Старий 30.04.2020, 12:57   #1 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Типово Можно ли использовать альтернатор как зарядка
Здравствуйте,
Возможно вопрос глупый .. но.
Можно ли использовать схему когда на суше подавать на альтернатор 12в , который в свою очередь заряжает остальные АКБ?
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2020, 13:45   #2 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Типово Re: Можно ли использовать альтернатор как зарядка
Миннкотный?
Старий 30.04.2020, 16:33   #3 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Допис від mig29 Переглянути допис
Миннкотный?
Ага. Смотрел на такой https://www.amazon.com/MINN-KOTA-Min.../dp/B00JB6PPOU
Старий 30.04.2020, 17:08   #4 (permalink)
Дописи: 761
Допис від esavchenko Переглянути допис
Этот работает от 220Вольт... only
Старий 30.04.2020, 17:30   #5 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
да, не то скинул ... ну этот например MINN KOTA MK-3-DC TRIPLE BANK DC ALTERNATOR CHARGER
Старий 30.04.2020, 18:28   #6 (permalink)
Дописи: 761
ну меня идет заряд если в сети 13,6 В и повернут ключ зажигания так описано и в инструкции, что это и есть условие начала его работы по заряду.
Старий 30.04.2020, 19:46   #7 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
т.е. если подать заряд с БП в сеть идет подзаряд всех АКМ?
Старий 30.04.2020, 20:30   #8 (permalink)
Посмотри схему подключения альтернатора
Откуда ты ему дашь 30 ампер?
Старий 02.05.2020, 08:06   #9 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
т.е. нельзя?! ))
Старий 02.05.2020, 17:45   #10 (permalink)
Нельзя.
esavchenko (02.05.2020)
Старий 02.05.2020, 18:43   #11 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Нельзя.
вопрос закрыт
Старий 11.05.2020, 18:38   #12 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Нельзя.
Похоже есть железка которая выступает как зарядка и как альтернатор: https://powerwerx.com/blue-sea-7605-batterylink-charger
Старий 11.05.2020, 21:04   #13 (permalink)
Где? Обычное стационарное слабенькое зарядное для 2х АКБ. ДАЖЕ НЕ МОРСКОЕ..
Старий 11.05.2020, 21:27   #14 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Просветите что есть альтернатор? Как он работает и для чего нужен?
Старий 11.05.2020, 21:41   #15 (permalink)
Альтернатер вешается на клемму стартового АКБ и после зарядки (стартового) переключает заряд от генератора мотора на другие АКБ в лодке.
Бывает на 1 АКБ = 10А: 2 АКБ=20А и 3 АКБ = 30А. Соответственно мотор должен иметь мощность генератора выше мощности альтернатора.
Востаннє редагував в1961: 11.05.2020 о 21:47.
Старий 11.05.2020, 22:01   #16 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Allows charging of both battery banks from shore power or alternator then automatically separates battery banks when shore and/or alternator power is off.
Разве ?
DC charging away from the dock: Share the DC power from the alternator with both the Start and Auxiliary battery through the integrated 65A ACR
Старий 11.05.2020, 22:14   #17 (permalink)
Дописи: 1.256
Насколько я понял это устройство при запуске должно отсекать доп аккумы? Чтобы они не разряжались большим током?
Старий 11.05.2020, 22:15   #18 (permalink)
Это описывается что можно подключать 2 разных АКБ. Один стартовый а второй вспомогательный. Ну и типа не боится перепадов напряжения питания. Если во время зарядки пропадёт питание (сеть) и включится генератор то там есть защита.
Главный показатель это -
AC Input Voltage: 90-265 V AC (50/60 Hz)
Всё дело в вольтах.....
Востаннє редагував в1961: 11.05.2020 о 22:21.
Старий 11.05.2020, 22:21   #19 (permalink)
Дописи: 1.256
то там есть защита
Защита от чего? Где есть описание такого устройства?
Старий 11.05.2020, 22:52   #20 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
мда. хочу чуда
Какую марку бензина использовать для ПЛМ Honda 4т? Irrisor Уход за двигателем 46 09.08.2019 19:41
Какие карты использовать на HDS Live den380 Эхолоты 1 22.03.2019 22:13
Какой герметик можно использовать Ickarus Подскажите плиз... 7 14.02.2019 23:49
Можно ли использовать тяговый аккумулятор для старта? _woland_ Электрика 2 17.11.2014 08:17
WAKEBORD: Подскажите, что можно использовать для прыжка, если нет нужной волны позади Sasha RIB Активный отдых 10 31.07.2013 21:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:28.
