Старий 07.08.2013, 23:08   #1 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Карапь: SEARAY 185, SEADOO GTX, SEADOO HX
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 8
Типово Запуск мотора без фишки
Ребята нужна помощь, кто сможет объяснить как завести мотор МЕРКУРИ 50 (2-т, 4 цилиндра, конец 80-х) без фишки (папы) у меня стоит фишка (мамка) 8 выходов. Какие нужно замкнуть, чтоб включить зажигания и какие замкнуть, чтоб стартер крутил?
Схему сколько искал, не нашел такую чтоб можно было разобраться.
Moldovan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2013, 23:37   #2 (permalink)
Типово Re: Запуск мотора без фишки
Не помню точно,но где то в 90 цветовая маркировка была у Мерка поменяна.если нет, то надо замкнуть красный и фиолетовый и на эту скрутку прикосать жёлтый с красной полосой, что бы подсос задействовать к скрутке косаем жёлтый с чёрной полосой, глушим - чёрный касаем с чёрным с жёлтой полосой.
Moldovan (07.08.2013)
Старий 07.08.2013, 23:48   #3 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Как я понял:
красный и фиолетовый - это зажигание
желтый с красной полоской - это старте
желтый с черной полосой - подсос
А вот если мы красный с фиолетовым разомкнем - он не заглушиться?
Добавлено через 4 минуты
Случайно не помнишь соотношение цветов по номерам на фишке (там идут по кругу от 1 до 7 и 8 по центру) у меня просто сложно будет разобрать фишку.
По моему у меня фиолетового нету ...
Старий 07.08.2013, 23:50   #4 (permalink)
Красный - постоянный плюс, фиолетовый - плюя после замка зажигания. На многих 2 тактных моторах замыкать обчно и не нужно, на инжекторных обязавтельно, всё остльное правильно.
По фишке не помню, надо на работе искать записи,хотя где то тут у нас на форуме была схема по фишке и цветам.
Старий 08.08.2013, 00:17   #5 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
здесь я нашел одну схему, но там не видно ни цветов ни номеров на фишке ...
Если сегодня, завтра попадет под руку, то скинь ссылку на схему, а вообще еще лучше бы разобраться по номерам на фишке.
У меня карбюраторный, значит мне не надо стыковать фиолетовый с красным, а можно стартером (желтый с красной полоской) касаться фиолетового?
Если вдруг черный и черный с желтой полоской не заглушат двигатель, то какой еще вариант есть заглушить мотор, не считая выдирать провода со свечей (я понял, что можно убить катушки) и вариант перекрыть подачу воздуха на карбюраторы (не удобно под лезть к ним)?
Старий 08.08.2013, 00:23   #6 (permalink)
Сброшу.
От касания фиолетового жёлтым с красной полосой ничего не будет. И старта тоже. Заглушить либо так кая я сказал,либо провода сдёргивать,либо на карбе воздух перекрывать. Ну и другие народные методы
Старий 08.08.2013, 00:47   #7 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Ок буду ждать.
Старий 08.08.2013, 19:03   #8 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
У меня вот какой расклад по цветам:
КРАСНЫЙ (на +)
КРАСНЫЙ (на "SEMIKRDN")
ЖЕЛТЫЙ С КРАСНОЙ полоской
ЖЕЛТЫЙ С ЧЕРНОЙ полоской
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ полоской (на массу)
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ полоской (на катушку)
ЧЕРНЫЙ
СЕРЫЙ
В скобках попытался распознать одинаковые цвета, если это поможет.
Старий 08.08.2013, 19:32   #9 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
я пока неразобрался с електрикой то поначалу заодил замыка стартер отверткой, впринципи глягув куда идут провада от стартера то там непроблема найти провода на завод.....
а глушил подсосом...... там електро магнитом закрываеться заслонка....
вот тут моя схема
NovellUA
Moldovan (08.08.2013)
Старий 08.08.2013, 21:36   #10 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
У меня проблема возникла что мне делать с двумя красными (по логике их надо замкнуть) и давать на них желтый с черной полоской - чтоб завести.
Но вот как глушить если у меня 2 черных с желтой полоской и один просто черный. Если я замкну все три (2 черных с желтой полоской и черный) ничего не спалю?
Старий 09.08.2013, 10:47   #11 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
смотри по схеме.... провод должен ити по схеме в какойто ECM ...... вызванюй куда какой идет провод.....
Добавлено через 6 минут
Допис від Moldovan Переглянути допис
жёлтый/чёрная полоса-подсос воздуха в цепи системы обогащения топлива
для старта вот - жёлтый/красная полоса от выключателя стартера к соленоиду стартера и выключателю блокировки запуска
с стартом все просто от стартера идет провод к реле от реле идет толстый провод на акамулятор и на управление..... вот к этому управлению и подсоеденяйся
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 09.08.2013 о 10:43.
Старий 10.08.2013, 21:42   #12 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Кто-то может сказать цвета по номеру контактов на фишке (от 1 до 8).
Старий 11.08.2013, 16:57   #13 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
ТУТ всё есть
пролистай туда сюда
Moldovan (12.08.2013)
Старий 11.08.2013, 22:07   #14 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
110 страница манула
Назва:  02.JPG
Переглядів: 604
Розмір:  174,9 КБ
Востаннє редагував P_Petrovich: 11.08.2013 о 22:09.
Старий 13.08.2013, 23:17   #15 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Всем, кто откликнулся спасибо!!!
Я разобрался. У меня оказывается с фишки выходят 6 проводов:
КРАСНЫЙ - плюс (после фишки раздваивается) - 8
ЖЕЛТЫЙ С КРАСНОЙ полоской - стартер - 7
ЖЕЛТЫЙ С ЧЕРНОЙ полоской - подсос - 6
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ полоской - глушит двигатель (после фишки раздваивается) - 1
ЧЕРНЫЙ - масса - 4
СЕРЫЙ - тахометр - 5
Скобой между 8 (плюс) и 7 (стартер) - завел мотор и скобой между 4 (масса) и 1 (черный с желтой полоской) - заглушил мотор.
Убрать шум мотора. Юнга Уход за двигателем 6 12.11.2012 22:08
Покраска мотора Рамзес Аксессуары двигателей 45 26.08.2012 18:43
Кража мотора Рамзес Кражи 3 18.06.2012 22:44
Фишки на троса газа и реверса Max_suz Куплю, где купить 17 02.08.2011 01:21
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 01:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:37.
