Старий 02.03.2017, 20:01   #1 (permalink)
Аватар для Fisherman-ua
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Типово Мультиприборы Yamaha 6y8
Подключил мультиприборы тасh, speed+fuel.
Двигатель Yamaha 60 инжектор (2009-2010 г.в).
После подключения начал с калибровки "0" тримма.
Как по инструкции двиuгатель вниз-питание выкл.-питание вкл.-4 сек.удерживаю кн.mode-1сек.кн.mode-режим тримма 02-удерживаю кн.mode+set.Процедура калибровки в "o" тримма закончена.
На тахометре горит одно нижнее деление подымаю двигатель и.. ничего
деления не растут.Датчик тримма есть делал измерения на разьеме датчика сопротивление меняется.Что может быть ,куда смотреть ,с чего начать?
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции.
Fisherman-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2017, 20:07   #2 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Re: Мультиприборы Yamaha 6y8
Допис від Fisherman-ua Переглянути допис
Была аналогичная проблема. Натрахался я с ней. И прибор пробовал другой поставить (спасибо Гене Б) и датчик снимал - все по отдельности работает, а показывало фигню. Максимум что смог добиться - при максимально опущенном моторе горели 4 полосочки на приборе. Плюнул и так ходил два года. Потом в какой-то момент решил опять попробовать - сделал все как всегда по инструкции и Опа! - стало показывать правильно. В итоге что это было так и не понял.
Старий 02.03.2017, 21:02   #3 (permalink)
Дописи: 351
Приборы новые ! ...,,?
Старий 02.03.2017, 21:07   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Подключал новые тем летом , так вообще нечего настраивать не пришлось.
Приборы новые были.
Можнопопробовать сбросить и опять залить , мож что не нажалось.
Fisherman-ua (02.03.2017)
Старий 02.03.2017, 21:34   #5 (permalink)
Бывает что когда мотор проходит через кривые руки которые лезут в мозги мотора, причин объяснять не буду, то цифровая шина начинает работать некорректно.
Так, на всякий случай....
Старий 02.03.2017, 21:51   #6 (permalink)
Дописи: 351
У меня тоже такие подозрения. Это лечится?
Старий 02.03.2017, 22:01   #7 (permalink)
Перепрошить грамотно....или ставь 6у5 приборы. Помогает не всегда.
И третье - купить мозги Б/У или новые.
Старий 02.03.2017, 22:16   #8 (permalink)
Дописи: 351
Как проверить что с мозгами что-то не так (функции,параметры)?
Старий 02.03.2017, 22:56   #9 (permalink)
Подключать до компа.
Старий 02.03.2017, 23:02   #10 (permalink)
Проверить туда ли подключен датчик трима, на моторах, которые не были изначально сделаны под цифровые приборы он может просто выходить на приборы 6y5, а не 8, просто его надо правильно подсоединить.
в1961 (02.03.2017)
Старий 02.03.2017, 23:10   #11 (permalink)
Гена, учи матчасть60 инжекторная как раз и пошла с цифрой в 2005
Старий 02.03.2017, 23:14   #12 (permalink)
Витя ты хоть и приверженец ямы, но всех тонкостей видать не знаешь, учи практчасть, я уже не на одной и 60 и 100 полключал правильно датчик трима, потому что трим не работал, не показывал в смысле на восьмых приборах.
Старий 02.03.2017, 23:14   #13 (permalink)
Дописи: 351
Датчик трима подключен на разьем в 2 пина,а с разьема куда-то в вверх я думаю на контроллер(там слишком плотно надо расшивать чтобы увидеть куда точно).
Старий 02.03.2017, 23:16   #14 (permalink)
И может идти на разьём выхода на приборы пятые, тестером звонится на раз
Fisherman-ua (02.03.2017), в1961 (02.03.2017)
Старий 02.03.2017, 23:29   #15 (permalink)
Дописи: 351
Ты имеешь в ввиду отключить датчик, а на клеммах разьема от которого пошли провода вверх сделать замеры тестером- и что там должно быть?
Старий 02.03.2017, 23:30   #16 (permalink)
Ты с темы не съезжай!!! Твои слова???
Я тебе и ответилчто 60 шла сразу с цифрой.
Старий 02.03.2017, 23:39   #17 (permalink)
Дописи: 351
Повторюсь :
Двигатель Yamaha 60 инжектор 2010 г.в
Старий 03.03.2017, 00:12   #18 (permalink)
Витя она сразу шла с цифрой, но датчика спидометра в ней может не стоять и датчика воды тоже и датчик трима не подсоединён к цифре, вот что я называю неподготовленый под цифру мотор.
Найти разьём пятого прибора в моторе и проверить идёт ли туда с датчика трима сигнал. Если идёт, то его надо переключать.
Fisherman-ua (07.03.2017)
Старий 03.03.2017, 00:15   #19 (permalink)
Дописи: 351
a куда переключать?
Старий 03.03.2017, 01:29   #20 (permalink)
a куда переключать?
Есть там разьёмчик, спрятан немного, на него и нужно подключить, то цветам он кстати не всегда совпадает с датчиком
Fisherman-ua (03.03.2017)
Продам мультиприборы Yamaha 6Y5- oleg_nk Архив 7 30.04.2016 09:22
Мультиприборы Yamaha 6Y8 Panchello Куплю, где купить 28 10.04.2015 11:16
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 19.05.2013 00:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:48.
