Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > ЮМС
ЮМС Катера и лодки из алюминиевого сплава
Старий 10.07.2017, 09:12   #1 (permalink)
Карапь: 450
Дописи: 21
Типово Вопрос по лодке/ нужна консультация-помощь tuna 450
Имеется комплект
Туна 450
Евинруд 75
Мне кажется что комплект не настроен, чтоли
Имею дисбаланс на ходу, а именно:
Если я один в лодке то она идет криво, сильно наклонена вправо, поднятием мотора (тримом) ситуация улучшается но не кардинально.
При резком сбросе газа лодке очень сильно заваливается на правый борт (10-15) см остается от борта до воды.
При ряби на воде (не говоря уже о малейшей волне) лодке становится неуправляемая, и идти более 30-35 км/ч просто страшно.
Приходиться сбрасывать газ если рядом проходит даже резинка.
Бак 45 литров на корме под сидением слева, (практически всегда полный)
Аккумулятор тоже под сидением но справа.
При 4000 оборотах скорость около 55 км в одно лицо
Начиная от 35 км/ч за лодкой очень большой фонтан брызг, при 50 он до двух метров в высоту.
Поднимая трим начинается дельфин носом по воде, опуская мотор получаем заваливание вправо практически до заливания лодки.
Куда бежать / что делать?
My4a4a зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2017, 09:30   #2 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Типово Re: Вопрос по лодке/ нужна консультация-помощь tuna 450
такой гемор на всех 450 ЮМСах ( кроме ТУН). Исправить практически не возможно ( при каждом выходе нужно играться с развесовкой). У Вас, при всём этом , перегружена лодка Вашим двиглом + скорее всего не правильно двигло установлено, из-за этого и "петух" сзади. Лучшим вариантом было бы поставить "крыло" на двигатель , это должно помоч как с "дельфином" , так и с заваливанием на борт на ходу .
Старий 10.07.2017, 09:37   #3 (permalink)
Карапь: 450
Дописи: 21
Так у меня туна
Покупалась в начале 16 года
Двигло такое есть уже, с этим ничего поделать пока нельзя :)
Я понимаю, что бак лучше на нос конечно, но он стационарный, сварен и установлен имеено назад
Смотрел ютуб, там вроде четко на таких лодках все, даже на волнах прыгают люди :)
К сожалению у меня нечего развесовывать, пара прутов да силикон
Востаннє редагував My4a4a: 10.07.2017 о 09:43.
Старий 10.07.2017, 11:04   #4 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
А это не вы ходили около 1 шлюза в субботу до обеда?
Я обратил внимание что лодка криво идет. И мотор висел эвик, только я не увидел e-tec 2 тактный или 4 тактный.
Если e-tec, то он нифига не тяжелый для этой лодки, вес 145кг
Старий 10.07.2017, 11:59   #5 (permalink)
Карапь: 450
Дописи: 21
Я
Это первый раз
Испытывал так сказать :)
Бак кил 50 и акум 20 кг тоже сзади.
Двухтактный
Какбы мощности много не бывает
На авто у меня тоже 5 литров обьем, использую на 20% потенциала :)
Вопрос по лодке товарищ Херсон 2 13.03.2017 16:52
Нужна консультация детского психолога stp Куплю, где купить 3 06.09.2016 21:25
Нужна консультация по твердотопливному котлу! Supervitold Строительство, ремонт 13 24.04.2014 09:05
Нужна консультация по Wi Fi B55 Бытовые вопросы 15 16.08.2013 17:45
нужна консультация по причалу Александр 1154 Другие вопросы 4 10.05.2013 22:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:29.
