Старий 25.01.2012, 01:04   #81 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Типово Re: Противоугонки для лодок, моторов.
Модуль интересный но устаревший на сегодняшний день огромное кол-во различных ЖСМ пультов в которые вставляется симка, пополняется счет и поехали рассылать СМС и даже делать голосовые вызовы, и набрав на номер можно полностью прослушать объект(если активировано),кстати у меня например на работе на этой базе стоит небольшая конструкция для контроля прихода и ухода сотрудников .
А в отношении солнца тут ты прав но частично, будет не одна большая тревога а периодические тревоги при изменении солнечного влияния на датчик т.к. датчик реагирует на инфракрасное излучение, точнее на его изменение...... Срабатывая датчик дает тревогу и опять переходит в дежурный режим если снова произошло изменение -опять тревога и так пока не стабилизируется ситуация. Тоже самое будет происходить если датчик направить на костер и будет дуть ветер в разных направлениях он постоянно будет подрабатывать. Это решаемо путем загрубления чувствительности либо установкой более дорогих датчиков которые не только реагируют на изменения но еще и умеют их анализировать. В первом варианте ослабляем эффективность работы охранной системы, второй вариант - увеличивается стоимость оборудования.
Старий 25.01.2012, 01:16   #82 (permalink)
Ну я по своему опыту, у меня на объекте есть закрытый двор, решил я ИК датчик базарный поставить за 60грн. с светильником и звонком, для отпугивания разного сброда (то кожух КПП спионерят, то старый АКБ), фигня в том что при самой малой чувствительности, срабатывает постоянно. Датчик менял, все по старому, думал от падения напруги в сети (промзона) упс не помог. Ночью работает нормально. Вот я и сделал выводы.
__________________________
Старий 25.01.2012, 12:26   #83 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
А по инструкции(?) там аписано - "охранная сигнализация(?)" или приспособа для включения освещения т.е. работать должна в ТЕМНОЕ время суток. Те что для охраны - имеют внутри еще и емкосной датчик! Он работает надежно и днем, но в замкнутом пространстве. И дороже на порядок. Не подходит.
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.01.2012, 12:50   #84 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
гипермаркет охранной сигнализации извиняюсь если это реклама, отношения не имею, может поможет что либо подобрать-собрать
Ловушка для вора
химические ловушки
BeegBob (27.01.2012)
Старий 27.01.2012, 12:57   #85 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Все это известно, но что то из этого ставить в лодку мне бы не хотелось. После сработки вонь долго не выветривается, а краска остается на всем. Кроме того сработка может быть и ложной. И останется только запах улетевших денег
Старий 02.02.2012, 11:45   #86 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Провел экскримент, взял анализы с парктроника.
4 датчика достаточно (для моего корытца) что б обнести его охранным кордоном на расстоянии 1.5 - 2 метра. Вода,солнце, травка и мелкий кустарник - паразитных\ложных сработок не дает. На любом желаемом расстоянии, в этих пределах, оно может включить сирену и\или свет, фару, активировать петарду и т.д. Т.е. - чужой, при подходе должен получить необходимый шок, выбросить из головы злой умысел, а в задницу адреналин и ускорение...
Осталось решить как активировать и выключать систему дистанционно.
Востаннє редагував BeegBob: 02.02.2012 о 11:49.
Роман 37 (02.02.2012)
Старий 02.02.2012, 12:42   #87 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від BeegBob Переглянути допис
А если это все приколхозить к самой дешевой сигналке, может и получится.
Старий 02.02.2012, 13:07   #88 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Если есть сигналки до 200грн то сигналку, если нет то есть блоки для управления любыми приборами на расстоянии до 100м и с неограниченым количеством брелков. Кстати, каждый брелок может програмироваться на "ограничение доступа" т.е. один делает все, а другой только включить и т.д. У меня такой дома на входной двери замком управляет уже лет 5
Старий 02.02.2012, 13:39   #89 (permalink)
Володя, есть такие сигналки. Хошь на выходных смотаемся, купим, Буду себе на Ланос брать что.
Старий 02.02.2012, 17:28   #90 (permalink)
Карапь: Finval 470 под HONDA 60
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 61 раз(а) в 38 сообщениях
Доброе время суток. Хочу спросить: очень часто "паркуются" несколько лодок плотно бортами. Волна естественно будет колыхать. Будет ли глаз парктроника воспринимать как тревогу.. соседний борт, который болтается от волны.
AMRO33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.02.2012, 18:04   #91 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Парктроник не есть "датчик движения". Ему все равно что там качается или ползет, главное что б не в охранной зоне, т.е. дальше 2х метров! На высокую и крутую волну сработает.
То Гена. У меня их есть в запасе. Т.ч. в выходные лЮчче при таких морозах или железо поточить
Старий 03.02.2012, 01:00   #92 (permalink)
Железо поточить, а то нуно ужо.
