Старий 12.07.2014, 21:50   #101 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Светодиоды для освещения
1,25м ленты
1,25м ленты с одного борта
Назва:  IMG_20140712_214505_новый размер.jpg
Переглядів: 1168
Розмір:  77,0 КБ
ID:	67408Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140712_214526_новый размер.jpg
Переглядів: 1165
Розмір:  81,7 КБ
ID:	67409Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140712_214605_новый размер.jpg
Переглядів: 918
Розмір:  70,7 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Hamelion (30.10.2016)
Старий 15.07.2014, 21:39   #102 (permalink)
Тоже хочу себе сделать именно так. На П4 наклеить ПОД палубу НАД полками боковыми. Думаю так будет функциональнее.
Миша, если интересно,
есть контакты тех, кто лентами занимается.
B55 (17.07.2014)
Старий 23.05.2015, 04:17   #103 (permalink)
Аватар для DenRazina
Звідки Ви: Низовья
Карапь: 475
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 23 раз(а) в 8 сообщениях
Типово LED подсветка в лодке
Призадумались с напарником по поводу подсветки внутри лодки. Кто сталкивался с реалиями использования LED освещения именно в условиях рыбацкой эксплуатации, а не при часовом аккуратном выезде. Смотрю, что американцы на басс лодки ставят аж бегом. Да и вариантов компоновки валом: врезные, накладные, лампы на ленте- это так, выборка. В общем кто что скажет?
DenRazina зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
HolyDiver (23.05.2015), MAX (23.05.2015), Serega83 (23.05.2015)
Старий 23.05.2015, 08:00   #104 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Типово Re: LED подсветка в лодке
Мы с Деном76 поставили в лодки. по бокам и в рундуки, диодная лента разрезаная по 3 диода. ночью видно все бардачки, носовой люк открыл, тоже видно все, Вещь полезная очень, потребление минимальное.
DenRazina (23.05.2015)
Старий 23.05.2015, 10:58   #105 (permalink)
http://forum.fregat.kiev.ua/301028-post894.html
Старий 23.05.2015, 11:42   #106 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Делал на машину свою вместо лампочек на фонари заднего хода - сияет шо у паровоза прожектор. Ну и на лодку тоже вот подкупил немного ленты, драйверов и светодиодов пятиватных у братьев из Китая
Назва:  Фото0695.jpg
Переглядів: 853
Розмір:  265,2 КБ
ID:	91596   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0696.jpg
Переглядів: 826
Розмір:  228,6 КБ
ID:	91597   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0697.jpg
Переглядів: 802
Розмір:  223,1 КБ
ID:	91598   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0785.jpg
Переглядів: 768
Розмір:  438,3 КБ
ID:	91599   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0787.jpg
Переглядів: 808
Розмір:  347,7 КБ
ID:	91600   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0786.jpg
Переглядів: 802
Розмір:  303,3 КБ
Serega83 (24.05.2015)
Старий 23.05.2015, 12:28   #107 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Рекомендую с регулировкой яркости,себе так сделал- иногда нужен фон,чтобы не спотыкаться,а иногда поискать чего-нибудь.
buratino зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DenRazina (23.05.2015), Serega83 (24.05.2015)
Старий 03.12.2015, 17:49   #108 (permalink)
Народ - а с такой конструкцией никто часом не сталкивался ?
Ac220v 5 Вт бар из светодиодов печатной платы с SMD5630 5730, Нет необходимости водитель алюминиевые пластины для площадь потолка. Ic PCB с драйвера. 120 / 160 x 15 мм купить на AliExpress
Старий 04.12.2015, 00:07   #109 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
А цена как для вертолета)
Старий 04.12.2015, 00:22   #110 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Так там за 100 штук цена.
Shel (04.12.2015)
Старий 04.12.2015, 13:44   #111 (permalink)
Дописи: 3.118
Разве что сброситься.Иначе,зачем такое кол-во?
Старий 01.02.2016, 10:18   #112 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Ну если 100 много можно взять 30 (30 шт. 5 Вт 6 Вт 10 Вт бар алюминиевая пластина нет необходимости водитель из светодиодов SMD5730 печатной платы для площадь верхнего света. 220 В 230 В 240 В бесплатная доставка купить на AliExpress) или вообще по одной планке... Но все они, такого плана, с дрвйверами на 220В
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.10.2016, 15:53   #113 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Приветствую!
Есть такая хрень:
- Функция ДХО отсутствует.
- 3 режима свечения.
- Питание 12 В;
- Отлично светят даже в свтелое время суток!
Хочу подключить, что бы работало еще и в режиме постоянного свечения (ДХО)
Такое возможно? Если да, то как реализовать? Хотелось бы ДХО на кнопку одного из режимов?
Старий 14.10.2016, 17:32   #114 (permalink)
Приветствую!
Есть такая хрень:
- Питание 12 В;
Постоянное свечение сделать можно, но на родную кнопку вряд ли, надо ставить отдельную.
Старий 14.10.2016, 19:06   #115 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Будет работать и не сгорит? В смысле светодиоды не погорят?
Старий 14.10.2016, 19:28   #116 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Нужно знать вольтаж их питания.
Скорее сгорит сама плата питания, если через понижающий работает.
Старий 14.10.2016, 20:21   #117 (permalink)
Будет работать.
Шурави (15.10.2016)
Старий 14.10.2016, 20:43   #118 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Сможешь?
Старий 14.10.2016, 21:39   #119 (permalink)
Смогу.
Шурави (15.10.2016)
Старий 15.10.2016, 11:39   #120 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Сколько стоит эта хрень ?
Мітки
Светодиоды
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:21.
