Старий 23.09.2016, 09:20   #41 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Re: Индикатор разряда батареи
Почем?
Старий 23.09.2016, 10:23   #42 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
А зачем что то выдумывать? Я например на эхолоте выставил чтоб показывало вольтаж и по этому ориентируюсь. Эхолот подключён к стартовой батарее.
Востаннє редагував Mykola234: 23.09.2016 о 10:26.
Bigle79 (26.09.2016)
Старий 23.09.2016, 10:39   #43 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від fantom5 Переглянути допис
купил на радиорынке
на выбор :
12 В индикатор батареи
12v battery indicator
Понравился этот дешево и сердито :
Новейшие разработки автомобильный аккумулятор метр тестер
Востаннє редагував P_Petrovich: 23.09.2016 о 10:46.
Шурави (23.09.2016)
Старий 23.09.2016, 15:18   #44 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Брал для Днепра приборчик - напоминающий электронный тахометр с проводом на свечу, но более продвинутый, тахометр + счетчик моточасов, температура воздуха, кажется даже с выносным датчиком, вольтметр с возможностью установить предельное минимальное значение, после которого прибор оповестит о понижении напряжения, аналогично и по максимальным оборотам двигателя, можно выставить верхнюю планку... но так и не воспользовался, если интересно могу сделать фото как оно выглядит, покупал где-то на ОЛХ... есть одно НО - прибор не водонепроницаем
Старий 23.09.2016, 15:43   #45 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Интересно, подожду фото.
Старий 23.09.2016, 21:21   #46 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Почем?
200грн
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Шурави (23.09.2016)
Старий 23.09.2016, 22:53   #47 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Индикатор разряда?
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
На сколько я понимаю, фишка, как раз, схему разработать. При напряжении ниже 10,2 - отрубить потребители или включить сигнальную лампу....
Меньше 11,5В под нагрузкой 0,1 емкости - срочно на зарядку. Отрубать нельзя - иначе можно застрять посреди водоема, потом на веслах Для контроля вполне достаточно эхолота, там вольтметр на экран выводится...
Старий 26.09.2016, 12:47   #48 (permalink)
Дописи: 637
Вот такой прибор, из инструкции: Устройство предназначено для индикации значения напряжения бортовой сети, оборотов двигателя, температуры воздуха (в месте установки внешнего датчика температуры), для сигнализации превышения предельных оборотов двигателя (1 настраиваемый предел), а также для звуковой сигнализации выхода за пороговые значения напряжения (2 настраиваемые порога).
Назва:  20160926_113610.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  1,52 МБ
Шурави (26.09.2016)
Старий 26.09.2016, 13:23   #49 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
В эхолотах humminbird помимо отображения вольтажа на экране можно выставить минимальный порог, при котором эхолот будет выдавать звуковой сигнал. Удобная функция, и ничего дополнительно устанавливать не надо.
Старий 26.09.2016, 14:27   #50 (permalink)
Дописи: 637
я так понимаю, установка доп сигнализатора нужна для несколько иных целей, например на стоянке нет смысла держать включенным эхолот, а вот стояночный огонь и прочие потребители могут подсадить аккумулятор, и что бы потом не возникло проблем с заводкой двигателя такой индикатор будет полезен
Валера М (26.09.2016), УНА-0531 (26.09.2016)
Старий 26.09.2016, 14:43   #51 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Вот такой прибор...
Продашь? В личку.
Старий 26.09.2016, 15:06   #52 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
И я такой прикупил бы,а Али долго как то
Старий 26.09.2016, 15:30   #53 (permalink)
Дописи: 637
Продавать не буду. Буду использовать на длинномере как сигнализатор разряда батареи и как градусник, вольтметр и тахометр у меня есть стационарные, покупал на ОЛХ, цену даже приблизительно не помню, если найду где купить - отпишусь
п.с. долго искать не пришлось :) собственно вот прибор
Lodochnick (26.09.2016), УНА-0531 (26.09.2016), Шурави (26.09.2016)
Старий 26.09.2016, 16:53   #54 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
170 грн ШАРА.
Тахометр в этом приборе корректно с 2Т моторами работает?
Старий 26.09.2016, 17:09   #55 (permalink)
Дописи: 637
у меня информации нет, т.к. не устанавливал еще
да и 2Т мотора уже нет
Востаннє редагував Mr.Dmitro: 26.09.2016 о 17:18.
Старий 27.09.2016, 21:10   #56 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Оплатил,жду прибор, хочу попробовать на МС-40.
Олег
Старий 27.09.2016, 21:59   #57 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Тоже,оплатил,буду прибывать на Parsun40FWS 2т.!!
И на вихре тоже
Старий 27.09.2016, 22:36   #58 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Расскажите как повел себя.
Старий 30.09.2016, 20:09   #59 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
На МС-40 подключал к катушке. Обороты показывать отказался. Адаптировать не буду т.к. индикатор днем "слепой" даже без прямого солнца. В общем выброшенные деньги.
Олег
Шурави (30.09.2016)
Старий 03.10.2016, 14:39   #60 (permalink)
Дописи: 637
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
вот это да
сходил взял в авто, подключил - светит ярко, показал 13В заряд аккума и 25С температуру в помещении, обороты двигателя не подключал, просто показывает нули
Защита аккумулятора от глубокого разряда stp Электрика 66 10.12.2020 11:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:28.
