Старий 25.10.2011, 12:28   #1 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Вопрос Хранение аккумулятора зимой
Как правильно хранить аккум с лодки зимой? Лодка будет на улице стоять. Купил в этом сезоне и хотелось бы его сохранить до следующего в рабочем состоянии.
Старий 25.10.2011, 12:33   #2 (permalink)
Типово Re: Хранение аккумулятора зимой
Тут Антон всё просто, зарядить и хранить дома в тепле, тогда послужит дольше.
Но я приведу пример как работает мой акмулятор.
При покупке и установке в лодку первые три года на зиму он не вынимался. Каждую весну он нормально после зимования на морозе заводил мотор без вмешательства.
На четвёртый год уже после зимы такой фокус не получился и пришлось его подзарядить, но заряд пока ещё держит. Думаю чтоб его не сильно убивать в хлам, на эту зиму сниму и поставлю в тепле.
Старий 25.10.2011, 12:40   #3 (permalink)
Абсолютно согласен и поддерживаю!!!!!
Старий 25.10.2011, 12:43   #4 (permalink)
Хранение автомобильных аккумуляторов с залитым электролитом требует больше внимания, условия хранения аккумуляторов здесь должны быть соблюдены, хранить в помещение с колебаниями температуры не ниже ноля градусов, минусовая температура плохо скажется на работе АКБ, но и температура выше тридцати градусов Цельсия вредна для аккумуляторов.
Хранение аккумуляторов для автомобилей начинается с полной зарядки аккумулятора, на хранение ставиться только заряженный аккумулятор, соответственно все клеммы надо защитить от окисления, смазав их техническим вазелином, стоять АКБ должны ровно без наклона, электролит должен покрывать все свинцовые пластины с верхом. рекомендуется раз в месяц проверять состояние электролита, то есть его плотность, если плотность электролита снижается за месяц примерно на 0,04, то такую батарею желательно снова подзарядить.
Кстати, место хранения аккумуляторов должно быть выбрано так, что бы солнечные лучи не попадали на корпус АКБ, да и вообще яркое освещение или солнце со временем ускоряют процесс естественного старения полипропилена из которого в основном и делают корпуса для автомобильных аккумуляторов. Не забывайте проверить на герметичность все пробки, они должны быть плотно прижаты.
Я обычно хранил в подвале(погребе), предварительно зарядив и смазав клеммы.
При температуре 5-10 градусов, саморозряд существенно меньше, чем при 20-30 градусов.
Старий 25.10.2011, 12:45   #5 (permalink)
Как правильно хранить аккумуляторные батарею
Панцирная тяговая аккумуляторная не залитая и сухозаряженная батарея должна сберегаться в фабричной упаковке, сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от 0˚С до 35˚С. Недопустимо попадание на АКБ прямых солнечных лучей. Батареи обязаны быть установлены в один ярус, к ним нужно обеспечить открытый доступ.
Перед установкой тяговой батарей на хранение надлежит плотно накрыть пробками все отверстия.
Сохранять сухозаряженную батарею рекомендовано не более 12 месяцев с момента производства. По прошествии данного срока АКБ пригодны для работы, но при всем при этом растет время их первоначальной зарядки.
Залитые и заряженные аккумуляторные батареи рекомендуется хранить не более 1,5 года при температуре воздуха до 0˚С, а при температуре повыше 20˚С не более 9 месяцев. Тяговые аккумуляторные батареи с электролитом при сбережении саморазряжаются (чем выше температура электролита, тем быстрее).
При хранении залитые АКБ нуждаются в подзаряде и постоянном ежемесячном контроле плотности электролита, что серьезно повышает трудозатратность обслуживания при хранении. Неисполнение данного правила может привести к сульфатации свежего аккумулятора и его выходу из строя.
как выбрать аккумуляторы, полезная информация, обсуждение, форум по аккумуляторам.
Deniz76 (25.10.2011), саныч (25.10.2011)
Защита аккумулятора от глубокого разряда stp Электрика 66 10.12.2020 10:32
Хранение в зимний период лодки из ПВХ. Святовит Надувнухи, РИБы 15 02.11.2012 12:10
Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора dberegovoy Электрика 35 01.07.2012 14:35
Ящик для аккумулятора. Andrey55 Электрика 23 10.01.2011 18:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:01.
