Старий 20.04.2012, 13:59   #1 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
Типово сигнализатор утопания :)
Не придумал в какую тему, наверное сюда.. Вот купил у китайцев на пробу такую хрень - индикатор протечки. Можно дома под раковину поставить, а я в катер планирую - датчик на дно, саму кричалку повыше к борту. Был у меня неприятный случай - заночевал в катере, просыпаюсь - а в проходе вода плещется:) Не хочется просыпаться с мокрой жопой, хочу чтоб будил кто(что) в случае чего. теперь по сути. Кормится от батарейки или от внешнего источника. Кричит конечно не на 100Дб, но более чем достаточно чтоб привлечь внимание. в датчике просто пара пластин, выходящих гранями на все стороны(видны на фото). Еще в датчике есть магнит, но слабый. Качество-стандартное китайское, т.е. у меня например красный светодиод не светился-ножки были закорочены:)). ток потребления порядка 0.3-0.4мА в ждущем и 3мА в режиме крика. Как на 3мА кричит неплохо:)). По прикидке от кроны должен неделю кричать при таком токе. Схему не снимал, но думаю что привязаться к ней помпой или GSM сигнализацией труда не составит - схема на дискретке. Вот вроде и все, проинформировал коллег об интересном устройстве.
promokan (20.04.2012), sema (20.04.2012), Sven (20.04.2012), Venym123 (20.04.2012), Вовчик (21.04.2012), Голык (20.04.2012)
Старий 20.04.2012, 14:07   #2 (permalink)
Типово Re: сигнализатор утопания :)
А забавный девайс... помпу конечно не заменит... но мысль интересная...
Старий 20.04.2012, 14:40   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
а как заполчить такой девайс??
NovellUA
Старий 20.04.2012, 14:43   #4 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Так а в чем ее смысл? Помпа в режиме автомат сама воду откачает если та вдруг появится... Не совсем понял...
Старий 20.04.2012, 14:52   #5 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
ну как обычно в китайском магазине - зарегиться, выбрать в корзину, оплатить через PayPall и ждать извещение в почтовом ящике. только вот последний раз около месяца шел заказ, раньше быстрее было.. Ты же через ебай покупал? то-же самое..
просто сигнализатор воды. кричалка. а у меня помпа без автомата, поэтому потенциально я прикидываю возможность скрещивания - чтобы и кричало и откачивало.
Старий 20.04.2012, 15:07   #6 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
На совкодюральки такой дивайс не подходит... т.к. в них обычно под сланями постоянно минимум ведро воды... это для сухих каютных судов... где появление воды в т.ч. дождевой = внештатная ситуация требующая принятия мер.
Старий 20.04.2012, 15:09   #7 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Осталось найти что-то подобное у нас...
Хотя, еще в босоногом детстве делал что-то похожее для ванны: агрегат на паре транзисторов орал, когда вода доходила до датчиков, причем чем выше был уровень, тем пронзительнее вопил.
Но чтобы не просто потрындеть, подкину пару мыслей:
1. Прищепка с контактами из винтов. Между ними - кусочек сахару. К контактам - что угодно, последовательно: лампу, пищалку или сирену от автосигнализации.
Вода появилась - сахар растворился, контакты замкнуло - ТРЕВОГААААА!!!
Можно и помпу сразу же включать, ток - не проблема.
2. Готовый набор, который можно найти на радиорынке или в спецмагазинах
3. Кто дружит с паяльником (или имеет друзей-электронщиков) - могут взять готовое решение.
4. Для прикручивания мобильника есть и готовые аппараты. Недешево, но и не чрезмерно дорого. Кстати, п.1 тоже может отработать в паре с телефоном - если подключить его к кнопке отправить, набрать заранее смску...
Лично мне пока по душе пришелся еще один простой вариант для самоделкиных - "GSM интеллектуальное управляющее охранное устройство". Мне оно показалось удобнее других, потому что к нему можно не только подсоединить несколько датчиков и сигнализаторов, ну и управление по телефону имеется. А еще в нем шесть термодатчиков.
В итоге можно не только контролировать уровень воды в нескольких точках (каюта, моторный отсек и т.д.), но и открывание дверей-люков, снятие подвесного (если есть) а также (в движении) - температуру ДВС и реверс-редуктора.
При желании можно и датчик дыма в МО и каюту вкрячить - мало ли что... вдруг кто-то в каюте закурил!
Вовчик (21.04.2012)
Старий 20.04.2012, 15:23   #8 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Вместо сахара учше использовать барбариску. Она не мешает воде замыкать контакты, высыхает, ее можно всегда съесть.
Старий 21.04.2012, 02:05   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Не пробовал, но рафинад растворяется, КМК, значительно быстрее... его еще в минах применяли, как предохранитель...
Старий 24.05.2012, 14:48   #10 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Стоит у меня самопальная такая схемка - когда то служила верой и правдой на вихре вместо фонтанчика а сейчас на "потопание" работает. Просто как ...опа и стоит не 10 зеленых
Схемка тут http://forum.fregat.kiev.ua/подвесны...а-двс.html
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (24.05.2012)
Старий 24.05.2012, 14:56   #11 (permalink)
Допис від BeegBob Переглянути допис
У меня подобная(или точно такая же безотказно работает на Вихре уже лет 25.
Старий 24.05.2012, 15:11   #12 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
как бы на потопание именно эта схема не подходит - она кричать начинает без воды, с водой-молчит. И кто возьмется сделать парочку готовых корпусированных изделий дешевле?
Старий 24.05.2012, 15:26   #13 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
О-йй! Прошу прощення! В самом деле забыл о "переделочке"....
Вот правильная схемка.
Если, у кого, сильно болят руки от паяльника - могу сляпать и я
Назва:  Нал_воды.jpg
Переглядів: 379
Розмір:  26,1 КБ
Старий 24.05.2012, 15:43   #14 (permalink)
Допис від manjul Переглянути допис
При небольшой доработке всё будет подходить.
Вместо пищалки можно повесить реле, а на его группы контактов можно вешать что угодно. И светодиоды мокроты/сухости, и ревун, и включение помпы..
Старий 24.05.2012, 16:02   #15 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Правильная схема все таки должна делаться на операционнике и иметь какой-то гистерезис, а не входить в активный режим. а в нарисованной схеме резистор Б-Э убрал зря. У меня болит голова когда я делаю готовое изделие, а не ляпаю паяльником. Цена готового изделия?
Добавлено через 4 минуты
угу. если в эту схему тупо вешаем реле, то сложно представить даже ток дежурного режима:)). да все понятно как это можно переделать и использовать - речь просто изначально просто шла о ГОТОВОм изделии с определенными неплохими параметрами.
Старий 24.05.2012, 16:39   #16 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Думаю есть умельцы!
Кому надо сделают и на базе планшетника но тогда и тити-мити будут совсем другие.
А, вообще, мне нравиться подход тока не могу понять - Вам кататься или шашечки?
Сигнализатор температуры (перегрева) ДВС Роман 37 Подвесные импортные брендовые 39 31.03.2012 10:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:53.
