Не крутит стартер. Хотя все исправно. Подскажите
всем добрый день стартер без двигателя крутит а на двигателе нет что может быть
Re: нужна помощ
а руками двигатель крутится и заводится???Если да то капец частично обмоткам стартера и ему не хватает мощности провернуть коленвал
Re: нужна помощ
Дима, немного больше информации.. ))
Подозреваю, речь идёт о "В-30"? Выбрасывает ли бендикс? Крутится ли сам якорь стартера? (на двигателе) Скорее всего дело в бендиксе. Типичная неисправность вихрёвских стартеров. |
Re: нужна помощ
добавляю съемку
Re: нужна помощ
пытаюсь вложить ролики
Re: нужна помощ
люди как ролики вложить вроде выкладываю а ни чиго нет
Re: нужна помощ
Re: нужна помощ
Возможные причины:
1)провода от акума к стартеру(проверь если греются то необходимо увеличить сечение); 2)щетки на самом стартере(разбери и посмотри износ); 3)разобрав посмотри цэлы ли контакты обмотки. |
Re: нужна помощ
на двигателе не крутится якорь выбрасывается но не до конца двигатель вихрь 25
Re: нужна помощ
нет вложить пытаюсь с компа
Re: нужна помощ
стартер новый подсоединял напрямую без кнопки и реле, сам акб ставил рядом с двигателем то работал нормально
Re: нужна помощ
Re: нужна помощ
Какое сечние проводов от АКБ к стартеру?
Прости за глупый вопрос: Стартер точно вихрёвский, а не с запорожца? |
Re: нужна помощ
Re: нужна помощ
Я сам неоднократно сталкивался с такой проблемой и перечислил причины неисправностей которые были у меня.Еще возможна разрядка акума. |
Re: нужна помощ
видео в формате 3gp акб ставил рядом с двигателем и стартер крутил его как милого провода автомобильне акб только зарядил
Re: нужна помощ
все проверил и прозвонил трижды не знаю что и думать
Re: нужна помощ
см пост #12, стартер точно подходить под венчик на маховике???
Re: нужна помощ
яж и говорю кода поставил акб рядом с двигателем и подсоединил его на прямую стартер начал крутить венчик а с кнопки или без,но акб при этом стоит в носу крутить не хочет
Re: нужна помощ
провода не греются?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:48. |
