#61 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Я не совсем коректно выразился. ЖПС, как таковой, в нем есть. А вот "мозгов" нет. Т.е., всё управление встроенным ЖПС, происходит с внешнего гаджета, на который установленна спец прога. Таким образом, если в гаджет заранее загруженны карты с точками и треками - подключение к инету не нужно, только к спутникам. Поставить текущую точку, так же можно без инета, а вот подгрузить новую карту в гаджет - уже конечно только ч/з инет. Как то так. |
#63 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Это видео о первой версии (с прошивкой мозгов 101), годов 17-18-х... С тех пор косяк "кручения на месте" устранили (прошивка 102,103)
Никогда не говори Никогда |
Дмитрий 4146 (12.02.2020)
#65 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
спасибо Вячеслав!
![]() что и требовалось доказать!работают одинаково!!!цена вопроса .....- в одном случае цена девайса плюс заработок торгующих,во вотором случае цена девайса(умноженная в разы за имя),плюс заработок продающих...
#66 (permalink) |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
На самом деле немного не так. Технология удержания на якоре разная, отсюда и цена, у китайцев все проще организовано, но это не значит , что хуже. Зачем ломать копья, отпишусь с первой летней рыбалки. В море в шторм не ловлю, струй сумасшедших в моих местах нет, время покажет.
#68 (permalink) |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
А кто знает где его, китайца этого от ремонтировать можно? Лежит уже лет пять в гараже. Згорела плата управления по причине собственной тупости((((
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Чинится всё, или нести плату на радиорынок... или покупать новый блок, в теории у торгующих ими должны быть запчасти. Ремонт может быть немного геморным т.к. плата скорее всего залита в смолу. Покупающим такого рода девайсы, совет... незабываем ставить предохранитель, опять же, желательно не китайский, хотя да, китайский дешевле оскулати в 3 раза... ))) |
#71 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
А софт в новую плату тоже на радиорынке зальют?Думаю без авторизированого сервиса и оригинальной детали кина не буде
Rodriguez (13.02.2020)
#72 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 761
Новая плата, если управления, всегда идет с ПЗУ уже прописанным, софт может быть не свежим, это да ... а если электрика, то можно чинить дать проверенному электронщику. Но у Миннкоты, к примеру, спалить именно мозги почти невозможно, т.к. они запитаны от силовой платы... т.е. спалить можно её... если вы не поставили предохранитель на 50-60А... у меня был случай когда в мороз мотор олединел и мы думали что сдох, а нет, просто выбило предохранитель. |
#73 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
У моего друга на М Гайде вышел из строя эл двигатель(отвалились магниты статора,которые крепятся к корпусу)Обратился по гарантии к официалам,через два дня ему выдали новый в коробке...Вот когда китайские представители будут поступать также,тогда без всяких сомнений стоит его покупать,а иначе прописка на радиорынке и паяльник ваше фсьо,чудес не бывает...Уже после первых рыбалок у автора ролика на Ютубе видно как почему-то вывалились провода и от себя могу сказать что при таком способе сброса (веревка к педали)кинематика рассыплется ещё через пару выходов
#74 (permalink) |
Дописи: 3.110
так если и америкоса @бануть об палубу пару раз , то откинет и не только провода, как ящерица хвост....
#76 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Я думаю, что у 98% моторгайды и минкоты- не официальные. И думаю, что Виктор1961 по гарантии их тоже чинить не будет |
Дмитрий 4146 (14.02.2020),
Ромчик 777 (13.02.2020)
#77 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 761
Адвенчур МГ возит... оно же Меркурёвое)).... у них приличный склад и база по обслуживанию... с удовольствием у них бываю. Там если что поломается то замена блока сразу... разве что с моторчиком можно поковыряться. У Миннкоты все запчасти можно купить прямо на их сайте даже если мотор куплен в серую. Востаннє редагував mig29: 13.02.2020 о 20:50. |
#78 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Цифры с точностью наоборот Добавлено через 2 минуты Адвечер их давно и успешно продаёт и обслуживает Добавлено через 31 минуту Касаемо Миннкоты не знаю по поводу гарантии и поставок Добавлено через 9 минут Всю зиму пользовался Ультеррой,с одной стороны удобный автосброс,но несколько раз заедала при низких температурах,есть тоже прилично силумина в кинематике(слабое звено ) и газовый амортизатор в механизме автосброса(при низких температурах тоже доставляет проблемы)Сейчас в планах установить Террову,наслышан что надежная |
ANRI-72 (13.02.2020)
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 761
Террова легче в ручном сбросе чем PowerDrive.. и шафт более мощный.... энергии жрет не больше ... точку держит люкс , а пульт в линковой версии -ИТпроизведение, хотя если у вас Хамми пульт на воде не нужен) |
#80 (permalink) |
А хто в курсі, як китаєць з телефоном зєднується? Блютуз чи як? бо є ж картплотери з блютузом.
| Китайский товар с базы (фонарики, термосы и т.д.) | silver36 | Бытовая барахолка | 288 | 13.11.2020 16:31 |
| Китайский или брендовый? Что выбираем? | Aлeксандр | Подвесные импортные брендовые | 14 | 18.04.2018 22:39 |
| куплю электромотор | тимоха | Куплю, где купить | 0 | 29.08.2017 22:52 |
| электромотор для бетономешалки | Ambassador | Строительство, ремонт | 13 | 14.07.2017 08:52 |
| Китайский мотор 2,5 л.с. | alexwas | Архив | 10 | 09.02.2011 14:04 |
