Старий 29.05.2013, 10:42   #1 (permalink)
Звідки Ви: Золотоноша
Карапь: южанка
Дописи: 68
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Помогите разобраться с панелькой
Подскажите пожалуйста, почему при включении кнопки помпа работает, а "LED" подсветка на самой кнопке не загорается?!
"+" помпы протянул и подключил к самой кнопке, "-" помпы пустил на прерыватель массы. Основной "+" на панельку идёт от акума, "-" от прерывателя и подключён к проводку который идёт на полоску, которая раздаёт минуса на кнопочки и на нём есть фишка, которую одел с боку на корпус прикуривателя (типа "-" на прикуриватель). Где я ошибся?!
Заранее благодарен.
Назва:  задняя часть.jpg
Переглядів: 693
Розмір:  71,4 КБ
ID:	44051   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  задняя часть 2.jpg
Переглядів: 590
Розмір:  72,8 КБ
Rubyn4ik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2013, 11:28   #2 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
Типово Re: Помогите разобраться с панелькой
лампочки (или светодиоды) это круглые а выключатели прямоугольные? остальные лампочки светятся при включении соответствующего выключателя? может фото морды приложишь..
Востаннє редагував manjul: 29.05.2013 о 11:31.
Старий 29.05.2013, 13:03   #3 (permalink)
Карапь: южанка
Дописи: 68
Вот ссылочка на панельку - Панель на 3 переключателя + прикуриватель Тайвань 10027-BK
Пробовал на остальные кпопки, тоже при етом помпа качала, а кнопочка не светилась... Другим потребителем ещё не пробовал, так как на 1-кнопке помпа, на 2-ю подключил подсветку от тахометра (хочу что б подсветка на тахометр включалась с кнопки), а "+", "-" и проводок с генератора взял с коммандера но ещё не пробовал так как командер ещё не подключил к двигателю.
Добавлено через 45 минут
Добрые люди подсказали, что вроде как нужно ещё один минус привести непосредственно на минусовую пластину, которая раздаёт минуса на все кнопки...
Хотя тот минус, что я привёл на прикуриватель и так соединяется с етой пластиной...
Будем пробовать...
Востаннє редагував Rubyn4ik: 29.05.2013 о 12:26.
Старий 29.05.2013, 13:29   #4 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А есть ли там подсветка (светодиод или неонка)? Просто 2 проводка + и - пробовали напрямую подать на подсветку?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 29.05.2013, 13:45   #5 (permalink)
Карапь: южанка
Дописи: 68
Там отдельной подсветки нет, есть только ощий "+", "-" (но минус раздвоен и на прикуриватель)... Ещё один минус можно привести от акума так же как и плюс, одетый с права в верху... Чел сказал, что если привести отдельный "-" на пластинуЮ которая раздает всем кнопкам "-" то подсветка заработает, а так как подключено у меня, то типа даже прикуриватель не будет работать... хотя приборы работают...
Старий 29.05.2013, 14:17   #6 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Допис від Rubyn4ik Переглянути допис
очень похоже на правду. я бы проверил тот провод что у тебя идет к "-" прерывателя - соединен ли он действительно с минусом (корпусом) бортовой сети. красные провода от кнопок и к автоматам были фабричные или сам делал? подключи помпу через другую кнопку - может просто лампочка(светодиод) именно в той кнопке сдохла
Востаннє редагував manjul: 29.05.2013 о 14:20.
Старий 29.05.2013, 14:27   #7 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Минус надо, у меня батя устанавливал такую в лодку, я думал все просто, а он как нарисовал схему и тут я понял.Лодка на установке мотора, заберу на днях сфоткаю, отец с помощью прибора стрелочного разобрался.
Старий 29.05.2013, 17:37   #8 (permalink)
Карапь: южанка
Дописи: 68
А зачем его проверять, если бы минуса небыло б то помпа бы вообще не включалась, а так она работает только кнопочка не светится... На другую кнопку пробовал, всё тоже самое...
По поводу дополнительного минуса, чел. подсказал, который себе такую же ставил... тоже игрался...
Старий 29.05.2013, 17:53   #9 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
У меня кажись на той планке где у Вас плюс, минус.
Старий 30.05.2013, 11:06   #10 (permalink)
Карапь: южанка
Дописи: 68
Не, там наклейки есть на планочках, да и "+" через предохранитель проходит...
