Старий 30.01.2014, 09:29   #1 (permalink)
Аватар для Торпеда
Псевдо: Торпеда
Звідки Ви: открытое море
Карапь: 17 Донбасский флот
Дописи: 1.368
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 2.060 раз(а) в 332 сообщениях
Типово Автомобильный бортовой компьютер БК-08
Всем салют! Нашел вот такой девайс в просторах нета, есть желание установить в лодку. Может кто-то сталкивался с данной штуковиной и может рассказать стоит ли она того, что бы устанавливать?
Автомобильный бортовой компьютер БК-08 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов двигателя и предназначен для установки на: мотоциклы, скутера, лодочные моторы, катера, автомобили с различными типами двигателя, карбюраторным, дизельным или инжекторным.
Особенности
Устанавливается в любом удобном месте
Подходит для любых двигателей:
для бензиновых двигателей с любым числом цилиндров;
для дизельных двигателей с любым соотношением шкивов коленвала и генератора;
для двигателей с различными системами зажигания: с распределителем и без, магнето и т. д.
Возможна работа без подключения тахометра
Удобная система навигации по названиям режимов
Функция энергосбережения
Энергонезависимая память
Регулировка яркости индикатора
Переключение режимов сопровождается коротким звуковым сигналом
Индикация выхода параметров за границы диапазона
Выносной датчик температуры с контактной клеммой под винт
Часы, будильник, таймер
Выход управления нагрузкой управляет реле и может работать в режиме термостата или включать нагрузку в заданное время, на регулируемый временной интервал.
[IMG]http://www.orionspb.ru/upload/
medialibrary/90a/90ac97d72e4cd43501a0821e907fbaeb.png[/IMG]
Сайт http://www.orionspb.ru/comp/160/
http://www.youtube.com/watch?v=Rdf-hAw7B3o
Пока самый дешевый тут http://carbon.prom.ua/p13600198-orio...-dizelnyj.html
Востаннє редагував Торпеда: 30.01.2014 о 09:58. Причина: Добавление видео
Торпеда зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.01.2014, 10:13   #2 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Типово Re: Автомобильный бортовой компьютер БК-08
Девайс как девайс, пользовал на Н-23 и Хонде. Хорошо программируется на к-во цилиндров, все показывает правильно - время, моточасы, обороты, недостаток один, но главный - плохо видно табло в открытой лодке, почему и подарил другу в машину.
Виноват, не на количество цилиндров, а на число полюсов магнита
Востаннє редагував VB-1947: 30.01.2014 о 10:14.
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.01.2014, 11:32   #3 (permalink)
Аватар для Игорь Киев
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
Добавлено через 3 минуты
А расход топлива он показывает?
Игорь Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.01.2014, 21:06   #4 (permalink)
Аватар для Владислав 78
Псевдо: Владислав
Карапь: прогресс 2
Дописи: 667
Сказал(а) спасибо: 186
Допис від VB-1947 Переглянути допис
Теска приветствую, он у меня стоял на вихре, работал отлично. Хочу подключить на свою хонду 30 карбюратор, но с электрикой не очень, подскажите как подключали
На вихрь подключал товарищ, но с хондой отказался помочь
Востаннє редагував Владислав 78: 30.01.2014 о 21:43.
Старий 30.01.2014, 21:12   #5 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: кременчуг
Карапь: крым
Дописи: 19
брал здесь
http://volt-amper.com.ua/index.php?p...chk=1&Itemid=3
тоже работает и дешевле
serega_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
vlad2002 (01.02.2014)
Старий 02.02.2014, 19:18   #6 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
Допис від Владислав 78 Переглянути допис
С машинки Хонды выходят 3 провода: 12В, земля и выход на тахометр. Выход на тахометр я подключал к длинному проводу БК (датчик тахометра), работал как часики, пересчет, насколько помню, ставил 6.
Сейчас нет под руками схем, поэтому не могу дать цветную маркировку проводов, найду - отправлю, но там и так все просто.
Товарищ провод датчика обматывал вокруг высоковольтных проводов, тоже нормально, но надо подобрать количество витков обмотки вокруг ВВ провода, а то дурить начинает или внизу, или вверху. В общем, прибор нормальный, а про удобство разглядывать табло я писал. Удачи
Владислав 78 (02.02.2014)
Старий 02.02.2014, 19:41   #7 (permalink)
Чёрный - -12 Вольт, чёрный с жёлтой полосой - +12 Вольт, серый - сигнал тахометра.
VB-1947 (02.02.2014)
Старий 02.09.2014, 15:09   #8 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 224
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 37 раз(а) в 13 сообщениях
а на вихре как он был подключен????
toniceProgreSS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2014, 20:45   #9 (permalink)
Псевдо: Владислав
Карапь: прогресс 2
Дописи: 667
По памяти цвета проводов не помню, по-моему красный +, черный -, желтый сигнал тахометра я его цеплял на катушку зажигания, и черно-красный н прикручивал на массу измерял температуру двигателя. Работал как часики
Бортовой номер Neptun3 Подскажите плиз... 3 29.12.2013 00:32
Компьютер borabora Архив 2 19.12.2013 23:24
компьютер ребенку dimas1976 Бытовые вопросы 16 17.10.2013 14:10
Компьютер захандрил oleglena Бытовые вопросы 29 06.11.2012 12:25
Бортовой номер vladk Подскажите плиз... 5 19.04.2010 20:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:22.
