Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Quicksilver 630WA
Дописи: 653
Сказал(а) спасибо: 559
Поблагодарили 181 раз(а) в 24 сообщениях
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом , как лучше сделать ? На лодке а прошлом году отломался датчик эхолота. Эхолот Eagle FISHEASY 320C вроде аналог Lowrance X67C. Купил новый датчик HTS-WSU (однолучевой , стандартный), так написано на "Навитек-е". Собственно вопрос, если можно установить самому , то я понимаю , что бы его не протягивать по новому через всю лодку, где он там проходит я не знаю. Знаю только где входит и где уже непосредственно крепится к эхолоту. Можно ли просто "откусить" метр - два от датчика, спаять по цвету провода (буду надеяться, что они одного цвета, если нет то придется "прозванивать"), или лучше перетянуть весь кабель. Если перетягивать весь, то мне нужен специалист, может кто то сможет помочь?
Hasta la victoria! Siempre! Patria o muerte! Venceremos! |
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Паять конечно можно, но пайка есть пайка. Лучше перетяни. Специалиста тебе не понадобиться. Привязываешь к одному концу повода другой и протягиваешь. При "связывании" проводов соединяй их параллельно, постарайся не делать узлов, т.е. провод в проводу сильно перетяни медной проволокой, потом изолентой мотнешь немного, только не делай больших утолщений. Дальше меняешь старый на новый. Успеха.
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Если уложено хорошо - то не получится. Но попробовать можно. Просто подергать провод и определить.
#4 (permalink) |
Поблагодарили 14.077 раз(а) в 3.728 сообщениях
Если стянуто пластиковыми хомутиками, то не получится. Надо смотреть по месту. Резать и паять? Я бы не решился. Надо попытаться протянуть новый.
#5 (permalink) |
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 653
Спасибо всем ответившим, сегодня завтра попробую (подергаю), если не получится перетянуть, придется искать специалиста
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.986
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Недавно удлинял путем пайки кабель датчика эхолота на 4 метра (кабель микрофонного типа), кроме того допаял шеерный разъем на кабель датчика, чтобы снимать его на зиму - все работает (проверено) - так что можно смело паять, а в Вашем случае есть смысл просто впаять разъем.
#7 (permalink) |
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 653
Как это впаять разъем, что бы впаять разъем кабель то весь нужно будет перетянуть, так как у старого отломано крепление именно на самом датчике. Тут вопрос паять метр два от датчика, что бы место спайки спрятать внутри корпуса лодки или весь перетягивать и ничего не резать. Я имхо только так понимаю ![]() п.с. Вот так стоял старый , до того как отломался. Буду завтра пробовать перетянуть.
#8 (permalink) |
Я понял немного по другому: покупаете разъём "папа-мама". Папу к старому проводу припаять. Обрезаете новый датчик (1м-1,5м в зависимости где будет стыковка) и паяем маму. В итоге съёмный датчик, который ставим перед спуском или на воде.
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 653
Не ... Это вообще не вариант, лодка стоит весь сезон на воде и как его под водой на ропе туда сюда прикручивать на глубине 30-40 см. 2 Adolf2003 , к сожалению не получится , части пласт массы уже нет, за пол сезона та часть что осталась в креплении пропала, нужно было видимо сразу клеить , но для этого пришлось бы поднимать лодку. Спасибо всем, по стараюсь перетянуть , а нет так паять " намертво"
#13 (permalink) |
У меня тоже датчик был установлен возле киля. Так вот, после второго отломанного я задумался, а после третьего всё-таки перенес крепление ближе к борту.
#14 (permalink) |
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 653
Ну уже перекручивать и делать новые дырки врядле буду, этот сезон покажет
| Выбор Эхолота. | Студент | Эхолоты | 545 | 25.03.2025 00:06 |
| Возможность удлинения кабеля датчика эхолота | SERG_1965 | Эхолоты | 13 | 21.05.2014 11:02 |
| Установка датчика эхолота | vlad2002 | Эхолоты | 8 | 03.12.2012 22:53 |
| Кабель эхолота | Andrey 09 | Куплю, где купить | 8 | 15.09.2011 15:00 |
| Продам 2 эхолота. | Вал | Архив | 0 | 26.08.2011 23:13 |