Старий 30.05.2013, 17:07   #11 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
не аргумент. наверняка минус помпы не с панели идет, а с ближайшей массы. так или нет?
Старий 31.05.2013, 09:03   #12 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Да зачем мучаться, отключите панельку, возьмите киньте на аккум 2 проводка и славянским методом - "методом тыка" протестируйте панельку прикладывая проводники к разным контактам, изменяя полярность, включая-выключая тмблера. Это займет максимум 15-20 мин и все станет понятно.
Старий 31.05.2013, 09:45   #13 (permalink)
Карапь: южанка
Дописи: 68
Протянул дополнительный минус на минусовую планку и всё стало ок, подсветка заработала! Хотя до сих пор не понял зачем 2-минуса на 1-планке?!
Старий 31.05.2013, 11:01   #14 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Вероятно первый минус отсутствовал
Старий 01.06.2013, 10:03   #15 (permalink)
Карапь: южанка
Дописи: 68
Так ето не только у меня, у знакомого тоже 2-минуса на такой панельке...
Старий 01.06.2013, 10:31   #16 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Да эти панельки, пипец какой то, думал сам подключить, но понял, что не смогу, это скорее из за светодиодов такая проблема, отец(электрик с очень большим стажем) с помощью прибора разобрался.
Ну тайванцы наворотили.%)
Старий 11.07.2013, 16:44   #17 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Вопрос к Геннадию "Гена Б." , т.к. я у него покупал панельку в октябре и только сейчас пришло время "мастырить", в личку фотку не скинешь, поэтому спрошу здесь:
Собственно от панельки требуются только кнопки и предохранители, но там еше идет жгут проводов (на фотке выделил красным), я так понял он к кнопкам не имеет отношения,сечение там большое, для чего он? Просто хочется белые хомутики поотщелкивать и снять этот жгут,чтоб не мешал, но вдруг пригодиться . В остальном вроде понятно.
И попутно вопрос по тахометру:
1.Стрелка не на нуле!
Она станет на ноль когда подключу её или надо регулировать сзади?
2.У меня Мерк 25 EFI, а сзади на бумажке только до 20 сил с включением #6, но есть еще #7 и #8 !
Какой включить для моего мотора?
Назва:  DSC02518.JPG
Переглядів: 592
Розмір:  341,8 КБ
ID:	46176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02519.JPG
Переглядів: 466
Розмір:  282,0 КБ
ID:	46177   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02520.JPG
Переглядів: 411
Розмір:  263,9 КБ
ID:	46178   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02521.JPG
Переглядів: 472
Розмір:  237,4 КБ
ID:	46179   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02522.JPG
Переглядів: 427
Розмір:  256,7 КБ
Старий 11.07.2013, 19:13   #18 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Допис від Турист Переглянути допис
Неужели так трудно повонить Генчику, он всегда ответит на все вопросы, сколько раз его по телефону заколебывал, он всегда отвечал.
Старий 11.07.2013, 19:36   #19 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Неужели так трудно повонить Генчику...
Совсем не трудно,что я и сделал, но внятно по телефону я не смог Гене обьяснить, что за жгут. И договорились,что выложу на форуме вопрос и фото.
...сколько раз его по телефону заколебывал, он всегда отвечал.
Сан Саныч, я просто пожалел Гену! Знаете как трудно профессионалу отвечать на глупые детские вопросы и по нескольку раз, отвлекая его от работы
Востаннє редагував Турист: 11.07.2013 о 19:38.
в1961 (11.07.2013)
Старий 11.07.2013, 22:48   #20 (permalink)
Жгут откусывать нельзя, там надо глянуть, по нему подходит плюс и минус к панели предохранителей и с другой стороны выход на потребители. Если будете потребители цеплять напрямую на выключатели, тогда можно его убрать. По таху - на ваш мотор надо ставить положение 12Р.
Турист (12.07.2013)
Помогите разобраться с типом катера. Рамзес Подскажите плиз... 10 09.02.2013 00:01
Помогите птицам. vital-777 Общалка 24 29.12.2012 22:02
Помогите с Ветерком 8м юрий-77 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 5 31.08.2012 20:57
Помогите разобраться с датчиками перегрева и температуры! Supervitold Подвесные импортные брендовые 5 20.03.2012 21:36
Помогите со специалистами Oleprim Катера, лодки 4 17.05.2011 17:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:42.
