Старий 20.03.2019, 16:16   #27 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Типово Re: Нужно ли снимать аккумулятор на зиму?
Делал я как то в мастерскую инвертор и стала задача в охлаждении силовой части -воздушное охлажденение получалось сильно громоздко и шумно а водяное вроде и все хорошо и компактно но было стремновато заводить воду в места где разность потенциалов достигала 2 кВ . Вобщем поексперементировал с обычной водопроводной водой и пластиковыми шлангами и был честно говоря поражен когда вода из крана в шланге длинной 1метр показала сопротивление более 10 мегаом . Система охлажденя на воде из под крана работает по сей день.
Если допустим расстояние между клемами акума сантиметров 20 то сопротиление в воде между ними будет не менее 1 мегаома а протекающий ток разряда скорее всего с десяток микроампер, саморазряд скорее всего гораздо больше.
Замеры желательно делать правильно и правильным оборудованием(или поверенным прибором, или прибором которому можно +-доверять).
Удельное электрическое сопротивление электролитов, жидкостей и расплавов солей / щелочей. - таблицы Tehtab.ru
Где оставить Лодку на зиму? Flzlk Чернигов 0 08.10.2018 20:13
Консервация на зиму biocon Подскажите плиз... 23 22.10.2012 11:27
Как правильно снимать видео RINO Бытовые вопросы 0 03.06.2012 02:21
Консервация мотора на зиму invader Мой опыт 6 08.11.2011 19:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:28.
