-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Южанка 2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/28008-южанка-2-a.html)
Dimonuch 24.01.2022 12:31
Южанка 2
Всем день добрый! Вот и я стал владельцем Южанка 2! На данный момент куплен корпус и мотор yamaha f50 4t 2019 года! Теперь прошу совета по многим хотелкам при переделке корпуса! Хочу установить продольные реданы в количестве 4шт, подрезка вредного киля где-то на 40см, ну и один из главных вопросов это установка кормовых булей(спонсоны). Основные вопросы по поводу кормовых булей а точнее их формы и установки в ровень с транцем но с углом противоположном носу лодки(тогда какой угол делать) или ровные но на 5см выше днища лодки! Прошу аргументированных советов! Ну и если ставить кормовые були то стоит ли ставить стационарный бак в нос или лучше в корму при учёте установки булей!
Pasic 24.01.2022 12:50
Re: Южанка 2
В двух словах. 50 4т тяжёлый для южанки. Самый нормальный вариант удлинить корпус. Проблема только найти исполнителя. Иначе только транцевые плиты. И тут с спонсонами будет проблема. Куда талреп для регулировки крепить. Если интересно, наберите меня где то в 18,30 вечером, расскажу. Делали их в своё время и со спонсонами, и удлиняли, и просто транец поднимали. Просто писать я это часа 2 буду.
О975ЧЗ 818З Саша
P.s. Всего один мелкий момент. Если вы сделаете их поднятыми от линии днища на 5 см. Куда потом датчик эхолота ставить будете? 5 мало для того чтобы он поместился
Gosha-09 24.01.2022 15:50
Re: Южанка 2
С 50 кой Ю-2 не нужны ни реданы ни спонсоны , надо усилить места под собой и пассажиром , где волна ху....т и транцевые плиты.Бак в нос.
Pasic 24.01.2022 16:09
Re: Южанка 2
И как не усиливай,если будешь хорошо ху.....ить то клепать её будешь постоянно
Deniz76 25.01.2022 12:55
Re: Южанка 2
http://forum.fregat.club/%D1%8E%D0%B...2-deniz76.html
Мне "мой" вариант очень нравится. Радует по сей день
[quote=Pasic;591029]И как не усиливай,если будешь хорошо ху.....ить то клепать её будешь постоянно[/quote
Подтверждаю. Лодку я не сильно жалею в ходу...
Прошлой весной (получается после 4-х полных сезонов эксплуатации) с Длинненьким подотягивали за 100шт заклепок (ну, это для верности), но по факту с десяток были весьма разболтаны и слезили изрядно...
Dimonuch 25.01.2022 13:19
Re: Южанка 2
Да я читал про ваше удлинение лодки очень круто сделано!
Добавлено через 3 минуты
Ну у что скажете про реданы продольные, которыми по моему не опытному мнению усилится немного днище и должны дать лучший выход на глисер и управляемость!
Pasic 25.01.2022 13:24
Re: Южанка 2
Допис від Dimonuch (Допис 591065)
1. Реданы не усиливают днище.
2. На малокилеватом корпусе от реданов может быть больше вреда чем пользы. Оправдана установка реданов на килеватости от 12 градусов
3. Насколько я помню теорию, редан не облегчает а наоборот затрудняет выход на глисс, так как добавляет сопротивление корпуса в переходном режиме. Но уже после выхода позволяет добиться более высокой скорости,за счёт завоздушивания участков днища.
Deniz76 25.01.2022 13:57
Re: Южанка 2
...у меня нету и не планируются ... и так все чудесно... а 60км/ч+ из этого корпуса пытаться выжать это глупство...
Металлу и заклепкам по корпусу лет уже как мне... а мы не любим нервничать )))))))))
Dimonuch 25.01.2022 14:03
Re: Южанка 2
Тогда дилема стоит ли заморачиватся с реданами, или вообще просто хорошо усилить транец протянуть клепки, а нуждающиесь замены заменить! Поднять консоли и расширить торпеду для удобства с установкой стекла с калиткой, ровный пол в кокпите , бак в нос лодки и люк в носу, ну и промазать днище мастикой! И радоваться данным комплектом , а при надобности установить транцевые плиты!
Dimonuch 25.01.2022 14:09
Re: Южанка 2
У темі 3 долучень
Приблезительно в таком виде сделать консоли
Dimonuch 25.01.2022 14:24
Re: Южанка 2
И есть ещё идея сделать задний диван таким образом чтобы он складывался к транцу и таким образом увеличивалось пространство кокпита при рыбалке в два лица на зубатого!
Pasic 25.01.2022 15:12
Re: Южанка 2
Допис від Dimonuch (Допис 591069)
Я бы не морочился с реданами. Денег потратить придется, а эффект спорный.
По консолям. Мой совет, сделайте ассиметричные. То есть не 50*50 а 55 водительская и 45 пассажирская. А то на пассажирской место особо не нужно, а водителю его не хватает.
Влад 25.01.2022 15:13
Re: Южанка 2
Допис від Dimonuch (Допис 591071)
Вопрос.
Вы все эти переделки хотите делать собственноручно или кому-то поручать?
Dimonuch 25.01.2022 15:44
Re: Южанка 2
Большинство работ планирую чтобы делал специалист!
Dimonuch 25.01.2022 19:55
Re: Южанка 2
Влад,
Влад здравствуйте! А можно ваш номер телефона и время в которое вам удобно пообщаться по лодке!
Mikolay 26.01.2022 12:03
Re: Южанка 2
Могу порекомендовать Влада. Свою Южанку-2 с Хонда-50 собирал у Влада в 2017, 4 года отходил и был доволен и самой лодкой и всеми работами Влада: стекло с калиткой, переклёпанный и усиленный корпус, транцевые плиты и т.д.
Очень рекомедую транцевые плиты (или спонсоны). С тяжелым мотором на корме нужно убрать дельфин и облегчить выход на глис, чтобы нос не задирался. Моя Хонда была 98кг, аккум в носу, бак 25л под задней банкой. С такой развесовкой и транцевыми плитами поведение лодки было отличным. Нас глис просто вырыгивал, дельфина не было.
Вот несколько фото.
Mikolay 26.01.2022 12:06
Re: Южанка 2
У темі 5 долучень
Допис від Mikolay (Допис 591107)
Вот несколько фото.
Фото догрузил
Влад 26.01.2022 12:24
Re: Южанка 2
Допис від Dimonuch (Допис 591078)
Влад,
Кинул в личку.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:37.
