Старий 05.01.2021, 17:55   #1 (permalink)
Аватар для master.ua
Псевдо: Виталий UMS 520
Карапь: UMS 520 Evinrude E-TEC 130
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 11
Типово Как подключить дополнительную батарею к катеру
Уважаемые ФРЕГАТЫ!! Есть вопрос на засыпку, как правильно подключить дополнительную батарею питания в катер, что бы она тоже принемала заряд от мотора, если это возможно то как?
master.ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.01.2021, 18:28   #2 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Типово Re: Как подключить дополнительную батарею к катеру
Я думаю засыпки тут нет .просто найти место для установки дополнительной акб и запаралелить напрямую .но лучше через редле и тумблер для заряда и пользования ею по вашим запросам
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
master.ua (05.01.2021)
Старий 05.01.2021, 20:02   #3 (permalink)
Вот один из вариантов. Но есть и другие. https://victronenergy.store/cyrix-ct...igent-combiner
Lomakin (06.01.2021), КТМОВ-- (05.01.2021)
Старий 05.01.2021, 20:02   #4 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Вот такой выключатель вам нужен.
Ну или более бюджетно будет два вот таких.
master.ua (05.01.2021), Morgh_Olegovsky (06.01.2021), vlad2002 (05.01.2021)
Старий 06.01.2021, 10:14   #5 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
У меня в лодке два акб .один служит для старта и питания всех потребителей .другой выполняет роль питания тролл мотора .но бывает что нужно запаралелить то у меня на панели возле руля есть показание основного акб и заряда.и я когда нужно отключаю и подключаю батареи в зависимости от нагрузки и разряжености .
master.ua (06.01.2021)
Старий 06.01.2021, 11:12   #6 (permalink)
Допис від Ромео Переглянути допис
В релюхе, что я дал ссылку, это всё имеется. Она сама следит за состоянием стартерной батареи и когда та подзарядиться, подключает к зарядке вторую батарею. Вся прелесть в том, что не нужно следить и делать какие либо переключения.
Andrey77 (06.01.2021), master.ua (06.01.2021), Morgh_Olegovsky (06.01.2021), БОНДЫК (06.01.2021), КТМОВ-- (06.01.2021)
Старий 06.01.2021, 14:47   #7 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
а всякие там альтернаторы - это от лукавого, или там тоже есть свои плюсы? Или это оно и есть?
Прошу тапками не кидать, в тему глубоко не вникал, но, чувствую, придется, засматриваюсь на эл. моторы вместо якоря.
Старий 06.01.2021, 15:02   #8 (permalink)
Это альтернативное одноканальное устройство. Но с интересной функцией. Можно подключить обычное сетевое устройство к любому из двух АКБ, а это реле их скомутирует само для параллельной зарядки.
Нужна консультация по катеру BOMBARDIR Микаса_сан Катера, лодки 21 26.12.2019 15:28
Батарею от Ноутбука borabora Подарю. Приму в дар 9 24.04.2015 13:04
Что и как подключить к телевизору Andrey 09 Бытовые вопросы 20 19.02.2015 20:24
Ничто не вечно или альтернативы катеру Москва-2. masionas Москва-2 54 02.07.2014 13:39
Куда можна подключить тах. Serhios Аксессуары двигателей 3 02.06.2013 10:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:00.
