Старий 24.12.2012, 21:15   #1 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Портативный эхолот
Посмотрел видео. Возник вопрос: все время показывает глубину 2-2.2 м или фута. Под конец 0.8. Датчик никто не топил и не вынимал. В чем прикол?
Востаннє редагував Larik: 26.12.2012 о 11:22.
biocon (25.12.2012)
Старий 24.12.2012, 22:04   #2 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Типово Re: Новый Портативный эхолот 500 грн
Adolf2003 скажу по своей практике, так бывает, когда датчик свободно проходит через отверстие поплавка глубже горизонта, мы обычно либо придерживали, либо колечко (узел) сверху делали, но повторяю проверено тремя сезонами рыбалки, глубину показывает хорошо, честность рыбок-сомнительна....хотя на видео датчик зафиксирован, наверно дуплит понемногу
Востаннє редагував biocon: 24.12.2012 о 22:07.
Adolf2003 (24.12.2012)
Старий 25.12.2012, 01:33   #3 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Продается хорошо себя зарекомендовавший, в т.ч. и особенно на зимней рыбалке эхолот...
Не ради рекламы, скажу - был у меня такой, пользовался несколько сезонов (зим), для зимней рыбалки, благодаря малым размерам, весу и компактности, невзирая на "грубые" показания - очень даже ничего, понравился. Единственное для меня было неудобство - постоянно переламывался на сильном морозе провод (я датчик закрепил жестко к трубке люминевой и носил в голенище), приходилось часто "лечить", перепаивать....
В конце концов, рыбАча как-то на Козынке на надувастике, я случайно утопил его (и датчик, и эхо). Занялся поиском замены на зиму и наткнулся на такую же модель, но беспроводную
НО, "перебдел", начал копать, нашел вроде лучше по параметрам и купил подороже, вот такой, о чем сейчас жалею. Лучше бы взял желтый беспроводной....
з.ы. Только элементов питания в них (блоках) четыре, а не два.
Никогда не говори Никогда
biocon (25.12.2012)
Старий 25.12.2012, 02:05   #4 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Авиатор,странно, я тоже не ради рекламы...хотя и продаю, как так получалось с проводом? мне Генадий С. (владелец такого девайса, причем б/у) давал мне часто его пользовать, только предупреждал греть на шее прибор (т.к. начинал подтормаживать, на морозе) и датчик в карман, а провод болтался скрученный...просто самому интересно, чего он боится, дабы не загубить...
Старий 25.12.2012, 02:49   #5 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
.....а провод болтался скрученный...
Алексей, вот-вот... в самый первый раз провод у меня переломался как раз в месте выхода из прибора (после резинового уплотнения), затем я стал провод приматывать изолентой к прибору, что бы он не болтался и не было перегиба в одном и том же месте, - так он стал ломаться на перегибе возле мной сооруженной ручки, когда засовываешь ее в голенище (ручку сделал для удобства - можно в лунку опустить ниже льда и "покрутить" в разные стороны, тем самым увеличивая угол сканирования, рекомендую).
biocon (25.12.2012)
Старий 25.12.2012, 14:15   #6 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Допис від BRYK Переглянути допис
Спасибо biocon,... для зимней рыбалки вполне подходит.
Вот именно - для зимней рыбалки это самое оно. Компактный, легкий, прост в использовании.
А почему "жалею"? Только из за цвета? И как долго хватает батареек (аккумуляторов)?
Конечно же не из-за цвета. "Желтый" более практичен в эксплуатации, может потому, что привык я к нему.... Мой новый - глючит что-то... На крайнюю рыбалку брал - попробовал пару раз и бросил в ящик, что б не позориться. Читабельность в нем - никакая. Не всегда, то что подороже - лучше.... НЕ СОВЕТУЮ.
А беспроводник ("желтый") - должно быть самое ОНО. Возможно, буду менять на НЕГО....
з.ы. батареек хватало (в эконом режиме) рыбалок на пять.
BRYK (25.12.2012)
Старий 25.12.2012, 14:38   #7 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Авиатор, я посмотрел, беспроводник дороже эдак процентов на 30%, меня лично берут сомнения в четкости сигнала такого простого прибора, боюсь прийдется антеной касаться датчика (был опыт с китайскими измерительными приборами, где даже мобилка сбивала показания) но это мое ИМХО, я бы покупал беспроводник, только если б поюзал сам или посмотрел на него на практике...реально пока ни у кого не видел...
Старий 25.12.2012, 14:49   #8 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Леша, беспроводной работает нормально, расстояние держит. У него другой недостаток - монитор хреновинький, видимость ужасная да и чувствительность я так понял не ахти. У меня товарищ купил а через день сдал назад.
