Re: нужна помощ
У темі 1 долучень
100% маленькое сечение проводов и по току не тянет стартер. На форуме была тема и там была таблица, таблица не моя, что-бы сейчас не искать тему сразу вылажу табличку:smuschenie: .
p.s. Тему нашел ссылку дал :-) |
Re: нужна помощ
взять вольтметр и проверить на втягивающем сколько напруги остается от 12В при нажатии кнопки "пуск" . По результатам заменить провод на втягивающее или добавить релюшку. При условии что есть масса и достаточное сечение стартерного провода
Re: нужна помощ
нет,чертовщина какая то
Re: нужна помощ
Re: нужна помощ
Кстате уменя похожий прикол был когда-то на проге. Но АКБ стоял рядом с мотором. А от кнопки возле штурвала тоже не хотел заводится. Проблему решила обычная автомобильная релюшка, которая срабатывала от кнопки и через нее шла напруга уже на втягивающее.
Re: нужна помощ
Ребята , не видя реальной схемы подключения понять невозможно . А если АКБ севший ? Пусковое срабатывает , в холостую ( без маховика ) крутит .Там ведь ток поменее. А под нагрузкой - пшик .
Может и ошибаюсь , но на каждые 5 А тока 1 кв.мм сечения провода . Это упрощенный подход . |
Re: нужна помощ
проводка2.5кв. основной провод от кнопки и акб идет тот,что шол с розетками и дистанционкой купил в олимпийце кнопка тоже подключена через реле
Re: нужна помощ
Re: нужна помощ
я верю только вопрос, почему в комплекте с д.у. шли авиационные провода и розетки с вилками.
Re: нужна помощ
Они действительно сечением 2,5мм2. А с АКБ на двигатель должны идти провода сечением с "мизинец" :-) "-" цепляется на корпус двигателя, а "+" на шпильку стартера. Но даже и этого сечения может быть недостаточно, если АКБ смещается в нос лодки и длина силовых проводов увеличивается до 4-5 м. |
Re: нужна помощ
согласен,но вилка имеет два контакта,как я понял один идет на кнопку,второй на акб. от акб пошел один провод к кнопке. вышел тот,что из комплекта(самолетный) через реле пошел на двигатель. второй(самолетный прямой от акб к стартеу. но сходятся,то они в одну вилку. после которой с акб прямой пошел на здоровый болт, а с кнопки на маленький
Re: нужна помощ
Сечение силовых проводов какое ? Или они ВСЕ 2,5 мм. кв. ?
Поставлю вопрос по другому . Там есть где нибудь провода толщиной в палец ? |
Re: нужна помощ
У темі 1 долучень
Смотри рисунок.
Красные провода на рисунке должны иметь толщину не меньше "мизинца". Синие провода - 2,5 мм2. |
Re: нужна помощ
УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕЕ.ЗАВТРА ПРОДОЛЖУ ЛОМАТЬ ГОЛОВУ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ
Re: нужна помощ
Re: нужна помощ
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ.СЕЧЕНИЕ 2.5КВ.СЕГОДНЯ КУПЛЮ 6КВ. НА АКБ И КОРПУС (МИНУСОВОЙ) ПОДКЛЮЧЕН 6КВ.
Re: нужна помощ
Думаю что 6 квадратов не хватит. Хотя я не знаю сколько стартовый ток у Вихря. У жигулей, например, стартовый ток до 100А. Вот и посмотрите по таблице какое сечение получается... |
Re: нужна помощ
Я тоже где-то читал о 150-170 А. :-) Согласен с stp, 6-ти квадратов, да если ещё АКБ в носу лодки, совсем не хватит. |
Re: нужна помощ
Из практики - на стартер используются провода сечением мин. 16мм.кв, а лучше 25мм.кв, т.к. с увеличением длины провода резко возрастают потери тока по длине. Самый простой провод это провод ПВ-3 25 (16), более надежный в плане износостойкости и изоляции на пробой - кабель КГ 1*25 (16), его обычно используют на сварочных аппаратах
Re: нужна помощ
можно еще почитать эту тему http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%BE%D0%BF.html.
Там подобное обсуждалось. :smuschenie: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:48. |
