Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 01.11.2016, 21:14   #61 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Типово Re: MOTORGUIDE на Buster XL
Плата которая стоит в станине работает только с педалью??? Если мне педаль не нужна, то и менять не нужно??? Или я не прав?
Походу и автопилот стоял, и видны следы на самом электродвиге от ленты, которая крепила датчик сонара. Вот схема моего мотора, там в голове есть плата(на схеме № 84)
http://cdn.shopify.com/s/files/1/019...lot_65.pdf?924
При установке новой платы, педаль подключить будет некуда: у неё другой разъём и в этот разъём подключается IPilot.
в1961 (01.11.2016)
Старий 01.11.2016, 21:30   #62 (permalink)
Витя, запарелелить педаль и Айпилот ноль проблем, если управляют одинаково мотороми - основным у рулевым. А они должны одинаково управлятся.
в1961 (01.11.2016)
Старий 01.11.2016, 22:37   #63 (permalink)
Почти разобрался......такая модель шла и с автопилотом, только он работал по компасу а не по ЖПСу, то есть функции "якорь" у неё не было.
Значит эта схема отпадает...идём дальше.
Добавлено через 19 минут
Нужен вот этот блок управления:https://northlandmarine.com/collecti...-board-2884056 и Minn Kota 1866310 - Powerdrive V2 I-Pilot System
Сергей, а по этой плате написано что она для моделей с 2007 года без АйПилота
Старий 01.11.2016, 22:50   #64 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Конечно, после установки этой платы, ваш мотор волшебным образом превратится в Minn Kota 24 Volt Power Drive V2
в1961 (01.11.2016)
Старий 01.11.2016, 22:54   #65 (permalink)
Ну аты уже голову поменял??? Интересно что там внутри...может голова от другой модели подойдёт?
Старий 01.11.2016, 22:58   #66 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
От какой? Уже поменял и не один раз.
Старий 01.11.2016, 23:42   #67 (permalink)
Есть ( вменяемая цена) Riptide SP, ST 1866315 и Ulterra I-Pilot кат. № не знаю.
Старий 02.11.2016, 07:40   #68 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Не встанет в голову, зачем эти танцы с бубном.
Старий 03.11.2016, 19:29   #69 (permalink)
А на головы все идёт 12вольт питание???? Неужели они и головы разные делают? Не нашёл я инфы по вольтажу голов....
Есть головы в сборе такие. Её только одеть на вал остаётся, я так понял.
Старий 05.11.2016, 13:08   #70 (permalink)
Кто знает почему MotorGuide Xi5 Saltwater дороже за пресноводный??
Старий 05.11.2016, 13:17   #71 (permalink)
Потому что салтватер это для солённой воды и там используется вместо металаа, если есть нержа и платы идут вроде более защищённые.
Старий 05.11.2016, 19:49   #72 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
А где там платы?
Та и станина там одинаковая дюраль алюминий и нержа.
Старий 05.11.2016, 20:30   #73 (permalink)
А где там платы?
И мотор тоже наверное одинаковый.................
Старий 05.11.2016, 22:23   #74 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
А вот электро привод по ходу разные. Материал сальники и т.д.
serk 12 (06.11.2016)
Старий 06.11.2016, 01:03   #75 (permalink)
Белая краска дороже стоит .....
Валера М (06.11.2016)
Старий 06.11.2016, 11:02   #76 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Электропривод то причём? Сальники и краска, вот и всё различие. На мотолодке, морская серия дешевле.
в1961 (06.11.2016)
Старий 13.11.2016, 17:40   #77 (permalink)
Аватар для matrix
Псевдо: Вовчик
Карапь: Buster XL +Merc150
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили 339 раз(а) в 159 сообщениях
Заказал MOTORGUIDE XI5-80FW 60" 24V приедет через месяц теперь стоит вопрос с покупкой акамуляторов и их зарядкой
matrix зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.11.2016, 14:18   #78 (permalink)
Карапь: Finval 475 Yamaha F70
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 13
Добрый день. Не подскажите где заказали мотор? Тоже интересуюсь MotorGuide Xi5 80FW 54" 24V FP SNR GPS для установки на Finval 475.
Добавлено через 22 минуты
Допис від matrix Переглянути допис
По зарядке, планирую приобрести Dual Pro Professional PS2 30A. Кто то ставит СТЕК.
Востаннє редагував Predator: 16.11.2016 о 14:27.
Predator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.11.2016, 15:01   #79 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Кому интересно поспешите.MotorGuide Xi5 Wireless Trolling Motor -Sonar/GPS -55lbs-48"-12V-940800211 | eBayЦена может быть ооочень сладкойЧто касаемо 48" то сам пользуюсь таким.Да -трохи сербает,но не критично
Predator (16.11.2016), в1961 (16.11.2016), Валера М (16.11.2016)
Старий 16.11.2016, 19:37   #80 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Допис від Predator Переглянути допис
Зарядку лучше Powermania Turbo M320V2
Buster X Zhuzhik Buster 75 25.10.2017 15:11
MotorGuide Neptun1 Архив 4 23.03.2017 10:37
Buster M protasiuk Buster 30 22.03.2015 18:05
Эл. мотор MotorGuide Magnum 54 FB burmistr Архив 4 24.10.2013 14:13
Продам электромотор Mercury MotorGuide FW36HT Fix Архив 0 15.02.2011 20:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:34.
