Старий 29.04.2019, 21:23   #181 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Типово Re: Lowrance® Elite-7Ti
Если так,то хочу в свой Ti -1 новые плюхи прошить.Особенно понравилась тема с разнесением режимов скана(нижний посредине боковых)
Прошить можно, но не самому. Там микросхему выпаивать надо.
Старий 29.04.2019, 23:04   #182 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.618
Сказал(а) спасибо: 3.778
Гараантия закончилась,готов абгрейдитсяИнтересна степень риска и цена вопроса.
Старий 18.06.2019, 13:34   #183 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: storm 360
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Подскажите. В чем может быть проблема, Lowrance 7TI, выключился на рыбалке сам, включаешь - появляется заставка Lowrance 7TI, далее не загружается, заставка пропадает, изображения нет, только серый мерцающий экран?
Artyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2019, 14:09   #184 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.618
Допис від Artyr Переглянути допис
Самое простое ,что может быть это проблемы с АКБ или цепью питания.Дальше-хуже
Старий 04.08.2019, 18:16   #185 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: прогулочное
Дописи: 53
Сказал(а) спасибо: 20
Кто подскажет где можно приобрести? Для HOOK 2-5
RAM-101-LO12 - RAM C Size 1.5
Востаннє редагував bas1982: 04.08.2019 о 18:20.
bas1982 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.11.2019, 12:00   #186 (permalink)
Карапь: Сильвер
Дописи: 1
Добрый день, может кто-нибудь сталкивался прошитые Tiв Тi2, как работают с датчиком 3в1?
Андрей Ч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.11.2019, 18:55   #187 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Допис від Андрей Ч Переглянути допис
Отлично работают, так как TI от TI2 отличаются только дампом (прошивкой).
Старий 24.12.2019, 14:55   #188 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.618
Всем привет!Вопрос где то поднимался,но решения так и не было(могу ошибаться)
Итак суть вопроса; как отправить в спящий режим эхолот если он поставил моторгада на якорь(через "умный кабель")
Интересно ,что при последующих установках с пульта,все равно ссылается на трол мотор и спать не хочет
Старий 10.06.2020, 20:55   #189 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Всем привет)
В общем проблема такая.
Исходные данные.
Elite ti 7, датчик структур скан. Мышка пергрызла провода на датчике. Купили новый, поставили. 455 частота есть, а 800 частота показывает глупости, то есть на 800 частоте только еле еле видны контуры глубин. Глубина 2-6м. Раньше со старым датчиком все показывало отлично.
Думали, что что-то натупили в настройках. Решили все сресетить через меню, через софт ресет, через хард ресет.
В общем никакие ресеты не помогают даже перейти с старую прошивку, то есть на такую как изначально был куплен прибор.
Прошивка стоит на данный момент 18.2, но августовская версии. 60.134. Пробовали обновиться через Wi-Fi на сентябрьскую 60.142 (вроде такая последняя версия, 2018 года).
В общем ничего не получилось.
О да, датчик новый поставили, потом думали, что он с браком, отправили обратно, взамен прислали другой, но 800 частота так и не работает.
У кого какие идеи?
Может было подобное?
Спасибо.
Старий 10.06.2020, 21:59   #190 (permalink)
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
1. Если мышь погрызла провода, можно было просто поменять провод.
Ничего хитрого в этой операции нет.
Делать должен специалист.
2. Прошивка часто не обновляется по WiFi. Ставьте с флэшки.
Последняя кажись 18.3 для этого прибора.
3. Старую прошивку можно поставить ТОЛЬКО с флэшки.
Хотя смысла в этом особого не вижу.
Старые прошивки какие-то есть, могу выложить.
AlexGrom (11.06.2020), Mykola234 (10.06.2020)
Старий 10.06.2020, 22:22   #191 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Да эхолот не мой, это у кореша, сегодня с ним мучались часа три начерно. На счёт проводов, то про покупку нового, то было его решение, и да, там он у него ещё и лопнул после зимы. Он его заклеил, но потом мышки, провода....
Самое интересное, что не можем сбить на то состояние, как он был с завода.
Если есть возможность, то мог бы попробовать более ранюю версию загрузки.
Если у Вас есть возможность, то выложите плииз. А то кореш уже думает отправлять в сервис...
