Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 13.08.2017, 12:23   #1 (permalink)
Аватар для Сергей Хортица
Карапь: QuickSilver650 Мерк115
Дописи: 132
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 184 раз(а) в 38 сообщениях
Типово Электрический ПЛМ Torqeedo Travel 1003 CS из Германии
Приобрел себе электромотор Torqeedo Travel 1003 CS.
https://www.youtube.com/watch?v=Ww4v4ff6860&t=1s
Сергей Хортица зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (13.08.2017), Muller (14.08.2017), Mykola234 (13.08.2017), Niyazovitsh (14.08.2017), Salmo (29.04.2018), БАКЕНН (13.08.2017), Валера М (13.08.2017), КТМОВ-- (13.08.2017), Шумахер (14.08.2017), Шурави (14.08.2017)
Старий 13.08.2017, 21:41   #2 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.415
Сказал(а) спасибо: 347
Поблагодарили 1.263 раз(а) в 482 сообщениях
Типово Re: Электрический ПЛМ Torqeedo Travel 1003 CS из Германии
Дюже интересны параметры аккума . вольтаж,ёмкость .
Старий 13.08.2017, 22:55   #3 (permalink)
Дописи: 132
Высокоэффективная литиевая батарея
Встроенный GPS-приемник
915 Вт
29,6 В
31 Ач
USB-адаптер для работы с другим электрооборудованием.
Добавлено через 15 минут
https://www.youtube.com/watch?v=n2c7...ature=youtu.be
Добавлено через 7 минут
https://www.youtube.com/watch?v=MSRt...ature=youtu.be
Добавлено через 11 минут
Сегодня провел полевые испытания на Колибри 250.
Для маленькой резиновой лодки мотор несколько мощноват. Изначально брался как вспомогательный мотор на пластиковую лодку 6.5 метров длинной. (как мотовесло и для тролинга). За счет длинной ноги увеличивается угловое давление на выносной транец, поэтому использовать на полную мощность не рекомендую - загибает корму под воду. Позиционирован ка мотор мощностью в 3 л.с. Я думаю - он мощнее любого трёхсильного бензинового ПЛМ.
Niyazovitsh (14.08.2017), Валера М (13.08.2017)
Старий 13.08.2017, 23:03   #4 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Интересно, если на максимальном ходу, на сколько хватит аккумулятора.
александр sss (14.08.2017)
Старий 13.08.2017, 23:21   #5 (permalink)
Дописи: 1.415
на полчаса
Старий 14.08.2017, 06:11   #6 (permalink)
Дописи: 132
Походим... посмотрим... проверим...
Брался мотор под имеющиеся на лодке солнечные батареи, поэтому время работы практически не принципиально. Кстати на аккуме предусмотрен паралельный к эксплуатации заряд. Именно от СБ.
Старий 14.08.2017, 07:53   #7 (permalink)
Дописи: 1.415
А что там проверять? Двигло 2 кВт ,аккум 1 кВт.
Как у них устроена зарядка от солнечных батарей аккума 30 вольт?
Старий 14.08.2017, 10:30   #8 (permalink)
Дописи: 132
Дополнительно можно приобрести фирменные раскладные СБ на 50 Вт (зарядное устройство позиционировано на 24в) с соответственным соединителем. Подсоединяется в единственный свободный (на видео видно) разъям без снятия аккума ну и АЛГА!
Но у меня уже давно есть свои стационарно установленные две на 200 Вт. (с выводом 12/24в и через инвентор на 220). Электричества - девать не куда.
Так что есть откуда энергию брать.
Назва:  20170504_142929.jpg
Переглядів: 750
Розмір:  3,36 МБ
Востаннє редагував Сергей Хортица: 15.08.2017 о 08:03.
Niyazovitsh (16.08.2017)
Старий 14.08.2017, 19:43   #9 (permalink)
Псевдо: Виталик
Карапь: Flipper 630 Suzuki 175
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
А какова цена вопроса?
Vitalik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.08.2017, 07:59   #10 (permalink)
Дописи: 132
2000 евров
Старий 15.08.2017, 09:08   #11 (permalink)
Старий 15.08.2017, 10:19   #12 (permalink)
Дописи: 132
Сам в шоке.
