Старий 18.09.2017, 12:10   #1 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Карапь: PowerBoat 525 & Merc 150
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 88 раз(а) в 42 сообщениях
Типово Нужна помощь - подключить Lowrance 7Ti к Honda
Добрый день коллеги,
Исходные данные:
- Lowrance 7Ti
- Honda 50BF, инжектор 2008г.
Мотор при подключении диагностического прибора все параметры выдает четко.
Загорелся подключить его к Лорику.
Купил стартовый пакет NMEA 2000, шнурок рекомендованый Хондой для подключения к NMEA 2000. Собрал... и облом.
Эхолот "не видит" мотор вообще. Нужна помощь :)
Mikolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.09.2017, 13:45   #2 (permalink)
Псевдо: Cаша
Звідки Ви: г.Киев.
Карапь: Прогрес-4.Хонда-60.Меркури-5
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 16
Типово Re: Нужна помощь - подключить Lowrance 7Ti к Honda
Добрый день.- Lowrance 7Ti - Honda 60BF, инжектор 2015г. Командер остался з 50-ой. Все видит и работает нормально. Но игрался з подключением к командеру. Шнурок NMEA 2000.
Sasha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Mikolay (18.09.2017)
Старий 18.09.2017, 14:18   #3 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
Допис від Sasha Переглянути допис
Как Вы выполняли настройки в меню эхолота "настройки сети"? А что с подключением к коммандеру было связано? Разве коммандер как-то на NMEA 2000 влияет?
Спасибо за ответ :)
Старий 18.09.2017, 14:34   #4 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Скорее всего там как у Ямахи, одним кабелем не обойтись, я ставил еще и хаб а у него свое питание и уже с него брал сигнал спец шнурком на сеть NMEA. Без хаба не заработало бы, или пришлось бы колхозить питание на шнурок при отсутствии хаба.
Хотя могуи ошибатся, у Хонды может быть и по доугому все. Смотрите каталог аксксуаров, там должны быть схемы подключения.
Старий 18.09.2017, 14:44   #5 (permalink)
Псевдо: Cаша
Звідки Ви: г.Киев.
Дописи: 23
Прошу прощения. С командером игрался когда подключал кнопку трол-контроля. В настройках Lowrance 7Ti, СЫН разбирался и настраивал. Вечером спрошу.Отпишусь.
Старий 18.09.2017, 14:49   #6 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
Хаб NMEA 2000 стоит, все как положено, с терминаторами, отдельным питанием и т.д.
Старий 18.09.2017, 15:07   #7 (permalink)
Дописи: 2.771
Я не про NMEA хаб говорил а именно про хаб сети мотора.
Старий 18.09.2017, 16:31   #8 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
Кстати, трол-контролем довольны? До скольки получается сбавлять обороты на тролинге?
Вы подключали к коммандеру от карбовой Хонды?
Старий 18.09.2017, 20:21   #9 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
У хонды напрямую, без хабов.
http://hi-techboat.pro/manual_Honda.php
Niyazovitsh (24.10.2021), Валера М (18.09.2017)
Старий 18.09.2017, 22:47   #10 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
Как подключить двигатель Honda к сети NMEA 2000
Я по этой инструкции все и сделал. На эхолоте в "Списке устройств" мотор не показывает.
Старий 18.09.2017, 23:31   #11 (permalink)
Аватар для Сергей1974
Звідки Ви: Николаев
Карапь: RIB 450 Honda BF40D
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
на ХДСах, что 7, что 12 подключил 40ку без проблем, проверьте правильность подключения нмеа.
А вообще, очень удобно.
Сергей1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Mikolay (18.09.2017), Валера М (18.09.2017)
Старий 18.09.2017, 23:53   #12 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
Допис від Сергей1974 Переглянути допис
Сергей,
Какого года у Вас мотор? Шнурок Хонда-NMEA втыкнули в синий 6-ти пиновый разьем?
Старий 19.09.2017, 00:09   #13 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 284
Мотор 2008 г. У Вас разъем под фишку подходит? Спрашиваю, т.к. у меня не подошла и я в заглушку от синего разъема по цветам переставил провода от шнура нмеа. На фото заглушка синяя и с желтым сам шнурок.
Mikolay (19.09.2017), Валера М (19.09.2017)
Старий 19.09.2017, 07:30   #14 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Допис від Mikolay Переглянути допис
Вы мотор включили, заводили?
Старий 19.09.2017, 10:03   #15 (permalink)
Это не разьём нмеа. Боюсь что ваш мотор ещё не подерживает нмеа.
Старий 19.09.2017, 11:07   #16 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
Сергей,
Огромное спасибо за фото! Вдохновляет на дальнейшую борьбу!
Да, у меня точно так-же не подошел разъем на Хондовском шнурке и я соединял по цветам провода.
У меня не все цвета точно совпали, Вы можете сделать фото как у вас соединено?
Включал, заводил. По колесу стучал, зеркальце протирал Результата пока нет.
Старий 19.09.2017, 20:17   #17 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Там
1. Чёрный - минус
2. Красный - +12
3.Голубой - данные
4. Белый - данные
Старий 19.09.2017, 21:16   #18 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
Там
1. Чёрный - минус
2. Красный - +12
3.Голубой - данные
4. Белый - данные
На разъем со стороны мотора приходят 5 проводов: красный, синий, белый, желтый, черный
Кабель NMEA - Honda тоже содержит 5 проводов: красный, черный, белый, синий, черный.
Вот я тут и призадумался...
Что интересно пытался вызвонить тестером какой из проводков в разъеме мотора - минус. Ни один не звониться... неужели гальваническая развязка там.
Старий 19.09.2017, 21:40   #19 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 284
А это что? Дыка качка?
Все работает и расход и мотчасы мотора и прочее..
Николай, вот старое фото, но точно какой куда не помню, завтра буду на рыбалке и сфоткаю распиновку.
Добавлено через 7 минут
И еще по цвету, какой к какому и нарисую схемку.
Mikolay (19.09.2017), в1961 (19.09.2017)
Старий 19.09.2017, 21:46   #20 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
Огромное спасибо!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:54.
