Старий 25.06.2020, 13:27   #1 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Карапь: лодка
Дописи: 1
Типово LOWRANCE HOOK2-4X
Подарили такой эхолот,рыбачу на Десне но он не показывает рыбу!!Хотя в настройках эта функция включена!Кто подскажет что не так?
kadzem зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2020, 21:13   #2 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: LOWRANCE HOOK2-4X
kadzem, ну заходил в менюшке ,кликнул что бы символы поменять? если да то что всёравно показывает вместо "рыбок", холмики?
Старий 28.06.2020, 21:23   #3 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Допис від kadzem Переглянути допис
Может рыбы действительно нет?
Старий 28.06.2020, 23:35   #4 (permalink)
Дописи: 3.110
exceptional, та ладно,ну там два режима,рыбу отмечает как припятствие,типа холмик рисует,а можно в меню сказать что каждый такой холмик обозначать иконкой рыбка)))))
Старий 29.06.2020, 12:30   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 33 раз(а) в 7 сообщениях
У меня тоже такой же, иногда он плохо отображает глубину, постоянно перенастраивается шкала глубины.
У вас тоже такая проблемма или рисует дно отлично?
Первый раз тестировал на Днепре, несколько раз отображал рыбу(дуги) и потом вообще ничего, если ставить отображение значков рыбы то у вас любые помехи будут отображатся как рыба.
Второй раз был на КИевском водохранилище, там отображением рыбы(дуг) было все отлично.
Sashok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2020, 12:54   #6 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
выключите эту функцию, пользы от нее ноль
в настройках уберите автоматическую чувствительность, покрутите в ручном режиме
Допис від Sashok Переглянути допис
попробуйте убрать автоглубину, выставьте руками нужное значение
Sashok (29.06.2020)
Старий 29.06.2020, 13:21   #7 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Допис від Lomakin Переглянути допис
Пробовал стало получше, но иногда глюки всравно случаются, датчик выше/ниже опускал. Отображает на низкой скорости до 7км/час, все что выше скорее всего пузырьки воздуха забивают датчик
Старий 29.06.2020, 14:18   #8 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
прибор супербюджетный, чудес не ждите
ищите правильное положение на транце - от реданов и мотора подальше. в ютубе есть подсказки.
"снег" у вас на картинке неприятный. в соседней теме вам аккум советовали отдельный. попробуйте.
Sashok (30.06.2020)
Старий 30.06.2020, 12:57   #9 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
акум думаю не причем, проблемма наблюдается даже на заглушеном двигателе когда дрейфуешь)
Старий 30.06.2020, 13:12   #10 (permalink)
Дописи: 3.110
помехи и перезагрузка у меня была от нестабильности в напряжении(изза гены в вихре),когда дрейф,тоже хватало всего включенного...
походу,если режим всё выключено,работает токо эхо,и срыв с помехами,попробуйте поменять в торговой сети там где брали....(возможно трабл в самом эхе)
Старий 30.06.2020, 14:09   #11 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
После замены у вас все наладилось?
Начал стабильно отображать глубину?
Старий 30.06.2020, 21:07   #12 (permalink)
Дописи: 3.110
ну личный аккум решил все траблы с эхом.всё работало и работает, (и рыбки и глубина (но датчик у меня внутри на днище)),а вот одиночные срывы по глубине бывали(но совсем не кретично) пока не отключил автоматически определение .
Старий 01.07.2020, 11:17   #13 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Вы датчик на герметик к днищу садили?
Или на эпоксидку?
Старий 01.07.2020, 14:24   #14 (permalink)
Дописи: 3.110
Sashok, не поверишь! тупо взял у ребёнка детский пластилин!искал так называемый авто пластилин,думал даже ванночку с водой городить, начитавшись на форумах.ну хайтэх технолоджЫ перешли в хай ТАК,и закончилось это всё ну его на...ер!прилепил на детский пластилин (ну думал если что, то что бы безболезненно устранить огород), под полом выдержав горизонт относительно дна а не днища.и забыл о этом уже не первый год!
корпус находясь в воде не нагревается до такой температуры,что пластилин течёт,поэтому всегда в нормальнозастывшем состоянии держится на том уровне как прилепил!ток разомни его изначально как следует! дабы избежать пузырика воздуха... ну до пооолной однородности массы!
установи ему личный аккумчик 7а.ч.(300грн делов! в любом случае лишним не будет),и отключи все автоматические настройки, а всё выставь в ручном режиме!всё наладится,а если нет,то обменяй у продавца(если это ещё возможно)
AlexGrom (02.07.2020), Sashok (01.07.2020)
Старий 01.07.2020, 14:31   #15 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Тоже хотел сначала в таком стиле сделать, но начитался что чуствительность упадет, нужно будет протестировать на пластелине, а потом можна дешевым герметиком залепить, что бы в лучае чего можно было легко его отодрать от днища
Старий 01.07.2020, 14:38   #16 (permalink)
Дописи: 3.110
та и пластилин легко!
не делай большой слой,! с одной стороны потолще,дабы компенсировать килеватость,с противоположной на нет. и ок!
Sashok (01.07.2020)
Lowrance x-4 pro maxa777 Электрика, навигация, связь 2 15.02.2019 18:40
Lowrance LSS-1 Руслан79 Электрика, навигация, связь 0 18.04.2018 18:20
Lowrance HDS 9 Gen 2 Dmytro Taran Архив 3 23.02.2017 18:45
Вопрос о Lowrance Elite-5 DSI и Lowrance Elite-5 wulfzap Навигация и связь 32 31.10.2016 19:10
Lowrance LSS-1 serrgio Архив 3 29.10.2014 11:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:50.
