Старий 31.08.2011, 17:41   #1 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Звідки Ви: борисполь
Карапь: казанка
Дописи: 60
Сказал(а) спасибо: 11
Типово Не крутит стартер. Хотя все исправно. Подскажите
всем добрый день стартер без двигателя крутит а на двигателе нет что может быть
дима7626 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2011, 17:44   #2 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Типово Re: нужна помощ
а руками двигатель крутится и заводится???Если да то капец частично обмоткам стартера и ему не хватает мощности провернуть коленвал
Старий 31.08.2011, 17:45   #3 (permalink)
Дима, немного больше информации.. ))
Подозреваю, речь идёт о "В-30"?
Выбрасывает ли бендикс?
Крутится ли сам якорь стартера? (на двигателе)
Скорее всего дело в бендиксе.
Типичная неисправность вихрёвских стартеров.
Старий 31.08.2011, 17:52   #4 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
добавляю съемку
Старий 31.08.2011, 17:54   #5 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
пытаюсь вложить ролики
Старий 31.08.2011, 17:57   #6 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
люди как ролики вложить вроде выкладываю а ни чиго нет
Старий 31.08.2011, 17:59   #7 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Допис від дима7626 Переглянути допис
Если youtube просто адрес страницы в тело сообщения вставьте.
Старий 31.08.2011, 17:59   #8 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Возможные причины:
1)провода от акума к стартеру(проверь если греются то необходимо увеличить сечение);
2)щетки на самом стартере(разбери и посмотри износ);
3)разобрав посмотри цэлы ли контакты обмотки.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
дима7626 (31.08.2011)
Старий 31.08.2011, 17:59   #9 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
на двигателе не крутится якорь выбрасывается но не до конца двигатель вихрь 25
Старий 31.08.2011, 18:00   #10 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
нет вложить пытаюсь с компа
Старий 31.08.2011, 18:03   #11 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
стартер новый подсоединял напрямую без кнопки и реле, сам акб ставил рядом с двигателем то работал нормально
Старий 31.08.2011, 18:07   #12 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
..... то работал нормально
кто стартер или АКБ???
А шестерня бендикса и венчик на маховике совпадают по размеру .......зубчиков и шагу???
Старий 31.08.2011, 18:10   #13 (permalink)
Какое сечние проводов от АКБ к стартеру?
Прости за глупый вопрос:
Стартер точно вихрёвский, а не с запорожца?
Востаннє редагував A_Hill: 31.08.2011 о 18:16.
Старий 31.08.2011, 18:11   #14 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Выложить видео с компа можно только в архиве, для последующего скачивания. Лучше залейте видео на youtube, а потом сюда ссылку. Тогда всем будет проще посмотреть и сразу дать необходимый совет.
Старий 31.08.2011, 18:11   #15 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Проверь в первую очередь провода!!!!!!!!!!!!!!!
Я сам неоднократно сталкивался с такой проблемой и перечислил причины неисправностей которые были у меня.Еще возможна разрядка акума.
Старий 31.08.2011, 18:14   #16 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
видео в формате 3gp акб ставил рядом с двигателем и стартер крутил его как милого провода автомобильне акб только зарядил
Старий 31.08.2011, 18:16   #17 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
все проверил и прозвонил трижды не знаю что и думать
Старий 31.08.2011, 18:17   #18 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
см пост #12, стартер точно подходить под венчик на маховике???
Старий 31.08.2011, 18:21   #19 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
яж и говорю кода поставил акб рядом с двигателем и подсоединил его на прямую стартер начал крутить венчик а с кнопки или без,но акб при этом стоит в носу крутить не хочет
Старий 31.08.2011, 18:21   #20 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
провода не греются?
стартер на вихрь25 дима7626 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 23 10.02.2014 04:51
Куплю стартер СТ369 WaleryG Куплю, где купить 54 16.02.2013 18:30
стартер не крутит biocon Электрика 12 03.06.2011 11:00
Ищу э.стартер на MERCURY 50 (2 такта) Витюля Куплю, где купить 3 09.04.2011 21:47
Стартер vital-777 Архив 4 17.01.2011 10:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:54.
