#61 (permalink) |
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Авиатор, а на что посадил датчик? Я планирую втулить в том же месте, да еще и зафиксировать его на переборку отсека.
#63 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Был подготовлен силикон (аж два туба), но для пробы прилепил на автопластилин, пока так и стоит, временно. Провод тоже кинул пока временно (не засверливаясь в переборке) - через крышку рецесса и под тентом, в кокпит, а там - на торпедо.
Никогда не говори Никогда |
#64 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Гена, все что временно круче постоянного))))
Вовчик (25.06.2012)
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Ага, как в подписи Дениса76 о синей изоленте... ![]() ![]() Моя жена как-то прочла - обхохатывалась, и на меня все пальцем тыкала... ![]()
Рамзес (20.06.2012)
#66 (permalink) |
Дописи: 197
Хеееееелп. Прилепил датчик на силикон - не показывает. Что не так сделал? Эхолох Хамм Матрикс 47 3Д. Показывает 0,2м и усе. Он стоял без напруги долго, могли настройки слететь?
#68 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 197
Привет Вовчик. Сегодня тягали лодку на Земик. Нужно провести испытания перед первым выходом на рыбалку. Моторяка просто огонь, но нужен другой винт с тинадцатым шагом. Блин забыл даже пофоткать все в таком темпе нон-стоп. ![]() %)Вовчик шо с эхолотом делать? Так не хочется его выносить и дырявить корпус. |
#69 (permalink) |
Дописи: 19.711
Я в принципе не оч шарю.Просто уточнил.
Но я бы лично попробовал бы его как для эксперимента вынести за корпус.Тоесть к примеру прикрепить к чему и вручную опустить вводу.И посмотреть чего показывает. |
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Toni, днище перед тем, как лепить, зачищал? Вовчик прав - сними датчик и проверь его на чистой воде, желательно сравнивая показания с другим эхо.... р.ы. эхолот случайно не в режиме "демо" запустился?
Никогда не говори Никогда Востаннє редагував Авиатор: 26.06.2012 о 00:54. |
#71 (permalink) |
Дописи: 197
Днище чистое и прокрашенно. Делал все по технике, силикон обычный прозрачный. Намазюкал на днище, потом на датчик и слепил вместе под небольшим давлением. Сегодня вытяну буду мокать в бочку. В режиме демо наоборот все хорошо и красочно, все показания в идеале но это "демо", а эхолот был включен в боевом режиме. |
#72 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Так его на воде смотреть нужно, на лафете ничего не покажет.
Добавлено через 43 минуты Почитай здесь может поможет |
#73 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 197
Так вчера на воде были тоже самое. Может это специфика 3Д локатора
#75 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2+Honda 50 four strike
Дописи: 3
Доброго всем времени суток.
У меня висел снаружи датчик, сломалось крепление, я так понимаю это болезнь у них(lowrance x-4), завтра буду садить внутрь корпуса на силикон и тестировать, отпишусь расскажу, если кому интересно.
Замысел без умысла - вымысел. |
igor67 (28.06.2012)
#76 (permalink) |
Дописи: 3
В общем поставил, подождал сутки, что б прихватил силикон нормально, выехал, работает отлично, всё показывает точно, прошёлся по известным глубинам, нареканий нет, способ отличный, оставлю и свою фотографию, может будет полезна кому.
hooker (02.07.2012)
#77 (permalink) |
Дописи: 19.436
А кто мне подскажет - датчик температуры где расположен?
Это я к тому что очень важный параметр при такой установке пропадает... (мне так кажется)
#78 (permalink) |
Да температура чуть искажается и показания становятся более инерционными....
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Денис - та проверял показания? Мне почему-то кажется что будет существенная разница в показаниях...
#80 (permalink) |
Не сравнивал.
Датчик все равно наружу возвращать не буду, т.к. удобно. На пластике думаю погрешность будет больше. Температура меня тоже сначала беспокоила, а потом принес ее в жертву.
| датчик и индикатор уровня топлива | Novell | Электрика | 33 | 07.06.2010 10:10 |
| Датчик скорости? | Fix | Аксессуары двигателей | 25 | 30.04.2010 23:03 |
