Старий 01.07.2012, 11:30   #81 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
И температура,и глубина не правильно показывает!Особенно осенью-это хороший вариант в случаи как у Речной Ёж по тому-что отбитый был.
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2012, 14:47   #82 (permalink)
Аватар для Речной Ёж
Карапь: Прогресс 2+Honda 50 four strike
Дописи: 3
Температура-да, с погрешностью на пару градусов показывает, для меня в эхолоте это вообще не важный показатель, поэтому отключил её вообще, насчёт глубины не согласен, у меня всё верно, я же написал, ходил по известным глубинам и смотрел, всё чётко.
Замысел без умысла - вымысел.
Речной Ёж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.07.2012, 17:44   #83 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Перед тем как вклеивать датчик в днище, опустил его в воду возле лодки - показал 2.2м глубина, 24градуса вода. Вклеил на силикон - показания глубины совпали точно! Температура на 1.5-2 градуса выше - некритично Какие сомнения?
Работает до сих пор .
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2012, 00:51   #84 (permalink)
Аватар для санёк-днепр
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Типово Куда закрепить датчик эхолота
Подскажите, куда лучше крепить датчик эхолота. Я хотел его приклеить к днищу, но слышал то, что потом эхолот не правильно показывает глубину и много помех на экране.
Вот сейчас и думаю, как лучше сделать?
Старий 08.09.2012, 04:18   #85 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Куда закрепить датчик эхолота
У меня на днище, сезон уже. Все нормально показывает!
Antonkiev (10.09.2012), санёк-днепр (08.09.2012)
Старий 08.09.2012, 09:45   #86 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Аналогично.
Старий 08.09.2012, 10:30   #87 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
У меня тоже внутри корпуса на силиконе вклеен, все Ок, единственное что температуру воды показывает пару градусов больше.
Старий 08.09.2012, 11:17   #88 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
И у меня приклеено на силикон. Только когда будете клеить, тубу силикона срезайте не где положено, а ниже, чтобы отверствие было большим, так не попадает воздух под датчик и показания будут в норме.
Старий 08.09.2012, 14:50   #89 (permalink)
Дописи: 776
Спасибо, друзья!!!
Вы развеяли мои сомнения. Теперь я спокойно могу крепить датчик на днище. Так действительно надёжно и можно не боятся, что случайно его отобьёшь (как часто бывает).
Старий 08.09.2012, 16:42   #90 (permalink)
Аватар для СЕРГЕЙ55
Звідки Ви: г. Запорожье
Карапь: По берегу
Дописи: 317
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
Добрый день, прочитал ветку подскажите и мне куда и как приклеить внутри датчик лодка Обь-М
СЕРГЕЙ55 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2012, 17:35   #91 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Под паелы ближе к трацу, но чуть в стороне от киля в месте без заклепок
СЕРГЕЙ55 (09.09.2012)
Старий 08.09.2012, 18:09   #92 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Допис від СЕРГЕЙ55 Переглянути допис
А как, смотри пост №5
Старий 09.09.2012, 05:37   #93 (permalink)
Аватар для СЕРГЕЙ55
Карапь: По берегу
Дописи: 317
Там он будет стоять под углом а не горизонтально.
Старий 09.09.2012, 12:27   #94 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Почему? Поставь горизонтально. Просто с одной стороны будет чуть больше силикона.
Старий 09.09.2012, 16:16   #95 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Агде на Проге можно поставить датчик?
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.09.2012, 17:03   #96 (permalink)
Аватар для СЕРГЕЙ55
Карапь: По берегу
Дописи: 317
Понял большое спасибо.
Старий 09.09.2012, 21:08   #97 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
На силиконе не осмелился. Решил попробовать (временно) на автопластилине. Так и стоит второй сезон.
Старий 09.09.2012, 22:50   #98 (permalink)
Дописи: 776
Я так понимаю, что можно крепить и на силикон и на герметик. Герметик при засыхании становится как резина. Думаю, что и так и так будет нормально.
Старий 10.09.2012, 01:36   #99 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Не на любой герметик, у меня в прошлый раз на герметике не работал. А на силиконе нормально.
На п4 отступаешь от транца сантиметров 20 чуть в сторону от киля чтобы заклепок рядом небыло и клеишь.
Angler2012 (10.09.2012), санёк-днепр (20.09.2012)
Старий 10.09.2012, 10:19   #100 (permalink)
Я понимаю новички, но ведь все кто постоянно здесь на форуме, прекрасно знают что у нас на по этому поводу есть своя тема!
Вот:
DOK (10.09.2012), stp (10.09.2012), санёк-днепр (20.09.2012)
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 11:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 01.05.2010 00:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:15.
