Старий 20.06.2012, 11:47   #61 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
Авиатор, а на что посадил датчик? Я планирую втулить в том же месте, да еще и зафиксировать его на переборку отсека.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2012, 12:17   #62 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ой забыл отписать - пока эх не сдох работало все нормально!
Старий 20.06.2012, 12:56   #63 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Был подготовлен силикон (аж два туба), но для пробы прилепил на автопластилин, пока так и стоит, временно.
Провод тоже кинул пока временно (не засверливаясь в переборке) - через крышку рецесса и под тентом, в кокпит, а там - на торпедо.
Никогда не говори Никогда
Старий 20.06.2012, 13:43   #64 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Гена, все что временно круче постоянного))))
Вовчик (25.06.2012)
Старий 20.06.2012, 13:58   #65 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Ага, как в подписи Дениса76 о синей изоленте...
Моя жена как-то прочла - обхохатывалась, и на меня все пальцем тыкала...
Рамзес (20.06.2012)
Старий 25.06.2012, 22:06   #66 (permalink)
Дописи: 197
Хеееееелп. Прилепил датчик на силикон - не показывает. Что не так сделал? Эхолох Хамм Матрикс 47 3Д. Показывает 0,2м и усе. Он стоял без напруги долго, могли настройки слететь?
Старий 25.06.2012, 22:36   #67 (permalink)
Дописи: 19.710
Антон ты ужё на воде???
Старий 25.06.2012, 23:23   #68 (permalink)
Дописи: 197
Привет Вовчик.
Сегодня тягали лодку на Земик. Нужно провести испытания перед первым выходом на рыбалку. Моторяка просто огонь, но нужен другой винт с тинадцатым шагом.
Блин забыл даже пофоткать все в таком темпе нон-стоп. %)
Вовчик шо с эхолотом делать? Так не хочется его выносить и дырявить корпус.
Старий 26.06.2012, 00:05   #69 (permalink)
Дописи: 19.710
Я в принципе не оч шарю.Просто уточнил.
Но я бы лично попробовал бы его как для эксперимента вынести за корпус.Тоесть к примеру прикрепить к чему и вручную опустить вводу.И посмотреть чего показывает.
Старий 26.06.2012, 00:50   #70 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Хеееееелп. Прилепил датчик на силикон - не показывает....
Toni, днище перед тем, как лепить, зачищал?
Вовчик прав - сними датчик и проверь его на чистой воде, желательно сравнивая показания с другим эхо....
р.ы. эхолот случайно не в режиме "демо" запустился?
Востаннє редагував Авиатор: 26.06.2012 о 00:54.
Старий 26.06.2012, 08:41   #71 (permalink)
Дописи: 197
Днище чистое и прокрашенно. Делал все по технике, силикон обычный прозрачный. Намазюкал на днище, потом на датчик и слепил вместе под небольшим давлением.
Сегодня вытяну буду мокать в бочку.
В режиме демо наоборот все хорошо и красочно, все показания в идеале но это "демо", а эхолот был включен в боевом режиме.
Старий 26.06.2012, 10:22   #72 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Так его на воде смотреть нужно, на лафете ничего не покажет.
Добавлено через 43 минуты
Почитай здесь может поможет
Старий 26.06.2012, 11:51   #73 (permalink)
Дописи: 197
Так вчера на воде были тоже самое. Может это специфика 3Д локатора
Старий 27.06.2012, 11:46   #74 (permalink)
Дописи: 197
засунул датчик в ведро с водой - все работает. Выношу за борт.
Старий 28.06.2012, 13:37   #75 (permalink)
Аватар для Речной Ёж
Карапь: Прогресс 2+Honda 50 four strike
Дописи: 3
Доброго всем времени суток.
У меня висел снаружи датчик, сломалось крепление, я так понимаю это болезнь у них(lowrance x-4), завтра буду садить внутрь корпуса на силикон и тестировать, отпишусь расскажу, если кому интересно.
Замысел без умысла - вымысел.
Речной Ёж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
igor67 (28.06.2012)
Старий 30.06.2012, 20:19   #76 (permalink)
Дописи: 3
В общем поставил, подождал сутки, что б прихватил силикон нормально, выехал, работает отлично, всё показывает точно, прошёлся по известным глубинам, нареканий нет, способ отличный, оставлю и свою фотографию, может будет полезна кому.
hooker (02.07.2012)
Старий 01.07.2012, 06:53   #77 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
А кто мне подскажет - датчик температуры где расположен?
Это я к тому что очень важный параметр при такой установке пропадает...
(мне так кажется)
Старий 01.07.2012, 07:00   #78 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Да температура чуть искажается и показания становятся более инерционными....
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 01.07.2012, 07:23   #79 (permalink)
Дописи: 19.433
Денис - та проверял показания?
Мне почему-то кажется что будет существенная разница в показаниях...
Старий 01.07.2012, 07:34   #80 (permalink)
Не сравнивал.
Датчик все равно наружу возвращать не буду, т.к. удобно.
На пластике думаю погрешность будет больше.
Температура меня тоже сначала беспокоила, а потом принес ее в жертву.
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 10:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 30.04.2010 23:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:05.
