные,у меня такой стоит для электромоторак томуже, они ,помоему небояться полного разрядау меня третий сезон, пока нежалуюсь
Старий 26.11.2010, 00:42   #25 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Так ведь есть генератор!!! Хватит для ноута и больше. Но если 2й акк нужен тока для бытовухи-надо брать от минкоты-щелочной что ли он разрядов глубоких не боится и долговечнее для этих целей
Старий 26.11.2010, 00:44   #26 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Чуть не опоздал
Старий 26.11.2010, 00:55   #27 (permalink)
Дописи: 19.703
От Минкоты неплохая идея, там рассчитаны на такие разряды аккумы.
Востаннє редагував sema: 27.12.2010 о 22:47.
Старий 26.11.2010, 00:57   #28 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Да генератор то есть, но иногда или все места любимые заняты или хочется просто носом лодку в камыши поставить и там пару дней просидеть в тишине и спокойствии, а генератор надо по любому выносить на берег. Я пробовал его в лодке запускать но через 2-30 мин голова болеть от него начинает. Вот по этому и думаю каким образом можно запас лектричества на борту сделать.
Старий 26.11.2010, 01:21   #29 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
2 АКБ если позволяет грузоподьемность это имхо обязаловка.
Кислотные акб на скоростной лодке подвержены сильным ударным нагрузкам при прыжках по волнам (на машине то пружины с амортами а тут ничего)... у меня лично был случай осыпания пластин с новой АКБ два года назад после дурного прыгания с Украинки до 4го на полном ходу по хорошим волнам...
По поводу недостаточной зарядки - пользую 2 сотки в параллели при зарядном токе генератора в среднем 10а... никаких проблемм... при том что одна сотка стартер не крутит... по приезде на место всегда выключаю одну из сети в резерв, вторую - на бытовуху... если даже засадить обе - всегда можно подключить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (надо предусмотреть длину проводов заранее при установке) и таки крутнуть стартер
з.ы. ноут сцуко жреть сильно, за три рабочих дня на воде садит сотку в хлам...
Старий 26.11.2010, 08:45   #30 (permalink)
Но они и стоят по более! Может лучше менять обычный аккум. раз в два,в три сезона, чем взять дорогой гелевый на пять сезонов?
Старий 26.11.2010, 11:05   #31 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
На Антона месте я бы смотрел в сторону 2х АКБ
1. мотор со "шворки" не заведешь
2. Длительное пребывание на воде...
3. Юзание ноута, телефона, и т.п., ит .д. от АКБ
но ИМХО все надо решать в комплексе....
1. сделать экономные потребители (диодные лампочки итп)
2. сделать альтернативные виды зарядки....
3. АКБ должен быть такой же как на машине, приехал 10 мин перекинул акк и в путь... а потом на машине покатался АКБ зарядил. Через месячишко перекинул следующий....
Нам на длинномерах проще: у нас тот же поход к Ольгинскому занимает 1-1,5ч. Естественно, АКБ зарядиться луче чем у Антона, который за 20 мин туда домчится...
У меня бортовая сеть сделана на 3 источника
1. АКБ + генератор ДВСа
2. запитка от переносного генератора... как правило они у нас маслают пол ночи в холостую питая одну лампочку.... глупо при этом не подзаряжать АКБ.. всего-то надо 10м шнурок от гены к лодке...
3. солнечная батарея, правда пока ее еще нет.... но в перспективе хочу поставить, небольшую 10 ватный блок стоит 50 уе размер 20 х 30 см..... все таки катер целый день на солнце так пусть по капельке заряжает АКБ.... при желании можно поставить несколько блоков....
ЗЫ: у меня все освещение светодиодное..... при включенном всем освещении (около 200 диодов, а то и больше) + навигационные огни, предохранитель на 0,125А отлично себя чувствует....
и у меня 1 АКБ, но по той причине, что двигатель можно завести и с шворки..... а на случай переносного АКБ у меня есть маленькая батарейка (герметичная, типа как в бесперебойниках) на 5 А/ч: ее хватает и для надувания матрасов и для переносного диодного фонаря, и размер у нее 80 х 70х 100....
NovellUA
Востаннє редагував sema: 27.12.2010 о 22:52.
Старий 27.11.2010, 00:03   #32 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Или, как моё виденье проблемы :
1.Возить с собой маленький запасной, так сказать аварийный.
2.Пользоваться электроприборами при заведенном двигателе.
Старий 28.11.2010, 10:06   #33 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
Привет чесной компании. Сам использую в своей Казанке 5м3 в эл. системе 2 аккумы, установлены два выключателя массы. И оба могут управлять эл. системой лодки и заводкой мотора. Недавно забыл выключить один аккумулятор и он разрядился,так ничего, переставил ключ на второй и все заработало и мотор завелся. Вышли на воду переключил на тот,что "здох" и все гут. Так,что 2 АККУМУЛЯТОРА в лодке просто БОМБА.
Старий 28.11.2010, 12:18   #34 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Андрей, а поподробнее можно?
Старий 28.11.2010, 15:35   #35 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Раньше просто подключал АКК на клемах при этом нужно было открывать задний правый рундук,мешал тент и неудобно было. а я ж лось увидел шо есть удобные отключатели массы вот купил. Теперь удобнее будет. Типа такого.
Долучені зображення
Старий 28.11.2010, 16:14   #36 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Протупил. Это мне понятно. Я думал, это выключатель потребителей при падении заряда аккума.
Старий 28.11.2010, 18:11   #37 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Это тебе к Гене Б он что то подобное мне рассказывал,эл. откл массы-но я оставлял АКК и на 3 дня-и не садился главное что бы было чем подзарядить
Востаннє редагував dimon: 28.11.2010 о 20:16.
Старий 28.11.2010, 18:25   #38 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Как по мне, для двух аккумуляторов удобней будет выключатель массы как на фото. Он кстати ещё и с ключиком.
Себе именно такой и хочу поставить.
Назва:  9.jpg
Переглядів: 440
Розмір:  114,9 КБ
Старий 28.11.2010, 19:15   #39 (permalink)
Однозначно 2 аккум. лучше одного. У меня стоит 100а/ч. Понятно, что он недозаряжается. После двух выездов ставлю на подзарядку на 3-4 часа. Когда сотка сдохнет, поставлю 2 поменьше.Пробовал заводить шнурком. Получилось, но не совсемь легко(особенно горячий двигатель).
Старий 28.11.2010, 23:36   #40 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Допис від MERLIN-2 Переглянути допис
Витя не гони ставь 55-60 под твой двиг и не надо
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:24.
