Старий 14.05.2012, 12:22   #1 (permalink)
Аватар для nike_52
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Quicksilver 630WA
Дописи: 653
Сказал(а) спасибо: 559
Поблагодарили 181 раз(а) в 24 сообщениях
Типово Замена датчика эхолота
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом , как лучше сделать ? На лодке а прошлом году отломался датчик эхолота. Эхолот Eagle FISHEASY 320C вроде аналог Lowrance X67C. Купил новый датчик HTS-WSU (однолучевой , стандартный), так написано на "Навитек-е". Собственно вопрос, если можно установить самому , то я понимаю , что бы его не протягивать по новому через всю лодку, где он там проходит я не знаю. Знаю только где входит и где уже непосредственно крепится к эхолоту. Можно ли просто "откусить" метр - два от датчика, спаять по цвету провода (буду надеяться, что они одного цвета, если нет то придется "прозванивать"), или лучше перетянуть весь кабель. Если перетягивать весь, то мне нужен специалист, может кто то сможет помочь?
Hasta la victoria! Siempre! Patria o muerte! Venceremos!
nike_52 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2012, 13:59   #2 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Типово Re: Замена датчика эхолота
Паять конечно можно, но пайка есть пайка. Лучше перетяни. Специалиста тебе не понадобиться. Привязываешь к одному концу повода другой и протягиваешь. При "связывании" проводов соединяй их параллельно, постарайся не делать узлов, т.е. провод в проводу сильно перетяни медной проволокой, потом изолентой мотнешь немного, только не делай больших утолщений. Дальше меняешь старый на новый. Успеха.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2012, 14:04   #3 (permalink)
Допис від chaser Переглянути допис
Если уложено хорошо - то не получится.
Но попробовать можно. Просто подергать провод и определить.
Старий 14.05.2012, 14:52   #4 (permalink)
Если стянуто пластиковыми хомутиками, то не получится. Надо смотреть по месту. Резать и паять? Я бы не решился. Надо попытаться протянуть новый.
Старий 14.05.2012, 15:58   #5 (permalink)
Аватар для nike_52
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 653
Спасибо всем ответившим, сегодня завтра попробую (подергаю), если не получится перетянуть, придется искать специалиста
Старий 14.05.2012, 16:46   #6 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.989
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Недавно удлинял путем пайки кабель датчика эхолота на 4 метра (кабель микрофонного типа), кроме того допаял шеерный разъем на кабель датчика, чтобы снимать его на зиму - все работает (проверено) - так что можно смело паять, а в Вашем случае есть смысл просто впаять разъем.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2012, 23:21   #7 (permalink)
Аватар для nike_52
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 653
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Как это впаять разъем, что бы впаять разъем кабель то весь нужно будет перетянуть, так как у старого отломано крепление именно на самом датчике. Тут вопрос паять метр два от датчика, что бы место спайки спрятать внутри корпуса лодки или весь перетягивать и ничего не резать. Я имхо только так понимаю
п.с. Вот так стоял старый , до того как отломался. Буду завтра пробовать перетянуть.
Старий 14.05.2012, 23:43   #8 (permalink)
Я понял немного по другому: покупаете разъём "папа-мама". Папу к старому проводу припаять. Обрезаете новый датчик (1м-1,5м в зависимости где будет стыковка) и паяем маму. В итоге съёмный датчик, который ставим перед спуском или на воде.
Старий 14.05.2012, 23:48   #9 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Супер клей момент и ваш отломанный датчик снова живой, проверено
Старий 15.05.2012, 00:22   #10 (permalink)
Аватар для nike_52
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 653
Не ... Это вообще не вариант, лодка стоит весь сезон на воде и как его под водой на ропе туда сюда прикручивать на глубине 30-40 см.
2 Adolf2003 , к сожалению не получится , части пласт массы уже нет, за пол сезона та часть что осталась в креплении пропала, нужно было видимо сразу клеить , но для этого пришлось бы поднимать лодку.
Спасибо всем, по стараюсь перетянуть , а нет так паять " намертво"
Старий 15.05.2012, 00:36   #11 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Установи датчик внутри лодки(на днище) на силикон. имхо.
Старий 15.05.2012, 22:23   #12 (permalink)
Аватар для nike_52
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 653
Всем спасибо, получилось перетянуть, ничего резать не пришлось... все работает :))
Старий 16.05.2012, 09:31   #13 (permalink)
У меня тоже датчик был установлен возле киля. Так вот, после второго отломанного я задумался, а после третьего всё-таки перенес крепление ближе к борту.
Старий 16.05.2012, 18:55   #14 (permalink)
Аватар для nike_52
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 653
Ну уже перекручивать и делать новые дырки врядле буду, этот сезон покажет
Выбор Эхолота. Студент Эхолоты 545 24.03.2025 23:06
Возможность удлинения кабеля датчика эхолота SERG_1965 Эхолоты 13 21.05.2014 10:02
Установка датчика эхолота vlad2002 Эхолоты 8 03.12.2012 21:53
Кабель эхолота Andrey 09 Куплю, где купить 8 15.09.2011 14:00
Продам 2 эхолота. Вал Архив 0 26.08.2011 22:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:21.