Старий 10.06.2020, 22:52   #192 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
...800 частота показывает глупости, то есть на 800 частоте только еле еле видны контуры глубин. Глубина 2-6м. .
800я на тоталскане в принципе неюзабельна. Контраст крутили? Что на максимальном? Что в источнике данных, какой датчик? Скрины может есть?
Старий 11.06.2020, 07:40   #193 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Допис від Lomakin Переглянути допис
Я знаю, что 800 частота до 6м норм работает. Я на карбоне в последнее время ею и пользуюсь. На максимальном контрасте ничего не меняется в лучшую сторону. Скринов нет. Эхолотом пользоваться умеем, но тут произошёл какой-то ступор....
Старий 11.06.2020, 11:06   #194 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Я знаю, что 800 частота до 6м норм работает. Я на карбоне в последнее время ею и пользуюсь. ....
Понял.
Все что нашлось в коллекции для Тиай:
https://www.dropbox.com/sh/wim85eyxl...kRd2yAqXa?dl=0
Полежит сутки, потом удалю.
Один ВАЖНЫЙ нюанс - там была какая то катавасия с апдейтами одно время. Отдельно были разные прошивки для 7 и 9(потом, начиная с какой то версии все поправили, но я не помню с какой). У меня не подписаны папки, к сожалению :( Так что будьте осторожны.
зы гляньте все таки какой датчик прописан
Mykola234 (11.06.2020)
Старий 11.06.2020, 13:18   #195 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Понял.
Спасибо. Скачал. Завтра поедем поиграемся.
Старий 12.06.2020, 09:40   #196 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
В общем не выдержали и начали мучать эхолот ещё вчера. Попробовали несколько прошивок из того списка, плюс новую с сайта обновлений. Ничего не помогло, лучше не стало. Думаем, что когла мышки погрызли провода и кореш включал эхолот, то в голове могли подогреть контакты в голове.
Самое интересное, что сбить, то есть сделать хард ресет не получается, не приводит эхолот в первоначальное состояние по прошивке. Сбрасывается только язык и другие настройки.
455 частота работает, но тоже не так, как было раньше, на down scan, какие-то помехи в точечку...
В общем кореш отправит в сервис, а там отпишусь в чем была проблема. Хотя думаю, что пора покупать другой эхолот с большим размером экрана, а то семёрка на финвале 555 не особо смотрится)
Всем спасибо за помощь и советы.
Старий 12.06.2020, 09:48   #197 (permalink)
Интересно, прибор покупали на Навионике или серый прошитый?
Старий 12.06.2020, 09:58   #198 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Я спросил у кореша и он сказал, что прибор официальный. Хотя почему-то у меня сомнения. К нему должны приехать на рыбалку с такой-же головой и подключат к датчику и к питанию.
В общем какой-то нонсенс...
Я со своим карбоном 12 тоже игрался неделю назад, купил 3 в1 датчик, сделал ресет и все настройки с прошивкой вернулись на первоначальную прошивку, потом я обновился до последней, до майской и проблем нет. Ну то такое.... Мне больше интересно про кореша эхолот. Вчера думал, что ещё чуть-чуть и будет "кирпич")))
Старий 12.06.2020, 12:45   #199 (permalink)
С карбоном тоже появятся траблы после прошивки под датчик 3 в 1
Старий 12.06.2020, 13:43   #200 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Та как таковых на было проблем глобальных. Там ещё стоит 3d датчик, ну я как-то на рыбалке настраивал и потом поставил 3 в 1 датчик и совсем никак, вот и решил все сбить, ну все прошло нормально.
Вопрос о Lowrance Elite-5 DSI и Lowrance Elite-5 wulfzap Навигация и связь 32 31.10.2016 18:10
Lowrance Elite-7 HDI CaptainSASH Эхолоты 17 22.08.2016 10:58
Lowrance Elite 5 HDI Джус1982 Архив 3 12.11.2015 20:14
Lowrance ELITE 7 HDI _KiwiK_ Архив 1 24.06.2015 00:54
Lowrance ELITE 5 , Elite 5 DSI ( DownScan Imaging™ ) DneprZDN Архив 1 23.04.2011 22:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:01.