Он после этого еще модели три или 4 перепробовал, остановился на российском не помню точно как называется у нас стоит чуть больше 200 долл в России 160. Он проводной но там чувствительность обалденная, и показывает все реально. Думаю себе такой привозить
biocon (25.12.2012)
Старий 25.12.2012, 15:01   #9 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Только заезжал товарищ и увидел на мониторе "тему", говорит второй год пользует продаваемый bioconом девайс. Перед покупкой изучал так же тему с беспроводными, пробовал и таки купил самую простую и оправдывающую свое назначение и цену "игрушку".
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
biocon (25.12.2012)
Старий 25.12.2012, 16:54   #10 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Прошу простить за ОФТОП, но я как то пару ле возил с собой на зимнюю рыбалку эхолот. Не эту игрушку , а Хам 565. Мое ИМХО- фигня это все и понты. Объясню почему. То что эхо покажет как рыбу не всегда рыбой является, это знают все. Даже если это рыба- не факт что она будет ловиться. В каждую лунку не накидаешся отот поплавок. Нет смысла, да и мормышкой вернее или балансиром. Попадал на косяки белой, эхо аж черное, а она (рыба) транзитная, идет и не кормится. Не опускается на дно хоть тресни. И я забросил это занятие.
Ну для начинающих пингвинов и для понтов, оно ка нЭшна...
Как там настоящие охотники говорят- ,, Убивают не узоры ,,
biocon (25.12.2012), Шурави (03.01.2013)
Старий 03.01.2013, 00:05   #11 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
На видео , где на льду сбой глубины в конце съемки с 2.1м сразу на 0.8м .... почему ??? Выбираю , присматриваюсь и хочу купить , правда не знаю ШО , вообщем , как обычно..:
Старий 03.01.2013, 10:30   #12 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Типово Re: Портативный эхолот
Авиатор,странно,как так получалось с проводом?
Вот и у меня та же история с проводом,несколько раз ломался,паял,сейчас уже просто лежит дома как хлам.
Мое ИМХО,этот девайс больше нужен на белую,если на хищника то проще удочкой промерять глубину,да и быстрее получается исследовать местность...
Лучше дорого молчать,чем дешево говорить.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.01.2013, 15:14   #13 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Не очень понимаю, зачем нужен эхолот, если уже просверлил лунку. Я использую обычный эхолот с акк. 7а.час, который стоит в ящичке на санках. Если лёд чистый и влажный, то вообще никаких проблем. Нужно притереть датчик ко льду и снять показания, снег достаточно разгрести ногой до льда. Очень полезна бутылочка с водой, коей нужно немного плеснуть под датчик. Технология не работает очень редко - только в местах с многослойным льдом со снеговыми включениями.
Старий 03.01.2013, 15:46   #14 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
esvesk, этот работает точно так же, но преимуществом является размер и питание от обычных батареек... мы его так же возим на всякий случай летом,в багажнике, как и дежурный спининг...глубину показывает через слань...
esvesk (03.01.2013)
Старий 03.01.2013, 16:27   #15 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Я думал, что они слабоваты для через лёд. Нужно будет изучить вопрос.
Старий 27.01.2013, 14:43   #16 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Тестил на крайней рыбалке вот такой эхолот.
Работает, но есть косяки... При сильном морозе обмерзает датчик в нижней части и теряется сигнал. Нужно постоянно обкалывать корку льда. И немного "задумчивый".... Но, главное - нет провода и нечему ломаться на морозе!
В общем - ничего, глубину меряет корректно, иногда даже рып проскакивает, рисует на какой глубине, а не нужно вычислять самому, как в такой модели. Для зимней рыбалки ввиду отсутствия провода, малых габаритов и веса - вполне ничего, сойдет.
Сравниваю с теми, что показывают более корректную инфу, т.е. двухлучевые (товарищ частенько берет на лед), но и "батарейки" у них на два порядка тяжелее...
Старий 27.01.2013, 15:24   #17 (permalink)
А мне вот такой Хаминбёрд приехал, думаю, нужен он мне или нет.
Назва:  Эхолот-часы.jpg
Переглядів: 659
Розмір:  344,1 КБ
Мобильный эхолот Влад Эхолоты 5 15.11.2012 13:01
Эхолот LOWRANCE X - 52 Vitalik Архив 1 24.06.2011 20:15
Эхолот Lowrance X-52 Б/У DneprZDN Архив 0 03.06.2011 21:58
Эхолот Lowranse HDS-5X DneprZDN Архив 2 06.05.2011 18:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:01.
