Старий 17.06.2012, 20:05   #1 (permalink)
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Fiberboat 470
Дописи: 3
Типово Тахометр отключается на больших оборотах
Обкатываю Ямаху 55В. Тахометр внезапно отключается (стрелка падает до нуля) при превышении 3500 оборотов и возврашается на место при сбрасывании оборотов менее 3500. В чём причина, кто подскажет?
Анатолий53 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2012, 20:24   #2 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Тахометр отключается на больших оборотах
А тахометр какой стоит?
Старий 24.06.2012, 16:30   #3 (permalink)
Может на тахе не правильно выставлено количество цилиндров?
Старий 25.06.2012, 08:41   #4 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Моё мнение - причина в несогласованности входной цепи таха с сигналом, подаваемым на него с мотора , я через это прошёл , когда подключал тах с 2106, пришлось подбирать входные РС-цепочки, можно попробовать (если нет регулировок на тахе) взять сигнал с другого места (выход с коммутатора на бабину, генераторные катушки)
Старий 29.06.2012, 09:47   #5 (permalink)
По всей вероятности, несогласование синалов входных. Такая же картина наблюдается на МС-40 с его мошнючим генератороми тахах Фария. Как лечится,ещё не знаю, не разбирался.
Универсальный тахометр. dberegovoy Электрика 26 16.04.2020 19:20
тахометр Honda catfish Архив 7 03.08.2013 14:53
Тахометр для Вихря 30 borabora Электрика 19 29.05.2012 10:36
Куплю ТАХОМЕТР для SUZUKI DF-40 VIKOV Куплю, где купить 8 09.09.2011 08:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:35.