Старий 06.02.2012, 20:33   #93 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Карапь: Buster Ямаха
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 737 раз(а) в 154 сообщениях
Добрый вечер Всем, а как на счет: Беспроводная централь MMS сигнализации Страж CYCLOP II Вот еще кое что: Датчик перемещения Альтоника AG-2 Luxe
Востаннє редагував Гришаня: 06.02.2012 о 20:45.
Гришаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.02.2012, 21:53   #94 (permalink)
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Допис від Гришаня Переглянути допис
Как-раз устроился на работу в фирму, которая производит эти системы. Датчики движения обычные можно использовать только для отпугивания нежелательных гостей. На большинстве датчиков выставляется чувствительность, дальность (4-8-12м), присутствует режим игнорирования животных до 25кг. Как уже упоминалось - на природе вариант установки таких датчиков движения по периметру с 1-й центральной сиреной. Но не известно поведение датчиков при установке в сторону воды. Хотя есть ряд датчиков движения, предназначенных специально для установки на улице. Там кроме датчика тепла ещё происходит радиоволновая проверка периметра.
Второй вариант - установка ик-барьеров. В 2-х словах, принцип как в лифтах фирмы "отис". Есть 2 "палки". В одной источники сигнала, в другой приёмники. При "прерывании" включается тревога. Но охрана лодки при стоянке на РОПе не обеспечивается.
Для охраны на РОПе:
- установка датчика движения под углом, чтоб в поле зрения попадал мотор, но не вода + установка требуемой чувствительности.
- если есть возможность "раскошелиться": как указано в предыдущем посте - сигнализация "циклоп". Принцип: при движении включается тревога, в зависимости от настроек может включаться сирена. Дополнительно система звонит/отсылает смс на указанные номера. В сигнализации установлена 0.3мп камера. В зависимости от настроек, на е-мейл либо прямо на телефон могут отсылаться фотографии (от 2 до 8 шт.). В настройку телефона можно ввести 1 номер "хозяина" - производит все настройки, 8 номеров "членов семьи" - могут получать звонки/смс/ммс, менять некоторые настройки, 8 номеров экстренных служб - могут получать звонки/смс/ммс.
На мой взгляд действия примерно такие: сработал датчик движения - вам приходит смс/звонок с тревогой - получаете по запросу, либо автоматически фотографии происходящего вокруг - если есть опасность, а не ложная тревога - звонок охраннику на РОПе/ручное включение сирены.
Как бонус - к этой же сигнализации "циклоп" можно подключать эн-ное количество беспроводных датчиков: ик-забор, датчики движения, датчики открытия двери, датчики разбития стекла и т.д.
Klinton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2012, 01:00   #95 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Дописи: 662
Есть еще, один достойный на мой взгляд вариант: замок для крепления лодочного мотора ABUS Reef 808 - в паре с "циклопом" должно работать не плохо,(глядишь и желание у варишек пропадет) а "циклоп" понравился своей универсальностью (сегодня здесь-завтра там...)
Старий 08.02.2012, 18:44   #96 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Что то напоминают мне эти "замки"
Так, на колесах авто, болты с "секреткой" ставят. Но цена болтов (4 штуки) по стоимости не сравнимы с этой заморской диковинкой. А работают так же!
Буржуи у нас сперли идею!
Старий 08.02.2012, 20:15   #97 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Дописи: 662
Как-то поменяв машину заехал к знакомому электрику и попросил, ее чем нибудь обезопасить(вроде "зехера") что б не сильно дорого. На машинке уже стоял замок на коробке и штатная сигнализация,от прежнего хозяина. "Зехер" установить оказалось не возможным,так как выдавал бы ошибку на компьютер. Вышли с положения:1 купили самый дешевый тел."самсунг" цена300гр.(в нем есть функции которые нам нужны). 2 убрали громкость вызова и подсветку экрана. 3 включили функцию автоответа. 4 активировали услугу "ребенок под присмотром" и оповещение о смене сим карты. 5 прячем телефон. Имеем: информацию о месте нахождении авто, контроль за происходящим в салоне и в случае пропажи телефона и замены симки без труда найти нового пользователя. Должно подойти и для катера. Плюс телефон остается!
БОНДЫК (08.02.2012), Митя (08.02.2012)
Старий 08.02.2012, 20:28   #98 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Интересно, а что будет с электронной системой безопасности и\или мобильным телефоном в этой системе, если по корпусу лодки пропустить эл.заряд электрошокером? Электроника погорит или заряд уйдёт в воду?
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2012, 21:49   #99 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Дописи: 662
Если Вы и от этого желаете перестраховаться, можно положить телефон в перчатку диэлектрическую, а систему безопасности на диэлектрический коврик, заодно и не намокнет.
Старий 08.02.2012, 22:42   #100 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Пока вы найдете лодку ваш мотор уже будет продаваться. Хотя идея нравится.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:14.
