Старий 05.01.2017, 12:23   #21 (permalink)
Типово Re: Построение сети NMEA 2000 для Lowrance
Что за набор? Что он будет делать, если подключить к Лоуренсу (картпллотеру, который голый)?? Заменит ли он датчик структурскан?
LOWRANCE SPOTLIGHTSCAN NEW IN BOX | eBay
Старий 05.01.2017, 12:44   #22 (permalink)
Датчик кругового обзора Lowrance SpotlightScan™ Sonar - НАВИОНИКА - GPS-навигаторы GARMIN, морская навигация и эхолоты для рыбалки Lowrance, карта Украины НавЛюкс
ANRI-72 (05.01.2017), oleglena (05.01.2017), в1961 (05.01.2017), Валера М (05.01.2017)
Старий 05.01.2017, 19:53   #23 (permalink)
Получается, он кроме крепежа на тролэлектромотор ничем не лучше, чем Тоталскан датчик?
Старий 05.01.2017, 20:56   #24 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
За ЭТО ещё и денег просят Лорик их бесплатно впихивал в комплекте с приборами. От этого бежать надо. Там сеть NMEA 2000 нужна только для "Position sensor".
Старий 06.01.2017, 12:21   #25 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Вот кстати с Харькова:https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
Поинтереснее будет.
oleglena (06.01.2017), в1961 (06.01.2017)
Старий 07.01.2017, 01:14   #26 (permalink)
Витя лови Датчик кругового обзора Lowrance SpotlightScan™ - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Старий 26.04.2018, 14:45   #27 (permalink)
Карапь: Finval 470 / Yamaha F60CETL
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 7
Добрый день!
Подскажите, можно ли подключить напрямую мотор Yamaha F60TECL к Lowrance HDS5?
На моторе имеется разъем для подключения (как я понимаю) к сети NMEA2000 (фишка с двумя проводами: синий и белый). В свою очередь на картплоттере также имеется порт для подключения к сети NMEA2000 (круглый порт Папа на 5 пин).
Есть аналоговые приборы Yamaha 6Y5: спидометр и тахометр. Приборы подключены стандартным способом, к коммандеру, работают и всё, что могут показать – показывают.
Поэтому вопрос: можно ли подключить напрямую мотор к картплоттеру через специальный кабель (Lowrance Yamaha Engine to NMEA 2000 Network Interface Cable, 000-0120-37), не создавая сеть с T-коннекторами, терминаторами, питанием сети и т.д.?
И если можно, то какие данные может отдать в этом случае мотор? Например: обороты двигателя, температуру, моточасы, может расход топлива и т.д.?
На вопрос «зачем» отвечу – во первых интересно, во-вторых – хочу, чтобы были задействованы все функции, которые можно задействовать))
aallhomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2018, 20:49   #28 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Допис від aallhomm Переглянути допис
Добрый день!
Без сети работать не будет, а если хотите максимум показаний с мотора, то вам надо ещё Yamaha CommandLink
Старий 26.04.2018, 23:06   #29 (permalink)
Дописи: 47
Спасибо за ответ! А можно уточнить, какие данные можно получить на картплоттер с Nmea2000, используя сеть n2k? И что добавится, если добавить еще Command link? (меня интересует в первую очередь расход топлива). Напомню, что у меня аналоговые приборы 6Y5 и соответственно в сеть они не включатся! Очень рассчитываю на помощь, так как хочу разобраться в этом вопросе.
Старий 26.04.2018, 23:21   #30 (permalink)
Можно помтроить сеть без всех этих приблуд главное резисторы поставить на концах подсоединений.
Старий 26.04.2018, 23:32   #31 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
https://hi-techboat.pro/manual_Yamaha.php
ANRI-72 (26.04.2018)
Старий 26.04.2018, 23:45   #32 (permalink)
Дописи: 47
Вы имеете ввиду: без Command Link или вообще без построения сети NMEA2000?
Да, я видел эту статью, но там в ней описаны разные способы подключения, и все построены на сети n2k. Нет конкретики о том, что если без command link, то получите вот такую информацию о моторе, а если с command link, то еще дополнительно такую-то.
Поправьте, если я ошибаюсь.
Старий 26.04.2018, 23:51   #33 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Там есть таблица и крестиками отмечены функции.
aallhomm (26.04.2018)
Старий 27.04.2018, 00:05   #34 (permalink)
Дописи: 47
Точно.
Но выходит, что с command link дополнительно можно получить скорость лодки, температуру воды и глубину (помимо возможности подключения циэфровых приборов, которых у меня нет). Но ведь эти три пункта lowrance может выдать от себя. В общем убеждаюсь, что command link для меня на данном этапе не нужен.
Все-таки, не могли бы вы пояснить чуть подробнее?
Старий 27.04.2018, 00:09   #35 (permalink)
Вообще без в с ех этих приблуд тройников терминаторов и другого. Но подключить что либо другое уже будет трудновато.
Старий 27.04.2018, 00:49   #36 (permalink)
Дописи: 47
Мне это подходит, т.к. хочу именно снять данные мотора и вывести их непосредственно на картплоттер. Ничего другого. Подскажите, как это реализовать?
Старий 27.04.2018, 01:00   #37 (permalink)
Нужен только один разьём нмеа для подсоединения к эху. Остальное могу рассказать по телефону.
Старий 27.04.2018, 01:05   #38 (permalink)
Дописи: 47
Буду благодарен!
Старий 27.04.2018, 17:41   #39 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Лорик покажет обсолютно все параметры что и 6y8 но не даст возможность управлять оборотами в троллинг режиме.
Также все показаня работы мотора можно выводить на любой экран лотика, хоть на карту хоть на эхолот хоть на структурник......
Там сложного ричего нет......
в1961 (27.04.2018)
Ryobi Zauber CF 2000 oleglena Куплю, где купить 6 30.09.2014 21:55
NMEA-2000 buratino Архив 5 23.08.2013 09:23
Электросхемы bombordier gti 2000 Дениссс Гидроциклы 5 14.07.2013 10:30
Куплю кабель мотора для сети Lowrance- Yamaha. СергейUOMO Куплю, где купить 4 20.05.2013 20:25
Honda BF5 2000 г.в. Игорь-К Архив 1 21.05.2011 00:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:05.