Старий 15.08.2017, 21:40   #13 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
а в чём смысл при его использовании на таком большом катере,как у вас?
Старий 15.08.2017, 22:06   #14 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.490
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.814 раз(а) в 881 сообщениях
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Смысл, превратить избыточную эл.энергию от солнечных батарей в поступательную...
Вопрос в другом- это эмоции от обладания данным девайсом. Ну может и хочет человек себе это позволить. И не важо, что окупаемоть наступит через 1000 моточасов +/- Важно удовольствие и эмоции. Ради этого и живем.
P.S. с финансовой точки зрения в пересчете на кг рыб, установка моторгайдов и мин.кот на лодки - совершенно убыточное мероприятие....ну а кайф какой от использования?
Востаннє редагував Kostass: 15.08.2017 о 22:12.
ANRI-72 (16.08.2017), Muller (16.08.2017), popovitch (16.08.2017), в1961 (15.08.2017), Валера М (15.08.2017), Сергей Хортица (16.08.2017)
Старий 16.08.2017, 01:21   #15 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Электромотор (мин кота или др. подобный) на 24 вольта и модуль от Теслы в сумме выйдет 1000-1300 у.е. и катайся далеко не один час... и вопрос не в окупаемости,а в целесообразности использования в конкретном случае,ведь аккумулятор этого мотора никак ,кроме самого мотора не используется.Другой вариант если использовать на прокатных лодках (на турбазах частенько лодки есть в прокате ) вот тут согласен,без запаха бензина в салоне авто,всё в одном изделии и мотор и аккумулятор,удобен в переноске,да и мощность достаточная для одного тела...
Старий 16.08.2017, 08:29   #16 (permalink)
Дописи: 132
С МинКоттами его сравнивать нельзя. Мощнее в разы. Кстати мою лодку (в 1,5 тонны) этот мотор толкает на полных оборотахсо скоростью 6,5 км/ч, что тоже решает возможные внезапно возникающие проблемы с основным мотором. Дорогая, но очень забавная и красивая вещица. Давно мечтал. Начинаю мечтать о Тесле.
Востаннє редагував Сергей Хортица: 16.08.2017 о 08:53.
ANRI-72 (16.08.2017), Kostass (16.08.2017), M_I_G_R_E (19.06.2018), Niyazovitsh (16.08.2017), Валера М (16.08.2017)
Старий 16.08.2017, 08:54   #17 (permalink)
При чому, будь що куплене для лову риби, будь то чи воблер, чи човен, без різниці. Окупається тільки у бракош.
ANRI-72 (16.08.2017), в1961 (16.08.2017), Валера М (16.08.2017), Сергей Хортица (16.08.2017), Сергей1974 (19.06.2018)
Старий 16.08.2017, 09:56   #18 (permalink)
Дописи: 132
я не такой... они все такие, а я не такой...
Поэтому хрен окупится...
Denis_gl (16.08.2017), Валера М (16.08.2017)
Старий 16.08.2017, 10:49   #19 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Допис від Сергей Хортица Переглянути допис
А на сколько по времени хватает родного аккумулятора мотора при таком (или чуть с меньшей нагрузкой) режиме хода, не проверяли?
И ещё интересует:
- Звук визга от работы ПЛМ на роликах это что? (редукторная часть визжит или сам двиг)?
- Есть ли возможность подсоединения параллельного питания ПЛМ от сети катера (то есть подсоединить 24В)?
- Как быстро заряжается аккумулятор?
Востаннє редагував Niyazovitsh: 16.08.2017 о 10:56.
Старий 16.08.2017, 11:45   #20 (permalink)
Дописи: 132
Протестирую - отчитаюсь.
Niyazovitsh (16.08.2017), Валера М (16.08.2017), КТМОВ-- (16.08.2017)
Рыбалка и охрана окружающей среды в Германии Larik Рыбалка 19 27.01.2021 21:05
Надувная лодка Adventure Travel II T-320K sheff777 Лодки (плавсредства) 14 07.09.2017 10:44
Adventure Travel II T-290K (килевая) GERRASS Архив 2 08.08.2014 13:59
Электрический теплый пол Adolf2003 Строительство, ремонт 6 27.02.2014 08:32
Ищется электрический счётчик! Fix Подарю. Приму в дар 19 16.01.2014 23:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:18.
