Старий 07.02.2011, 18:20   #1 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Система SmartCraft (приборы)
Сейчас стоит вопрос оснащения своей лодки необходимыми приборами. Так как движок я покупаю совсем "голым", начал подбирать себе приборы от сторонних производителей. Как я понял СмартКрафтовские - достаточно высокого качества, но из-за их навороченности и многофункциональности, так и не разобрался какие мне собственно нужны. Читал здесь: Меркури-Россия
Если кто разбирается в них, подскажите какая смарткрафтовская система приборов поудобнее будет? В моем понимании эргономичность - это когда приборов много и не нужно много переключать, чтоб найти нужные показания. А по описанию которое в ссылке, мало того, что неопытному трудно разобраться, так еще и иллюстации не соответствуют тексту
Старий 07.02.2011, 20:07   #2 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Типово Re: Система SmartCraft (приборы)
Кажется Гена Б всё про них знает.
Старий 07.02.2011, 21:14   #3 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Каковы особенности SmartCraft?
В зависимости от системы приборов, которую Вы выберете (System Monitor, System Tachometer & Speedometer, System View, or System View-Race Edition), Вы получите доступ к следующим данным:
-Базовые параметры двигателя (Давление масла, температура охлаждающей жидкости, напряжение, полный пробег, давление морской (забортной) воды)
-Замер скорости судна от одного из устройств: CPS, датчика колесного типа, и/или датчика Пито.
-Угол наклона привода.
-Положение триммера Правостороннего, Левостороннего и Центрального двигателей
-Угол поворота штурвала*
-Рабочие параметры трансмиссии
-Пройденное расстояние
-Уровни топлива, воды и отходов(Waste Tank)*
-Глубина*
-Температура воды *
-Температура воздуха
-Двойной дисплей синхронизации двигателя
-Интерфейс GPS: курс, скорость, расстояние до точки маршрута, пеленгование точки маршрута, время до точки маршрута, пиковая скорость*
-Записи и напоминания о техобслуживании двигателя
-Исчерпывающий дисплей диагностики системы
-Часы
-Контроль потребления топлива, остаток топлива, средний и мгновенный расход топлива
-Пройденный путь, расстояние которое можете пройти с оставшимся топливом
*Для отображения этих параметров нужны дополнительные датчики, не включенные в поставку с двигателем или системой приборов.
Старий 08.02.2011, 14:49   #4 (permalink)
С истема смарикрафт очень динамина и перечисленные параметры будут отображатся на всех приборах. Просто у всех разный интерфейс отображения и соответственно удобство видения. Ну и набор сервисных функций. И всё зависит от суммы. которую хочется на них потратить.
Лучше по телефону, потому как описывать разницу очень долго и много писать.
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Продам приборы Mercury serga68 Архив 0 07.02.2011 06:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:08.
